Trexx
Anmeldung: 25.01.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 18:13  Titel:  Brummen , Summen pfeifen was tun....
Hallo zusammen um es direkt auf den Punkt zu bringen ich habe eine Menge probiert um das summen pfeifen brummen wegzubekommen doch vergebens......
Also mein Car pc besteht aus einem altem notebook was im handschuhfach verbaut ist.
Diese wird über ein KFZ ladteil für notebooks geladen den STrom bekommt es ebenso wie der Touchscrenn vom Zündstrom abgezapft vor dem Radio.
weitere geräte ssind nur noch der inverter von meinen neonröhren.
So es handelt sich hier um einen AStra G.
Was habe ich schon alles probiert.
Notebook geerdet
Alles auf einen Massepunkt gelegt.
Entstörfilter eingebaut hat nur das pfeifen entfernt....
Das problem tritt nur auf wenn ich den stecker vom ladegerät in das notebook stecke.
bitte helft mir weiter will den fehler bis am weekend beseitigt haben
vielen dank für eure hilfe
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 19:34  Titel:  (Kein Titel)
an was hast du deinen pc-audioausgang angeschlossen und wie?
Trexx
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 19:47  Titel:  (Kein Titel)
also die musik kommt von dem line out oder wie das heißt und dann direkt auf ein chinchkabel und dann ins radio in den davor gesehenen stecklplatz
Axel aus KLM
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Hast du den Inverter schon mal vom Bordnetz genommen? Neonröhren und Inverter bzw. Trafos können auch Störgeräusche verursachen.
Hardware: VWT4 long 2003er und endlich das Ipad Mini als CarPC
Trexx
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 19:52  Titel:  (Kein Titel)
die habe zuvor auch keine störgeräusche verursacht.... nur wenn ich wie schon gesagt das netzteil an mein notebook anklemmen summt es wie sau ziehe ich es wieder ab ist alles perfekt.....
Axel aus KLM
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Na dann hast du dir die Frage ja schon selbst beantwortet. Das Netzteil hat irgendwie ein Masseproblem bzw. ist nicht für Hifi oder Notebook geeignet. Ist es den ein stabilisiertes Netzteil?
Trexx
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 20:01  Titel:  (Kein Titel)
was heißt stabilisiert? es war ein netzteil was normalerweise ind den zigaretten anzünder kommt also ich das notebook noch über den ziggi betrieben habe hat es nicht so gebrummt nur seitdem ich es direkt auf das bordnetz geklemmt habe
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute mal, dass du das Stromkabel für das Netzteil direkt neben dem Audiokabel verlegt hast. Wenn dem so ist, versuche beide mal zu trennen. Nur so mal ein Hinweis.
Bis dann
Ronald
Axel aus KLM
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Das ist eine Netzteil das eine Spannung mit geringer Restwelligkeit liefert
Ich kenne dieses Problem was wir sehr oft haben bei Livekonzerten, der Gitarrist kommt mit irgendeinem billigen Taiwan Steckernetzteil für seine Effekte und schon gehen die Probleme los. Das gleich gilt natürlich auch für den Keyboarder:D . Nur brummen und sonstige nette Geräusche. Deshalb habe ich immer ein 19" stabilisiertes Universalnetzteil mit 10 unterschiedlichen Stromausgängen dabei. Very Happy
Trexx
geht doch nicht hab den strom doch direkt hinter dem radio abgezappft das netzteil ist jedoch einen guten halben meter und mehr von restlichen kabeln entfernt
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Dan hat das Netzteil Strom/Masse probleme.
Wo hast du jetzt + und - angeschlossen
Trexx
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 20:17  Titel:  (Kein Titel)
+ sitzt an dem Zündstrom und - an dem normalen - alles beides abgegriffen vor dem cd player....hoffentlich finde ich bald eine lösung bin hier schon am verzweifeln....
Trexx
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 08:53  Titel:  (Kein Titel)
hat den keiner mehr einen Plan????
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Hi Trexx!
Mach es Dir einfach und benutz nen Massetrenner-Audioübertrager. Nimm einfach einen guten, dann hast Du kaum Einbussen bei der Audio-Qualität.
Ich habe selbst über ein Jahr lang an diesen Störgeräusch-Problemen rumprobiert und mind. 800€ investiert um alle möglichen Problemlösungen anzugehen (Filter, Netzteile, USB-Sound, Sound-Adapter usw..) Hat alles nichts gebracht..
Jetzt mit dem Übertragen für 150€ (einer für 50€ sollte auch reichen) habe eich alle Sound-Probleme gelöst und erst noch einige andere dazu!
Z.B. ist das Flimmern auf dem TFT jetzt weg, der PC hatte nie mehr Probleme zu starten und sogar die Webcam übersteht jetzt den Suspend modus! Kam alles von einer nicht getrennten Masseschleife über die Sound-Kabel.
Grüsse! Chris
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 17:12  Titel:  (Kein Titel)
@prefect
das wird wohl nichts nutzen, da er geschrieben hat, dass er bereits das LiMA Pfeiffen einigermassen weg bekommen hat. Er hat ein Brummproblem, dass über das Netzteil eingestreut wird.
Hier gibt es eine denkbar schlechte Methode: Tiefpassfilter auf 40-60Hz - dann ist zwar das Brummen weg, aber leider auch der Tieftonbereich.
Nur als Hinweis, vielleicht hattest du das ja übersehen?
@Trexx
Das was Axel geschrieben hat, kann ich voll und ganz bestätigen. Du wirst nicht umhinkommen, ein neues Netzteil zu kaufen, oder versuchen, dass Netzteil mit Alufolie an Masse abzuschirmen. Davon würde ich aus thermischen Gründen allerdings absehen. Testweise kannst du es aber mal machen - aber bitte nicht als Lösung benutzen.
Ansonsten verstehe ich nicht, warum du das Netzteil nicht einfach unter irgendeinem Sitz plazierst und die 19V dann über eine Kabelverlängerung an den PC anschliesst. Wo ist denn da das Problem Question
Damit wäre dir doch erst einmal fürs Wochenende geholfen.
Bis dann
Ronald
Trexx
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 17:16  Titel:  (Kein Titel)
habe mir nun überlegt ein relais zu benutzen und alles auf dauerpluslaufen zu lassen das relais wird über den zündstrom gesteuert somit wird meine batterie nicht leer gesaugt.was haltet ihr von der idee da der strom vor dem radio abgezoggen wird denke ich das da die probleme herkommen
Prefect
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 19:02  Titel:  (Kein Titel)
nützt nix...
[ Zeit: 0.7459s ][ Queries: 48 (0.2423s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
