vaty
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 16:17  Titel:  zu wenig bass
hi,
Habe jetzt endlich den Sound auch über den PC (immoment noch ein notebook)im Auto laufen, d.h PC->Radio.
Nun habe ich aber eine Frage, ich habe ein Endstufe mit Subwoofer angeschlossen nun ist aber das ganze so das wenn ich den Sound vom notebook her abspiele der viel weniger bass da ist.
Das 2. was mir aufgefallen ist das ich am Radio viel lauter stellen muss als wenn ich direkt über CD höre, warum ist das so?
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Servus vaty,
hat dein Verstärker an dem der Subwoofer hängt soetwas änliches wie einen "Gain" drehknopf? Wann ja, würde ich den mal höher drehen. Vielleicht wird´s dann lauter.
Ich würde die Soundkarte lauter drehen. Gerade so laut, dass sich CD und PC Lautsärke angepasst haben.
CU
SirGroovy
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Manche Radios geben den Sound des Auxeingang flat durch heißt ohne Equalizer Einstellungen. Wenn du zB in deinem Radio den Bass angehoben hast muß das nicht für den PC gelten.
Da mußt du dann in Winamp oder Mediaplayer den Equalizer aktivieren
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der lautstaerke wird an der signalstaerke liegen die der vorverstaerker bringt, der von der soundkarte ist sehr gering, der interne des radios wird wohl hoeher sein....
das mit dem bass, hast du mal mit den einstellungen gespiel, software (pc) und radio wenn es auf aux steht, es gibt radios die einstellungen pro 'quelle' haben das heisst eine fuer radio, einen fuer cd, und eben auch aux...
vaty
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 19:08  Titel:  (Kein Titel)
danke für die info, werd ich nacher gleich mal schauen Smile
hab nochmal eine Frage , wie kann ich das machen das wenn zb "die nette Frau" vom navi sagt "in 150m rechts abbiegen" die Musik leiser wird?
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du mir der eingebauten Soundkarte vom Notebook arbeitest könnte da das Problem mit dem schwachen Bass sein sein. Ich habe schon viele ausgetestet. Bei Notebooksoundkarten fehlt sehr meistns der Tiefbassbereich und der Bassbereich ist sehr dürftig. Wahrscheinlich wirst Du mit dem Equalizer den Bass lauter bekommen ,aber die tiefe wird fehlen. Und die brauchst Du um das richtig zum empfinden.
Wegen dem Lautstärkenunterschied ist schon alles gesagt worden .....
vaty
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 19:31  Titel:  (Kein Titel)
mmh das konnte ich mir schon denke, das notebook ist ja nur erstmal vorübergehens weise, wenn ich dann einen CarPC mir hole , muss ich da auf irgendetwas achten zwecks Soundkarte?
Habe nathürlich vor später meinen Kompletten Sound über den PC laufen zu lassen.
Unomania
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das auch gerade, deswegen ist mir das zuerst eingefallen. Hatte mein Auto gestern in der Werkstatt und habe den PC rausgenommen. Heute morgen als ich auf die Arbeit wollte ist mir eingefallen das der PC nocht nicht drinnen ist. Da habe ich mit meinem Notebook gehört. Es war schrecklich Evil or Very Mad Der Bass war schwach und hat schrecklich geklungen
[ Zeit: 0.5145s ][ Queries: 48 (0.1610s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
