Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 13:53  Titel:  Wie WinAmp-Visualisation einbinden
verwende RoadRunner mit dem mitgelieferten BrushMetalHonda-Skin (nur zu Testzwecken). Leider wird mir keine Visualisation von WinAmp angezeigt. Wenn ich den Button für Visualisation drücke, schaltet sich diese nur in WinAmp an oder aus.
Wie kann man in RoadRunner eine Visualisation einbinden?
Für Eure Hilfe jetzt schon besten Dank
Ti-ejtsch
Bullseye
Anmeldung: 25.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Hi, du gehst in die Einstellungen deines Plugins.
Da muß du den Haken "Integrate with Winamp" entfernen.
Gast
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi, habe das selbe Problem, bin aber zu blöd die Einstellung zu finden. Kann mir das jemand genauer erklären?
THX
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Ihr müsst die Visualistation nicht als Vollbild laufen haben. Die muss schon anfangs als Fenster gestartet werden. Danach müsst ihr in der RRConfig den genauen Fenstertitel der Visualistation eingeben, und dann sollte alles laufen....
[ Zeit: 0.6209s ][ Queries: 47 (0.2593s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
