bruno
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2005 12:32  Titel:  Laptop --> WLAN im Auto und Drahtverbindung im Büro?
moin,
folgendes Problem:
Verwendung eines Laptops im Auto mit einem Fritz WLAN USB-Stick. Vergabe der IP dynamisch.
Nach Nutzung im Auto soll der Laptop im Büro unter Verwendung einer festen IP verwendet werden, da hier ein eigenes Netzwerk mit unterschiedlichen OS läuft (XP, 2000, 98!)
Gibt es eine Möglichkeit event. zwei Profile abzulegen?
PS: Ist für meine Frau, soll sehr, sehr einfach handhaben zu sein Smile
ein unwissender
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2005 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Was nutzt du denn für ein OS? Bei XP ist das ja kein Problem, da es da ja die "Alternative Konfiguration" gibt...
bruno
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2005 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Aha, die Ecke von WIN kenne ich nicht!
Ja es ist XP, gibt'S da ne' Anleitung für? Smile
Upham
Anmeldung: 09.05.2005
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2005 20:59  Titel:  (Kein Titel)
ganz einfach, wenn du bei TCP/IP einstellungen eingestellt hast, dass es die IP und alles weitere Dynamisch bekommt, gibts oben noch eine karteikarte mit "alternativer konfiguration" , und da trägst Du einfach die feste IP ein, er schaut dann erst nach einer dynamischen und wenn er die nicht findet nimmt er die feste!
funzt bei meinem laptop einwandfrei, zwar mit kabelLAN aber ist ja im prinzip das selbe!
gruss
-Kurt
bruno
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 10:35  Titel:  (Kein Titel)
danke, werde ich mal versuchen.
micweg5580
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 12:56  Titel:  (Kein Titel)
thx an Upham, genauso meinte ich es...
ConnorMacManus
Anmeldung: 23.09.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du im Auto WLAN und zuhause Kabel hast, dann ist das sowieso egal. Es sind ja 2 verschiedene Geräte die eingestellt werden können/müssen.
Einmal das WLAN Gerade und einmal die normale Netzwerkkarte.
micweg5580
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich geh davon aus, das er in beiden Fällen WLAN nutzt! Wobei mir gerade einfällt, das dann WEP oder WPA noch einzustellen wären (ich ghe davon aus, das er eine der beiden Möglichkeiten nutzt, der Rest wäre fatal Wink )
ConnorMacManus
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 20:01  Titel:  (Kein Titel)
mmh kann sein, aber in dem Titel steht ja was anderes.
micweg5580
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 22:50  Titel:  (Kein Titel)
hast Recht, den Titel habe ich nicht ganz richtig verstanden. Dann ist das ganze ja noch viel einfacher!
[ Zeit: 0.7248s ][ Queries: 47 (0.2752s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
