Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » Fortuna U2 USB
zeth1984
Anmeldung: 04.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2005 12:41  Titel: Frage Fortuna U2 USB
ich habe mir die Fortuna U2 bei ebay gekauft. Das ist die USB Version nur wie bekomme ich die nun zum laufen??? Ich habe mir die Treiber von http://www.fortuna.com.tw runtergeladen und da ist keine setupdatei bei nur ein paar *.inf die will aber windows net als treiber benutzen. Wie funzt das jetzt? Weil irgendwie wollen ja auch alle Navi-Programme die Daten über den ComPort haben
Danke im Vorraus
Mathias
zeth1984
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2005 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Schon ok habe es nun doch hinbekommen
Spedy
Anmeldung: 13.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 17:07  Titel:  (Kein Titel)
wie? hab das gleiche prob
danke
zeth1984
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 19:25  Titel:  (Kein Titel)
also du lädst dir die treiber runter von der oben genannten hp und steckst deine usb maus in den usb port wenn dann diese fenster aufgeht "neue hadware gefunden" dann klickst du auf treiber manuell suchen und gibst das verzeichnis an wohin du die treiber runtergeladen hast und dann musst du etwas länger warten bis er die treiber findet dann installiert er die und du hast im gerätemanager unter anschlüsse einen usb to serial port da noch einstellen auf baud 38400 nicht auf 4800 wies überall beschrieben ist (zumindestens wenn du mapmonkey benutzt) sonst funzt das mit dem sirf modus nicht tja das wars schon
viel spass
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Aktualisiert MapMonkey mit dem Sirfmodus die Daten schneller, als mit NMEA´s einem Sekundenabstand?
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 21:27  Titel:  (Kein Titel)
MapMonkey beherrscht wie so viele andere Programme das SIRF Protokoll NICHT. Bis jtzt ist mir eigentlich nur TB4/5 bekannt, die das können.
Bis dann
Ronald
zeth1984
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 15:17  Titel:  (Kein Titel)
hm komisch ich kanns ja einstellen und die maus ist deutlich schneller. also sowohl beim hochfahren als auch beim satelliten finden und hat einen deutlich besseren empfang als wenn ich bei mapmonkey nema einstelle kann natürlich zufall sein
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Für den Sirfmodus müßtest Du aber auch den GPS-Empfänger umprogrammiert haben.
[ Zeit: 1.2811s ][ Queries: 47 (0.7729s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
