Andor
Anmeldung: 09.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 17:12  Titel:  Was sagt ihr zu 12" mit 800x600 von Ebay?
Tach,
Da ich ja immer noch auf der suche nach einem geeigneten TFT für hinten bin. Bin ich bei Ebay auf das hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5195145676&fromMakeTrack=true gestoßen! Nu weis ich aber nicht ob das für mich reicht, will ja nur Filmchen drauf schauen. Very Happy Was sagt hier? Hat das schon mal jemand verbaut?
Und dann gleich mal noch eine frage. Kann man einfach zwei TFT an eine Grafikkarte an schlissen, die dann das gleich bild anzeigen?
Gruss Andor
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Mal ganz ehrlich, was soll man dazu sagen? Weder der Hersteller des Displays noch die Modellbezeichnung wurde angegeben. Wie soll man da eine Aussage dazu treffen können. Question
Frage doch einfach mal per E-Mail den Verkäufer, um welches Display es sich denn nun tatsächlich handelt. Technische Daten wie, Helligkeit, Kontrastwert wären ganz hilfreich.
Mehrere Monitore kann man über sogenannte Monitorsplitter anschliessen.
Ein Beispiel dafür findest du hier:
http://62.8.212.99/catalog/product_info.php?cPath=2_35_227&products_id=10849&osCsid=a0f0db006d238bad f99abb07798f72bf
Bis dann
Ronald
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
so wie es aussieht handelt es sich um ein Display aus einem Kassenterminal oder Geldautomaten.
Ich warte schon die ganze Zeit darauf das die Dinger bei uns ausgetauscht werden, damit ich billig rankomme.
Die bei uns verwendeten Displays hängen ganz normal an einer GraKA in einem normalen PC. Sehr lichtstark, und entspiegelt.
Es fehlt nur der Touchscreen, aber man kann ja nicht alles haben.
Ich jedenfalls werden die Auktion mal weiterbeobachten.
Robert
Andor
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 19:33  Titel:  (Kein Titel)
tach,
@ronmue
ich habe den verkaufer schon an geschriben. aber leider bis jetzt keine antwort.
@horob
doch man kann alles haben. schau mal bei den ander auktionen des verkaufers. für mich aber unintresant da ich ja schon vorn ein 7" mit Touchscreen habe.
gruss andor
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Bis dann
Ronald
Der Splitter braucht 13,5 V....da muss man ja wieder basteln *stöhn*
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Nein, das ist die Spannung, die von diesen Billignetzteilen rausgegeben werden muss, damit eine konstante Stromversorgung sichergestellt werden kann. Ich habe das Teil schon mal mit einem 9,5V Netzteil betrieben, weil nichts anderes da war. Allerdings steigt dann der Strombedarf etwas.
Es sollte halt auch nur ein Beispiel sein.
Ansonsten kannst du hiermit http://www.caraudio24.de/zubehoer/multimediainterface/index.htm
auf der sicheren Seite sein.
Bis dann
Ronald
Andor
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 21:18  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte da er an so was gedacht! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=32212&item=5195510461&rd=1
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Ob die Signalstabilität damit erhalten wird ist sicherlich fraglich. Gerade im Auto.
Was ich allerdings übersehen habe, ist die Frage nach deinem PC. Vielleicht hast du ja eine GraKA mit 2 Anschlüssen? Dann brauchst du ja keinen Verteiler.
Bei dem passiven Kabel der Ebay Aktion ist allerdings eines sicher: Beide Monitore müssen technisch identisch sein, weil du ja der GraKa nur ein Widerholfrequenz und HSYNC sowie VSYNC Frequenz mitteilen kannst. Ansonsten hast du das Problem, dass nur die minderwertigere Frequenz einstellen kannst.
Wenn ich mir das so recht überlege, dann ist die Lösung über GraKA mit 2 VGA Anschlüssen doch die technisch sinnvollste.
Bis dann
Ronald
Andor
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 17:29  Titel:  (Kein Titel)
so nu habe ich mir eins gehollt.
sieht erst mal ganz gut aus.
ich sag mal ne paar technische daten:
tft:
Torisan TFT-LCD TM121SV-02L01
wandler:
Moses Display Wandler 17042 (aufkleber auf der rück seite)
L2ES Main BD KH100500 REV*C
kann einer da mit was an fangen?
mich würde ja interesiren ob ich das einfach so an 12V im auto an klemmen kann oder ob ich lieber da noch ein DC/DC wandler da zwische schalte.
gruss andor
Andor
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 17:58  Titel:  (Kein Titel)
schlau wie man ist habe ich schon was gefunden. das ist das gleiche wie ein GVision L2ES tft. und die teschnischendaten http://www.epinions.com/pr-GVision_L2ES-DA_Monitor/display_~full_specs . aber leider weis ich immer noch ob ich das einfach so an 12v an schlisen kann!
gruss
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 19:03  Titel:  (Kein Titel)
ob sich das Teil überhaupt mit den schlechten Helligkeitswerten eigent Question
Na, ja - egal.
