Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Hitze im Sommer
Bastelwastel
Anmeldung: 11.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 22:30  Titel:  Hitze im Sommer
Wie bringt Ihr die extreme Hitze im CarPC im Sommer raus, wenn das Auto in der prallen Sonne gestanden ist. Da wäre es doch nicht sinnvoll den PC sofort einzuschalten.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Naja extreme hitze ist relativ... der Pc liegt ja nicht offen irgendwo rum. und so eine Megahitze ist im Auto auch nicht... vielleicht 50°C (im Hanfschuhfach z.B....)
aber das ist für PC-Komponenten doch eine normale Temperatur.
Bastelwastel
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Aber doch nicht für die CPU. jetzt ist der Kühlkörper auch 50 Grad heiß. Wird der denn durch den Lüfter so schnell kühler, ohne dass die CPU überhitzt?
halve
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 23:44  Titel:  (Kein Titel)
hmm also so ein Athlon XP wie ich ihn betreibe ist für bis zu 90°C spezifiziert....
Wie das mit dem Nehmiah oder was auch immer auf den Via M10k Borads drauf ist weiß ich aber nicht
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 00:42  Titel:  (Kein Titel)
Warum ist ne frage in dieser tutorial section? das gehoert doch garnicht hier hin, leider hab ich keine rechte es zu verschieben...
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 04:20  Titel:  (Kein Titel)
VIA CPUs gehen bis 70 grad (die neueren)! Unter 100% Auslastung geht meine CPU bis auf 51 grad, bei 22 grad Umgebungstemperatur. Hab ein C134 Gehäuse (sehr klein und eng mit Gehäuselüfter)
Im Auto hab ich noch nie gemessen bzw. hab immer vergessen die Software zu installieren, die die Temp. ausliest ^^
CrawlerGuevara
Anmeldung: 12.03.2005
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 22:45  Titel:  (Kein Titel)
also mein car pc ist im handschuhfach aber ich hab nen lüfter verbaut und hab überhaupt keine probleme...
http://modding-station.net/misc/user/crawler/bilder/IMG_6551.jpg
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Der Lüfter bringt dir ja viel wenn die Tür zu ist... Wink))
BeitragVerfasst: So 19 Jun, 2005 18:36  Titel:  (Kein Titel)
http://www.pc-erfahrung.de/cpu_tabelle.php?cputabelle=Desktop
hi ihr hier findet man bischen info
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2006 13:33  Titel:  (Kein Titel)
*thema_verschoben*
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2006 15:54  Titel:  (Kein Titel)
erfahrung aus dem letzten sommer: via M10000 hat auch bei der prallsten hitze direkt nach dem einsteigen tadellos seine dienste verrichtet... habs auch im handschuhfach mit lüfter in der klappe
http://www.brettn.de/temp/carpc3.JPG
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 18:13  Titel:  (Kein Titel)
mein board kommt in kofferraum mit nem ansaugstutzen hinter der rechten kopfstütze... dadran sind denn zwei 8ter lüfter von "titan" befestigt... und rausziehen sollen zwei 12er lüfter von "titan"... auf dem CPU ist ein "titan" kühler der bis 3400+ geeingnet ist... bei einem selctet XP2800+ @ 1280mhz ist das ausreichend... und auf der graka verrichtet ein original wär hätte es gedacht "titan" kühlkörper sein werk und die grakarams sind mit "titan" kühlbrücken ausgestattet. Die beiden lüfter in dem HDD wechselrahmen werden auch noch durch lüfter von titan ersetzt...
so kann man alle lüfter im PC schön unten halten und im bedarfsfalle richtig aufdrehen...
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 20:23  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte auch meinen PC im Handschufach und darunter noch die HD in Jugo hatte es 40 Grad im Schatten da war es sau heiß im Auto
dem PC war es Egal
im Winter ist touchscreen etwas träge aber sonst keine Probs
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Mal abgesehen davon ist der CPU Lüfter durchaus in der Lage auch einen stark erwärmten Kühlkörper schnell runter zu kühlen.
