Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS GSM Funktionen
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2005 02:38  Titel:  cPOS GSM Funktionen
hi,
demnächst sind funktionen zum fernsteuern des handys (auch GSM-Funktionen genannt) in cPOS fest eingebettet.
d.h. es muß kein externes programm dafür gestartet werden und es muß auch nichts im hintergrund laufen, was von cPOS fernbedient wird.
features:
- manuelle wahl, annehmen von gesprächen, auflegen
- anrufer anzeigen (clip)
- wahlwiederholung
- telefonbuch einlesen
- wahl aus telefonbuch
- sms schreiben
- sms empfangen
- mute / pause während eines gesprächs
zur zeit gibt es noch keinen skin aber ein kleines testprogramm mit dem ihr die funktionen schon mal ausprobieren könnt.
da ich es bisher nur an meinem se k700i getestet habe, würde ich mich über eine rückmeldung, was mit welchem handy (nicht) geht, freuen.
viel spass beim testen,
fuchs
Weird
Anmeldung: 18.03.2005
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2005 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Nokia 6230
Verbindung: Bluetooth
Settings: Default
Connect: OK
Status: OK
Signal: partiell OK. Prog zeigt immer Hälfte der auf dem Handy angezeigten Signalstärke an...wer lügt kann ich nicht sagen Smile
Battery: Keine Funktion.
Read Phonebook: Keine Funktion.
Send SMS: OK. Aber: Bleibt bei "Preparing" stehen. Bei erneutem Druck auf "Send SMS" wird gesendet.
Dial: partiell OK. "Laufzeitfehler 9 - Index ausserhalb des gültigen Bereichs" nach Rufaufbau
Answer: "Laufzeitfehler 9 - Index ausserhalb des gültigen Bereichs" sobald der Ruf am Handy eingeht.
Hang Up: Testen nicht möglich aufgrund s. "Answer".
Dial last Number: Keine Funktion, da "Laufzeitfehler 13 - Typen unverträglich". Schätze mal letzte durch das Programm gewählte Nummer und da er nach Dial abstürzt, kann ich nur nach Neustart des Programms testen und da ist die Variable "leer" oder "0".
Send Command: Hab mal drauf gedrückt (mit default "AT" als Command, keine Ahnung was man da noch eingeben kann). Handy tut nichts. Programm stürzt mit Laufzeit 13 ab, aber manchmal nach einigen Sekunden, manchmal erst wenn man einen anderen Button klickt.
Quit: OK Wink
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2005 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Fuchs, ich finds klasse was du hier in so kurzer zeit auf die beine stellst!
ich möcht sagen mit integrierter GMS Funktion steht cpos als freeware ziemlich ohne konkurrenz da.
ich werd natürlich die gsm funktion in den skins integrieren.
RESPEKT!
...so, meine testliste:
System:
Windows Xp Pro SP2 /Widcomm Bluetooth 4.0
Nokia 6230: (1.Firmware V04.44; 2.Firmware V04.70)
ComPort: 5
Settings: 19200,n,8,1
Status: Connected
Command: AT
nach klick auf `Connect` --> Laufzeitfehler 13, Typen unvertäglich
Signal : 100% OK
SonyEricsson T630:
ComPort: 5
Status: Connected
Command: AT
Connect: OK
Dial: OK
Answer: OK
Hangup: OK
Dial Last Number: OK
Clip:OK
Battery: OK
Signal: OK
Send SMS/Eingehende SMS: OK
Quit: OK
Read Phonebook: Laufzeitfehler `9`, ausserhalb des gültigen bereichs.
Beim wählen/eingehende anrufe wird das kopfhörerprofil mit aktiviert, somit kann ich den pc 1a als freisprecheinrichtung nutzen!
ich möcht sagen...bis auf read phonebook läuft schonmal alles! Winki
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2005 23:49  Titel:  (Kein Titel)
ich hab gerade mal mein 6230 ausprobiert.
Leider ohne Erfolg.
Nach dem klicken auf connect baut er zwar eine BT-Verbindung auf, aber sonst tut sich nichts.
Keine Baterie oder Siganlanzeige anzeige. Sad
Da ich morgen erstmal für ein paar Tage nicht da bin,
(bitte Postet nicht so viel, sonst komm ich mit dem nachlesen nicht hinterher Laughing )
kann ich leider erstmal nicht weitertesten.
