Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2005 19:13  Titel:  audigy 2 nx + ruhezustand
hi!
hab seit längerer zeit den car pc drin mit ner audigy 2 nx... die soundkarte kriegt ihren strom aus der +5V leitung vom atx netzteil... funktioniert auch wunderbar, nur nicht aus dem ruhezustand heraus. da
bei wem funzt die audigy 2 nx aus dem ruhezustand heraus? kann es sein, dass diese am strom bleiben muss?
neueste treiber sind drauf...
CrawlerGuevara
Anmeldung: 12.03.2005
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 12:33  Titel:  (Kein Titel)
was funzt denn genau nicht?? also wird die nx nicht mehr erkannt oder kommt "nur" kein sound??
Hugoface
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 18:00  Titel:  (Kein Titel)
im gerätemanager ist sie noch sauber drin, aber kein ton zu entlocken... winamp verabschiedet sich mit der meldung "bad direct sound driver"... nach nem neustart funzt wieder alles wunderbar...
auch an- und abstecken vom usb bringt nichts...
CrawlerGuevara
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 18:24  Titel:  (Kein Titel)
hmm komisch und wenn du nach dem ruhezustand mal den strom wegnimmst und wieder neu anklemmst?? und dann vielleicht nochma usb ab - wieder dran?
Hugoface
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 22:15  Titel:  (Kein Titel)
ja könnte schon mal rumspielen, aber selbst wenns so geht, ist ja nich wirklich ne lösung Smile
wie hast du denn die audigy dran? und funzt der ruhezustand?
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch Probleme mit der Karte, aber andere. Ich habe zur Zeit noch einen Spannungswandler (220V) dran. Mache erst den Spannungswandler an, starte dann mein Notebook aus dem Ruhemodus , aber die Audigy startet immer mit 100% Lautstärke.....
Zumindest habe ich sonst keine Probleme mit dem Ruhemodus
CrawlerGuevara
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 00:18  Titel:  (Kein Titel)
also mal abgesehen davon das mein M10000 grade auf dem weg zu via ist Wink lief meine Audigy auch an der normalen +5 Leitung, ich benutze aber den Ruhezustand nicht ... Die Audigy hatte ich nur kurzzeitig von nem Kumpel da er sie nicht mehr brauchte nun hat er sie aber bei ebay verkauft und ich werde mir wohl ne eigene anschaffen müssen Wink
Hugoface
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 07:59  Titel:  (Kein Titel)
hm also muss die audigy im ruhezustand nicht am strom bleiben... dann könnt es nur noch am treiber liegen... das komische ist, dass das webupdate mir immer sagt, es gäbe einen neuen treiber, obwohl ich den schon mehrmals drauf gemacht hab... hab auch treiber und software schon mal komplett deinstalliert und neu gemacht...
also pech, ich leb jetzt so...
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 08:08  Titel:  (Kein Titel)
@Hugoface
du solltest dir die neuesten Treiber mal direkt von der creative Seite runterladen und dann manuell installieren. Das Webupdate klappt bei mir auch nicht.
http://de.europe.creative.com/support/downloads/download.asp
Jedenfalls gab es bei den älteren Treibern USB Probleme.
Bis dann
Ronald
Hugoface
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 14:30  Titel:  (Kein Titel)
kann mal bitte jemand im gerätemanager bei den eigenschaften der audigy das treiberdatum nachschauen?
ich hab das webupdate und die manuelle installation benutzt, aber hab dort immer noch ein datum von 2004 stehen...
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 13:34  Titel:  (Kein Titel)
hast du eine lösung für das problem gefunden? habe mir jetzt auch eine geholt. und genau die gleichen probleme (geht nicht nach ruhezustand bzw. 100% lautstärke).
[ Zeit: 1.7224s ][ Queries: 47 (1.0723s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