Hier der Link zum Hersteller:
http://www.gvision-usa.com/specs/spec2/L2ES-DA.pdf
hieraus geht hervor, dass es mit 12V betrieben wird, also würde ich einen Spannungsstabilisator dazwischen schalten.
Bis dann
Ronald
Andor
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 19:12  Titel:  (Kein Titel)
hi,
die daten habe ich auch schon gefunden!
die hellichkeitswert sind mir zimlic schnuppe. da ich kaum fenster in meine bus habe.(siehe links bild) und die die drin sind dunkel getönt!
welche spannungsstabilisator neme ich dann am besten?
gruss andor
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Andor,
leider haben die ja den tatsächlichen Verbrauch nirgends angegeben. Das einzige, was wir wissen ist, dass das Teil nicht mehr als 42W Spitzenleistung haben muss (Wenn man die 3,5A des Netzteils zu Grunde legt). Ich gehe dann mal von ca. 20W Dauerleistung aus. Als Fertiglösung würde ich dann zum ITPS greifen oder, wenn du ein ganz klein wenig Löterfahrung hast, mit einem LM2576 T12 einen Spannungsstabilisator aufbauen.
Zu beziehen wäre das Teil z.B. bei Reichelt
Ein Schaltungsbeispiel ist dort auch abgebildet.
Vielleicht hilft es ja.
Bis dann
Ronald
Andor
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
hi,
wer oder was ist Reichelt ??
gruss andor
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 19:49  Titel:  (Kein Titel)
www.reichelt.de
Elektronikhändler.
Bis dann
Ronald
MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich ahb das Display auch daheim ! ISt wirklich zeimlich gut für den Preis ! Touchpanel bin ich grad am organisieren !
Ich werd demnächst mal Bilder reinstellen wenn mein CARPC Projekt weitergeht !
Also ich bin echt zufrieden mit dem Teil !
Thomas
Andor
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 01:07  Titel:  (Kein Titel)
hi,
@MiXeRy
wie schlist du das tft an das 12v bordnetz an?
@ronmue
löten kann ich aber von schaltungen habe ich keine plan. was mus ich den zu sammen löten? kannst du mir sagen was ich da für brauche?
gruss andor
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 01:47  Titel:  (Kein Titel)
@andor
wenn du in Elektronik nicht so ganz fit bist, wird es schon etwas schwieriger. Falls du es aber trotzdem ausprobieren willst, gehe mal auf diese Seite:
http://www.blafusel.de/misc/spannung.html#2
hier findest du alle benötigten Info´s dazu, inkl "Lötplan" und Lieferanten für die einzelnen Bauteile.
Viel verkehrt kann man eigentlich nicht machen.
Schau dir das mal an, ob es was für dich ist. Ansonsten werde ich in den nächsten Wochen mal ein fertiges Projekt mit einer 5V Spannung und 12V Spannung reinstellen. Ist halt nur eine Zeitfrage.
So wie ich das verstanden habe, hat MiXeRy das Display noch nicht im Auto, sondern halt nur im Haus eben an dem mitgelieferten Netzteil.
Bis dann
Ronald
Andor
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 10:30  Titel:  (Kein Titel)
morgen,
@ronmue
na das sieht nicht so schwer aus.
mir ist jetzt aber aufgefallen das auf dem wandler des tft ein LM2576D2T-5 aufgelöttet ist. das muste doch reichen. oder?
ich habe auch eine beschreibung gefunden. http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/73/730771.html hilft mir blos nicht weiter da ich kaum englisch kann! Confused
gruss andor
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Andor,
nein, das hilft dir nicht, weil das die 5V Variante ist, die als Spannungsstabi im TFT verbaut ist.
Aber der Hinweis war gut, weil jetzt klar ist, dass du tatsächlich einen Spannungsstabi davor brauchst.
Die 5V Variante kann nur Eingangsspannungen von bis zu 12V ab. Da das Auto aber locker mal Spannungen bis 14V und mehr erzeugt, würde dies für die 5V Variante zu viel sein.
Daher musst du leider dann dafür sorgen, dass am Strom Eingang deines TFT max. 12V anliegen und das erreichst du dann mit der zusätzlichen Schaltung.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 0.7336s ][ Queries: 47 (0.3141s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