Bevor die CPU durch die Hitze im Auto flöten geht, schmilzt euch eher das Armaturenbrett Wink
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 07 Apr, 2006 02:46  Titel:  (Kein Titel)
man wird sehen. ich hab die software zum auslesen der onboard-temp-sensoren und zusätzlich n temperaturfühler im gehäuse angebracht. auch für den winter. also wenns zu heiß/ kalt wird, schaltet entweder cpos meinen rechner aus oder ich bekomme n warnsignal vom tempfühler. wenn sich dann doch mal was verabschiedet- naja hab ich wohl oder übel pech gehabt.
Benny2k03
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe zu diesem Thema allerdings auch noch ne kleine Frage!
Ich habe nen Morex Gehäuse und dieses auf im Handschuhfach installiert!
Wollte mir jetzt ne kleine Steuerung bauen, die einen im Handschuhfach angebrachten Gehäuselüfter ab einer bestimmten Temperatur unabhängig vom Rechner anlaufen lässt! Sobald dann die Temperatur gesunken ist, soll der Lüfter wieder ausschalten...quasi wie ne Klimaanlage für's Handschuhfach!
Kann mir da vielleicht jemand mit den Bauteilen weiterhelfen? Zusammengebaut werde ich das wohl alles bekommen! Nur die Auswahl der entsprechenden elektronischen Bauteile fällt mir ein bischen schwer, da es da ja nicht gerade wenig Auswahl gibt! Wink
Naja, vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen!
Benny2k03
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt doch Temperaturgeregelte Lüfter fertig zu kaufen. Ich weiss nur nicht auf welche Temps die reagieren, oder ob man die verstellen kann. Und mit der Stromversorgung müsstest du schauen. Was du mit unabhängig vom rechner meinst ist mir nicht ganz klar. Sollen sie auch laufen wenn der Rechner aus ist? (das würde ich für nicht nötig halten, da die Lagertemperatur verdammt hoch ist beim Car PC) Aber zu den Temperaturgeregelten Lüftern würde ich auch gerne mal was hören von jemandem der diese Dinger kennt...
Benny2k03
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 18:37  Titel:  (Kein Titel)
jaja, ich meine schon, dass der Lüfter auch dann laufen soll wenn der Rechner aus ist!.... Natürlich nur wenn die eingestellte Temperatur erreicht wird! Nach dem Absinken der Temperatur um meinetwegen 10°C soll der Lüfter dann wieder ausgehen!
Ich rede ja hier von einem Lüfter für das Handschuhfach...also nicht direkt für den Rechner!
newevent
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Diese Temperaturgesteuerten Lüfter bleiben bei einer Temperatur von 0-5 grad stehen.
Das ganze läuft über einem Temperatur veränderlichen widerstand (an dem kann man nix einstellen).
Den kann man rauslöten und an einer anderen stelle befestigen%u2026 er sollte aber möglichst in der nähe vom Lüfter verbaut sein%u2026 aufgrund des Luftstroms.
Falls der Lüfter unabhängig vom Board laufen soll, dann könnte man plus und minus an geregelte 12 Volt hängen. Ich weiß jetzt nicht ob diese Lüfter (sind von arctic cooling) direkt an die Bordspannung vom Auto können.
Benny2k03
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 20:16  Titel:  (Kein Titel)
was ist das denn bei einer solchen Temperaturregeöung? Läuft das über nen PTC oder nen NTC
Man könnte doch vom Grundsatz her nen Vorwiderstand verbauen, damit das Dingen schon bei meinetwegen 30°C stehenbleibt....
Denke doch, dass man die Lüfter direkt an 12V hängen kann! Hab das auch schon mit einem getestet! Funzt!
[ Zeit: 1.3554s ][ Queries: 47 (0.4722s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