So wie ich Fuchs aber kenne,
denke ich das ich nach meinem Urlaub Phoco deinstalieren kann.
Wer braucht das denn noch, wo es doch cPOS gibt.
@Fuchs: mach bitte bitte weiter so !!!
ps: wie wäre es mal mit einer Spendenaktion für Fuchs?
Ich will hier nicht erkaufen, Er hat es einfach verdient.
Schöne Grüßen
Peer
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 00:52  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die ersten testberichte.
dass das nokia nicht auf anhieb läuft, dachte ich mir schon, weil das programm bisher nur für sony ericson und siemens (großer dank an ronmue für die hervorragende beschreibung der at-befehle!) ausgelegt ist.
@c1500: danke für das vertrauen, aber mit dem deinstallieren warte mal lieber noch .
Spenden nehme ich gern in Form von Kaltgetränken entgegen, falls wir uns mal bei einem Treffen sehen Wink
gruß,
fuchs
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 07:34  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ich schon vor Wochen vorgeschlagen, er hat mir aber nie seine KtoNr gegeben !!!
Wenn ich den mal auf einem Treffen sehe, hau ich Ihm soviel Kaltgetränke in die Karre dass er auf dem Bodenblech heimrutscht !
Robert
Kaffeebecher
Anmeldung: 06.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Nokia 6600
ComPort: 8 (Serial Port): Programm hängt sich auf, keine Fehlermeldung
ComPort 9 (Dial up): Programm läuft.
Settings: 19200,n,8,1 und 38400,n,8,1 (beides OK)
Status: Connected
Dial: Wählt kurz an, bricht den Anwahlvorgang dann aber ab
Answer: Fehlermeldung Laufzeittypen unverträglich ( wenn man das Programm erst startet wenn das Handy schon klingelt dann funktionierts
Hangup: OK
Dial Last Number: Nix passiert
Battery: keine Anzeige
Signal: zeigt etwa die hälfte an
Read Phonebook : Nix passiert
Send SMS: er schickt ne SMS, aber keine Ahnnung an wen...
Quit: OK
Danke Fuchs für Deine super CPOS.. bin schon seit längerem stiller genieser....
gruß Tom.
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Also ich finde es auch super was du alles auf die Beine gestellt hast, in der kürze der Zeit, immer weiter so Fuchs.
Wirst du die Windows Mobile Phones auch integrieren? Also sowas mie MDA von T-Mobile, wäre echt super. Ich weiß allerdings nicht wieviel arbeit das ist. Ich habs aber auch noch nicht getestet. Mache ich nachher mal.
Ciao Marco
Loony
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 12:16  Titel:  (Kein Titel)
@ C1500
Also ich finde auch wir sollten Fuchs ein wenig unterstützen, und soviel kann ein Mensch alleine gar nicht trinken dass das alles in Kaltgetränken erfolgen könnte *g*
@Fuchs also ich finde Cpos ist erste Wahl!
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 12:55  Titel:  (Kein Titel)
WICHTIG für alle, bei denen der Test fehlschlägt:
Bitte führt zur Hilfe für Fuchs die hier von mir beschriebenen Schritte durch http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4420 geht soweit runter, bis ihr die erste Grafik seht.
Damit helft ihr Fuchs.
Bis dann
Ronald
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Motorola V600/V3:
Verbindung via Datenkabel:
Conect funktioeniert - jedoch nur ca 3 Sec. danach :
Laufzeitfehler 13:
Typen unverträglich
Wox
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 19:27  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mal die fehlererkennung rausgenommen, evtl. geht so schon etwas mehr:
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Nochmals: Bitte prüft doch, wie ich schon geschrieben habe mit Hyperterminal
Aussagen, wie die von euch gemacht werden, nützen nur etwas, wenn alles klappt. Wenn nicht, dann muss man den Fehler finden.
Wenn ihr es nicht mit Hyperterminal hinbekommt, dann kann Fuchs soviel programmieren, wie er will - es wird nie klappen.
Also: Helft Fuchs mit qualifizierten Aussagen
Bis dann
Ronald
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 19:38  Titel:  (Kein Titel)
@Fuchs
bitte schaue mal in dein Postfach.
