shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 13:45  Titel:  !!Hilfe!! Kein Sound von Heck bzw. Sobwoofer
Hallo Leute,
habe bereits seit 4 Tagen meinen Rechner im KFZ. Alles funzt soweit optimal. Nur habe ich keinen Sound auf meinen Hecklautsprechern bzw. auf meinem SUB-Woofer. Lediglich mein Front-System gibt Laute von sich. Habe bis jetzt wirklich alles versucht. 2 verschiedene Soundkarten ausprobiert. Verschiedene Endstufen, etc. Nichts geht.
Meine installierten Komponenten:
SP7 Touch
Car-PC- im Antec Minuet Gehäuse
ASrock K7VM2 3.0 mit 900 Duron- 512 MB DDR - 20GB - CD-Rom
Xantrex 300 Watt Wandler
Soundkarte extern Terratec 5.1 USB MKII
Betriebssytem WIN XP Prof. auf XP Lite getrimmt
Front-Sytem an 2 Kanal-Endstufe Audison LR Compact
Heck System an 2 Kanal-Endstufe Audison LR Compact
Sub an Hercules V III
alles über Klinke Cinch angeschlossen.
Ich hoffe es kann mir jemand einen TIP geben. Bin wirklich am verzweifeln.
Grüße an alle
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 14:02  Titel:  (Kein Titel)
so wie du es beschreibst kann es ja eigentlich nur noch ein verkabelungsfehler, oder ein einstellungsfehler sein!
Ich hab auch ne externe 5.1 soundkarte, und diese hat mehrere chinch ausgänge, aber nur aus einem kommt tatsächlich ton raus, weiß aber auch nicht warum!
Versuch doch mal, die chinchkabel von der subendstufe an den ausgang der soundkarte anzuschliessen, an der du normalerweiße dein frontsystem hängen hast!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
shovel666
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich bereits getan. Dann gehen auch die angesteurten Endstufen bzw. Lautsprecher. Aber das ist ja nicht das was ich will. Ich möchte ja gerne den gleichen Sound haben wie ich Ihn vorher mit meinem normalen Autoradio hatte.
Und das ist ja bekanntlich möglich. Also wo ist verdammt nochmal das Problem?
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 14:45  Titel:  (Kein Titel)
hat deine soundkarte keinen lautsprechertest!?
oder hast du die soundeinstellungen zufällig auf "desktop lautsprechen" umgestellt!?
shovel666
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Habe einen Lautsprecher-Test. Diesen Habe ich auch durchgeführt. Von dem Test-Rauschen her müßte es auch gehen. Aber wenn ich Musik laufen lasse, werden nur die vorderen Lautsprecher angesteuert. Die anderen Kanäle bleiben stumm. Fehlt mir vielleicht irgendeine Software oder gar ein Hardware-Teil. Bin eigentlich in Sachen Car-Hifi recht bewandert. Aber das hier stellt mich schon vor ein Rätsel.
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 15:11  Titel:  (Kein Titel)
hast du schon mal versucht nen mp3 player an zu schliessen!?
nimm einfach die chinchkael von deiner soundkarte ab und stech den mp3 dran!
wenn das ok ist, hast du eine falsche einstellung in deine software!
was ist das denn für ne soundkarte!`?
shovel666
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Eine Terratec 5.1 USB MKII.
Zu der Software. Was kann ich denn da falsch machen. Habe 5.1 ausprobiert. Geht nicht. Dann habe ich nur mal vier Lausprecher angeschlossen und auch eingestellt, also Quadrophonie. Ging auch nichts. Das Testrauschen kommt zwar an. Aber Musik wie gesagt nix.
P.S. Habe leider keinen MP3 Player zur Hand.
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht hast Du ja einen Walkman, Diskman etc. mit einem Kopfhöhreranschluss zu Hand.
shovel666
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich leider auch nicht.
Aber mich würde mal interessieren, wie alle anderen es mit dem Sound hinbekommen haben. Meine Ausstattung ist doch nihct gerade viel abweichend. Vielleicht kann mal jemand was dazu sagen, der 3 Endstufen hat diese über die Soundkarte ansteuert. Vielleicht fehlr ja wirklich was. Ich drehe hier langsam durch.
1 Jahr Planung, wioe ich was wohin und welches Bauteil ich verwende und jetzt so ein Sch.... Ich scmeiß den ganzen Kram bald auf den Schrott.
Aber Leute mal ehrlich: wirklich vielen Dank für Eure Antworten. Dann bin ich wenigstens nicht ganz so allein. HEUL!!!
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Das hat definitiv nix mit den Endstufen zu tun!
