Allmaechtig
Anmeldung: 14.02.2005
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2005 17:51  Titel:  Car-Pc geht einfach aus
Hallo wie schon oben geschrieben habe ich das Problem das mein PC nach ca.20min ausgeht. Woran kann das liegen. Ich habe eine Amd 800 MhZ , das ganze an einém Spannungswandler. Der Spannungswandler hängt an einer 20mm^2 Leitung die er sich mit der Sub-Endstufe teilt. Bass ist ein Emphaser Impulse.
Wo liegt das Problem habe diese Problem erst seit ca 2 Wochen und vorher lief alles einwandfrei.
Hoffe ich hab die richtige Rubrik getroffen wenn nicht bitte richtig verschieben.
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Ist das ein 12V/220V Wandler ?
Wieviel Watt hat er?
Eventuell überlastung?
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 16:51  Titel:  (Kein Titel)
600Watt mx. und 300 Watt Dauerleistung
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Was sagt den die Temeratur der CPU?
Schau am besten direkt nach dem restart im Bios nach.
vielleicht ist es ja ein Termik-Problem, und die CPU schaltet dann einfach ab (zur Sicherheit)
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Oftmal haperts an irgeneiner Steckverbindung die Sich gelockert hat oder keinen richtigen Kontakt hat.
Nimm mal das ganze System raus und prüf das zuerst.
Ansonsten kanns mei nem AMD auch wie bereits c1500 gesagt hat, an der temp. liegen.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 17:00  Titel:  (Kein Titel)
20 min? Das hört sich aber gewaltig nach APC an!
Gehe bitte mal in die Systemsteuerung/Energieoptionen/Energieschema und schau da mal nach, ob hier unter Einstellungen Energieschema Zeiten eingetragen sind. Wenn ja, dann stelle alles auf "nie".
Bis dann
Ronald
Allmaechtig
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2005 16:34  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal für eure antworten werde mal morgen alle eure ratschläage durch gehen eine stärkeren cpu kühler habe ich mir schonmal zur vorsicht besorgt.
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe immer noch das gleiche Problem wie vorher nun ist meine Frage was für eine Temp. hat diese Cpu so im durchschnitt?
[ Zeit: 0.5982s ][ Queries: 48 (0.2262s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
