Zoran
Anmeldung: 16.05.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 00:30  Titel:  Autospezifische TFT Halter
Gibts eigentlich irgendwo autospezifische TFT Halter
Danke
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 09:02  Titel:  (Kein Titel)
schon mal was von arat oder tecart gehört!?
die habe soetwas !
einfach mal googeln!
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 18:07  Titel:  Halterungen
Ich will keine Werbung machen, aber sieh mal hier nach:
http://www.cartft.com/catalog/gl/20
Software: CES + CPOS
Zoran
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 20:26  Titel:  (Kein Titel)
ok danke werde gleich mal nachschauen ob es was brauchbares gibt...
Zoran
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt diesen gefunden
Da brauch ich ja dann noch den halter der darauf aufsetzt also den wo der tft befestigt wird...
Oder ist das alles dabei...
chaosman
Anmeldung: 22.04.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 23:15  Titel:  (Kein Titel)
den adapter auf den arat-halter muss du dir noch dazu kaufen.
beides ca. 100 € bei der oben genannten adresse.
habs mir auch gekauft, sieht gut aus. musste vorher nur ein paar löcher in den arat-halter bohren, da die schrauben nicht durchgingen(zwinschen dem gummi ist noch eine metallplatte)
Zoran
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 23:39  Titel:  (Kein Titel)
der obere halte muss dann zum tft passen...
also den muss man abhängig davon kaufen oder...
bishop
Anmeldung: 08.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 01:27  Titel:  (Kein Titel)
ich hab o.a. halterung jedoch fuer ford monedeo gekauft
das untere teil passt gut auch wenn die verarbeitung nich wirklich sahne aussieht
aber robust scheints zu sein
der kugelgelenkhalter fuer das mm500 passt dafuer mal ueberhauptnicht!
unten muss man wie o.a. 3 loecher bohren
das is ja ncih das thema
aber bei dem oberteil hat die zentralschraube so 4 mm versatz von der befestigung im tft
ausserdem is die schraube zu kurz
schraube hab ich schon was geaendert
aber den versatz bekommt man schwierig weg so das halt ist und sauber aussieht
ich warte nun auf antwort von cartft was der hersteller dazu sagt
schliesslich is die kombi nich ganz billig.. n dvdbrenner is jednfalls billiger als die 2 stuecke plastik im paket!!!
mannmannmann da bauste die komplette mittelkonsole aus um dann festzstellen das der halter nich passt!
vorgestern bei cartft den fehler angegeben
antwort warte ich noch
fahr ich ma noch n bissken ohne mittelkonsole..
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 11:03  Titel:  (Kein Titel)
schonmal bei www.kuda.de -> www.kuda-phonebase.de -> navigationskonsolen geschaut?
[ Zeit: 1.2797s ][ Queries: 47 (0.4189s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