Welches Programm nutzt du zum abspielen der MP3s bzw. Musik?
hast du einen SoftwareDVDPlayer zur Hand? Zum Bsp. PowerDVD, dort kann man 6 Lautsprecher einstellen (5 Speaker + 1 Woofer).
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 22:49  Titel:  (Kein Titel)
also so wie ich das sehe, liegts an der soundkarte! Ich würds mal so machen:
Kauf dir chinch verteiler, diese schliesst du dann am normalen stereo ausgang der soundkarte und an den 2 endstufen an, fertig!
MFG
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2005 23:55  Titel:  (Kein Titel)
An der Soundkarte wird es wohl nicht liegen, denn soweit wie ich verstanden habe, hat er ja das Testrauschen auf allen Boxen. Also liegt es an der Software, die nur die Musik auf zwei Kanälen ausgibt.
shovel666
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2005 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denke auch dass es an der Software liegen muß. Das witzige oder auch eben nicht, dass ich erst eine SB Audigy dran hatte und genau das gleiche Problem aufgetreten ist. Nun dachte ich, naja sie wird wohl einen Defekt haben. Weil mit der mitgelieferten Software kann man auch alle Einstellungen vornehmen. Von Surround auf Dolby 5.1, 4 Lautsprecher oder auch nur 2. Aber nix. Testrauschen war übrigends acuh bei der Audigy vorhanden, jedoch auf dem Subwoofer wirklich sehr leise. Gain und alle anderen möglichen Einstellungen habe ich ebenfalls ausprobiert. Aber keinen Erfolg.
Also man kann jetzt wirklich nicht sagen. Das ich untätig war, aber es hat allerdings auch nichts gebracht.
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2005 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Welchen Player nutz Du denn, bei Winamp kann man es einstellen, daß er alles Boxen nutzt. Ob nun mit oder ohne PlugIn kann ich nicht sagen, vielleicht hift Dir sogar dieses KB 5.1 Channel PlugIn weiter. Schonmal mit PowerDVD und 6-Kanalausgabe versucht?
shovel666
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2005 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe sämtliche Player ausprobiert. Bis auf PowerDVD. Werde ich aber heute nochmal machen und weiter berichten. Ich denke das alles kann doch nicht so ein Hexenwerk sein. Muß ja irgendwann mal funzen das ganze.
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2005 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Es geht auch mit Winamp, ich habe noch ein paar Minuten (bis ich weg muß). Vieleicht finde ich es bei Winamp, es ging jedenfalls schonmal auf meinem HTPC.
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2005 14:47  Titel:  (Kein Titel)
So mit dem PlugIn geht es soweit, nur beim Subwoofer kommt nichts an. Aber auf den restlichen 5 Kanälen ist Musik Wink
shovel666
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2005 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Scheibenkleister. werde heute wohl doch nicht mehr zum Testen kommen. Muß ich leider nach Pfingsten machen. Werde dann wie gesagt Bericht erstatten ob ich erfolgreich war oder eben nicht.
Bis dann
shovel666
BeitragVerfasst: Di 24 Mai, 2005 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
nachdem ich mich nun etliche Tage und Nächte mit diesem Thema beschäftigt habe, ist es mir nun heute gelungen, einen echten 4.1 Sound aus meinen Lautsprechern zu hören.
Was nun wirklich diese Misere hervorgerufen hatte, ist mit bis heute ein Rätsel.
Habe also alles neu installiert, mit WIN XP Lite und CFos. Vorher hatte ich MediaCar in Betrieb, die eigentlich wirklich wunderbar lief. Aber nachdem ich sie deinstalliert und wieder installiert hatte, konnte ich MediaCar noch mal mehr zum Laufen bewegen. Es passierte gar nichts. Nur Fehler angezeigt und Feierabend.
Auch nachdem ich XP neu aufgelegt hatte und MediaCar installiert hatte, ging gar nichts. Also MediaCar runter und CFos drauf und siehe da: Sound auf allen Kanälen.
Nichts desto Trotz gefällt mir MediaCar am Besten und ich würde gerne mal wissen, warum die Soft erst gelaufen ist und dann nicht mehr. Aber egal das gehört nicht hierein.
Wollte nur nochmal danke sagen an alle die mich tatkräftig unterstützt hatten. Wenn mein Projekt komplettiert ist, werde ich Fotos machen und mein Werk präsentieren.
Bis zum nächsten mal
Allmaechtig
Anmeldung: 14.02.2005
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 01:40  Titel:  (Kein Titel)
Schuldigung das ich diesen Theard missbrauche, aber ich wollte fragen wo man das bei Winamp einstellen kann da ich das gleiche problem wie der Theardstarter habe bei der gleichen Soundkarte nur würde ich gerne weiterhin Winamp nutzen.
[ Zeit: 1.2799s ][ Queries: 47 (0.3906s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