Ronald
glow
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 20:15  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
read phonebook läuft!
status damit:
sonyericsson t630 zu 100% unterstüzt! Smile
nokia6230 90% unterstüzt
(es läuft eigentlich alles, bis auf signalanzeige und ausgehende sms.
diese werden nicht richtig gesendet - d.h. die sms wird zwar gesendet, allerdings kommt beim empfänger nix an)
ich hab dir den log geschickt.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 21:18  Titel:  (Kein Titel)
ich bekomms nicht gebacken mit meinem motorola v525, für heut ist erst mal schluss.
Weird
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Glows "Sendeleistung wird richtig angezeigt" und "Nokia 6230 funktioniert 90%" machte mich etwas stutzig...denn mit der neuen Version funktioniert bei mir ausser des Auslesens der Sendeleistung (immer noch 50%) gar nichts mehr.
Also mal *#0000# ins Handy getippt und die Firmwareversion steht da. Bei mir ist es v3.14. Ist wohl "etwas" veraltet und würde die auftretenden "Fehler" erklären.
Wer also ein Nokia 6230 hat, sollte erst mal schauen was seine Firmwareversion sagt und ggf. updaten lassen.
ronmue
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 10:59  Titel:  (Kein Titel)
@Weird
das kann nicht sein. Es werden hier Standardbefehle verwendet, die von den Handyherstellern verwendet werden. Nur der SMS Empfang und das Auslesen des Telefonbuches wird teilweise von den Herstellern unterschiedlich auch in den FW Versionen gelöst.
Ansonsten kann es sein, dass deine eingestellten Com parameter nicht richtig sind.
Also nochmals die dringende Bitte, sich auch einmal meine Postings, die mit rotem Hinweis durchzulesen und dann ausprobieren.
Bis dann
Ronald
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 11:03  Titel:  (Kein Titel)
doch doch nokia hat bei der implementierung der standardts beim 6230 sche*** gebaut Wink muss meins auch noch updaten lassen frag mal glow der kann das bestätigen mit der neuen firmware geht einiges besser
ronmue
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 12:00  Titel:  (Kein Titel)
die Befehle für Wählen, sowie Gespräch auflegen und Anzeige eines Rings sind absoluter Standard und wurden noch nie geändert. Die einzigen Fehler, die mir soweit bekannt sind, sind Bluetooth Probleme bei der Übertragung von größeren Datenmengen, sowie das Kartenproblem und Headset Probleme bei Nokia, die mit den Updates weitestgehend behoben wurden.
Wie the-x schon schrieb, kann ein Update hier trotzdem durchaus zu empfehlen sein, da widerspreche ich the-x bestimmt nicht Razz
Das gilt Allgemein:
Aber wie gesagt: Eigentlich brauchen wir darüber doch überhaupt nicht zu diskutieren, wenn ihr wirklich mal beigehen würdet und mal testet, wie in meinem Link angegeben. Dann hat man ein Protokoll und kann genauestens Aussagen dazu machen, was geht und was nicht geht und dieses Protokoll, dass dann in Form einer Text Datei vorliegt, Fuchs senden. Ich verstehe einfach nicht, warum es keiner macht Sad , dann brauchen wir doch nicht mehr zu spekulieren.
Ein anderer Nokia Benutzer konnte z.B. nur eine einigermassen fehlerfreie Datenübertragung mit 2400Bd herstellen. Das nächste bei Bluetooth Verbindungen ist die Frage, ob mit dem Widcomm oder dem MS Stack gearbeitet wird. Aber wie schon so oft von mir geschrieben: Einfach mit Hyperterminal ausprobieren.
Wenn es damit nicht klappt, dann braucht Fuchs sich erstmal überhaupt keine Gedanken machen, weil es dann definitiv nicht an seiner SW liegt. Klappen die Befehle mit Hyperterminal, dann ist es Fuch´s Sache. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Ihr helft damit dann Fuchs.
Wer noch ein serielles (oder USB) Kabel für die Verbindung seines Handys hat, sollte es ersteinmal damit probieren, um Probleme mit BT odr IR zu umgehen.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 1.7647s ][ Queries: 47 (0.3111s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
