Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Runtime Error nach Ruhemodus
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 12:36  Titel:  Runtime Error nach Ruhemodus
Hallo Fuchs,
Nach dem Starten aus den Ruhemodus bekomme ich folgende Fehlermeldung:
RUN-Time Error 8021
Internal error retrieving device control
block for the port
Dann kann man noch OK drücken und das Programm ist beendet.
Kann das mit dem GPS zusammenhängen? Weil ich habe bei den Settings den richtigen COM Port für die GPS Maus eingetragen. Vielleicht blokiert das Programm den COM4 bei mir?
Wox
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 13:24  Titel:  (Kein Titel)
die (inoffizielle) version 0.99.26 enthält sicher noch einige bugs. wer die gps funktionen nicht nutzt sollte lieber bei version .25 bleiben.
@wox:
tritt der fehler auch auf , wenn du für den gps-comport "0" einträgst?
("0" bedeutet abschaltung der gps-funktionen.)
gruß,
fuchs
Wox
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 13:29  Titel:  (Kein Titel)
muß ich noch testen - melde mich dann
So bin gerade im Auto gewesen - also wenn ich 0 eintrage funzt es.
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 22:34  Titel:  (Kein Titel)
hmm, das liegt vielleicht daran, dass der virtuelle serielle port direkt nach dem ruhezustand noch nicht erkannt ist.
tritt der fehler denn nur bei cpos oder auch bei anderen programmen, die die gps-maus nutzen, auf?
Wox
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 07:11  Titel:  (Kein Titel)
also ich kann nur sagen, wenn ich wärend einer navigation mit navigon in den Ruhemodus gehe und danach wieder weiterfahre funktioniert es. - Jedoch hatte ich schon öfter Probleme mit sogenanten "GPS-Tachos"
Ziege-One
Anmeldung: 06.06.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 09:51  Titel: Frage 99.57 getestet und Runtime Error
Hi fuchs
habe gestern die 99.57 getestet und bekommen beim runterfahren der rechners über powertaste (zündung) auch den runtime error
benutze allerdings gpsgate mit 3 virtuelle ports
RUN-Time Error 8021
block for the port
kann es sein das erst gpsgate beendet wird und dann cpos und der port ist nicht mehr da !!!!!
mit der 56 gings
mfg Ziege-One
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2005 20:49  Titel:  (Kein Titel)
hatte das Problem auch
Hast mal alle anderen unbenötigten Komponenten deaktiviert?
(bei mir lags am Radio, dass nicht mit Com Port = 0 und Type=none gesetzt war)
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2005 21:11  Titel:  (Kein Titel)
hab den fehler auch, bei mir kommst nachm standby.
jetzt ists wieder weg und ich weiß noch nicht so recht was ich gemacht hab Smile
auf alle fälle scheints was mit dem comport des gps in cpos zu tun zu haben - ...hab auch xport laufen
[ Zeit: 0.8610s ][ Queries: 47 (0.3665s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
