Marcel_se_Best
Anmeldung: 05.04.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2005 16:08  Titel:  Problem mit M1-ATX
hallo zusammen,
ich habe das problem, das mein pc nicht booten will.
mein system:
amd athlon 800mhz
atx-board
512mb sdram
20gb hdd
gforce2 mx
habe zu testzwecken nur board, graka, hdd und das m1 nach anleitung im psu-mode an zigarettenanzünder angeschlossen.
wenn ich den pc starte (das m1 mit strom versorge), bekommt das board impulsweise strom. ich sehe das daran, das eine led auf dem board und der lüfter der graka ständig an und aus gehen.
der pc bootet aber nicht.
kann mir da jemand helfen?
vielen dank.
abstrax
Anmeldung: 13.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2005 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich schätz mal das du mit den Komponenten im Start das M1 Netzteil überforderst.
Im Startmoment fließt kurzzeitig eine Menge Strom.
So ist es bei meinen Duron 1200.
Gruss
Franz
Marcel_se_Best
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2005 11:35  Titel:  (Kein Titel)
hat da vll jemand ne idee, wie ich das testen kann oder wie man dieses problem löst???
danke.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2005 12:45  Titel:  (Kein Titel)
falls dein Mobo ne grafik onboard hat, einfach die mal verwenden und die GF2 rausnehmen, alleine die dürfte schon heftig ziehen, aber dass dürfte noch nciht reichen. wenn ich mich recht entsinne, braucht ein Athlon etwa 50-60W (nur die CPU) dazu kommt noch der Speicher, die Festplatte braucht noch etwa 10-15W (wenns ne 3,5" ist), das Mobo selbst braucht auch nochmal 20-30W für Bridges etc, da dürfte dass M1 völlig überfordert sein.
mögliche Lösungen wären n anderes Netzteil, oder (hab ich im netz mal gefunden gehabt) 2 Netzteile gebrückt verwenden um die Doppelte Leistung bereitzustellen. da mussten aber einige sachen berücksichtigt werden wenn ich mcih nicht täusche
Marcel_se_Best
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 18:26  Titel:  (Kein Titel)
hallo und danke für eure ratschläge. das die cpu echt viel zieht (im gegensatz zu intel) hat mich auch stark gewundert.
mein pc läuft mitlerweile.
ich hatte zwischen m1 und boardnetz zu dünne kabel mit klemmen hängen.
hab die zubehörkabel des m1 mal direkt an die baterie gehängt und siehe da die kiste läuft und stürtzt auch beim motorstart nicht ab.
bin mal gespannt, wenn ich den pc mal en bissel ausreitze, was er dann macht.
mfg marcel
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 01:33  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja auch mal interessant...
da wohl letzendlich der widerstand der dünnen leitung zu hoch, was?
jaja bei 12V braucht man dicke Kabel Smile
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 08:20  Titel:  (Kein Titel)
@Marcel_se_Best
wie abstrax schon geschrieben hat: Du überforderst dein M1 damit aber hoffnungslos. Lange wirst du das M1 nicht mehr haben - das garantiere ich dir. Wenn es auch kurzfristig laufen sollte - die Dauerbelastung wird das M1 mit Sicherheit zerstören.
Viel Glück
Ronald
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 17:33  Titel:  (Kein Titel)
welche dicke ist denn für ein langes leben des m1 zu empfehlen... und was darf man alles an das M1 anschliessen (empfehlenswert ???)
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Gehe einfach mal auf die Simulator Seite des Herstellers.
http://resources.mini-box.com/online/powersimulator/powersimulator.html
Hier kannst du dann mal ein bisschen rumspielen.
bis dann
Ronald
Ibizajunky
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 00:57  Titel:  (Kein Titel)
da war ich schon Wink bringt mich halt nur nicht weiter... Über die Dicke des zu empfehlenden Kabels steht da nix
ronmue
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 01:18  Titel:  (Kein Titel)
Aber das Kabek hat doch mit der Lebensdauer des Netzteils nichts zu tun, sondern nur damit, ob das M1 genügend Strom bekommt. Nimm doch einfach ein 10mm Kabel. Damit bist du jedenfalls immer auf der sicheren Seite.
Aber in der folgenden Tabelle etwas genauer:
Die Kabelquerschnitte wurden berechnet unter der Vorgabe, dass der maximale Spannungsabfall über der Länge des Kabels nicht mehr als 0,5 Volt beträgt. Die Längenangaben beziehen sich auf die einfache Länge von der Batterie bis zum CarPC (oder Verstärker). Die angegebenen Querschnitte beziehen sich auf die Hin- und Rückleitung (Plus- und Massekabel).
Ich hoffe mal, dass es jetzt etwas klarer geworden ist.
Ibizajunky
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Danke Wink
[ Zeit: 0.5744s ][ Queries: 48 (0.2086s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
