Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » Seltsames Verhalten 700 IDT
NiQ
Anmeldung: 08.03.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 18:25  Titel:  Seltsames Verhalten 700 IDT
Endlich isses da, und irgendwann gings dann auch... halbwegs.
Nun habe ich folgende Probleme:
1. Ich habe 800x600 (60 Hz) eingestellt, damit ist rechts und links ein schwarzer Balken. Dachte der nimmt dann 800x480 und beschneidet oder so? Was muss man denn nu einstellen?
2. Ich kann die Menütaste nicht drücken... passiert nix... normal?!? Ganz am Anfang gings mal, als ich noch kein Bild hatte, jetzt hab ich Bild, dafür geht die Menütaste nimmer?!?
3. (Und das ist vllt. der Grund allen Übels) Auf dem Schirm bleibt die Lautstärkeanzeige bei 0 stehen... und blendet nimmer aus. Komm ich deswegen vllt. nimmer ins Menü? Wieso bleibt denn die stehen? Display defekt?
Da das 700IDT im Prinzip baugleich mit dem normalen Display ist, sind hiermit auch alle Besitzer des "normalen" gefragt.
Hoffe ihr könnt mir helfen, bin ja schon ein ganz kleines bissl verzweifelt Sad
NiQ
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Kommando zurück....
Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst:
1. VGA Kabel weg
2. Strom weg
3. Strom hin
-> kam wieder ins Menü
4. Umgestellt auf 16:9
5. Reboot mit PC
6. (Lautstärke immer noch da) bissl gewckelt... -> weg
Das ist doch aber ned normal? Also mit 16:) OK aber dass das Symbol mit WACKELN weg geht?!?
Und gibts ned n Treiber hier für 800x480? Erinnere mich da schwach an was, weil das mit dem abschneiden is doch au nix....?!?
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 01:13  Titel:  (Kein Titel)
Für mich hört sich das nach einem "Tastenklemmer" an...
Bernd
NiQ
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2005 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Jein... das krasse ist ja... wenn ich im Menü bin, dann bleibt der Cursor stehen, beim Tastenklemmer müsste es ja da auch wandern?
Aber ich glaub ich schick das DIng zurück, weil es MUSS doch bei 800x600 und 75 Hz einen Sync hinbekommen sprich ein Bild zeigen?!?
[ Zeit: 0.5840s ][ Queries: 48 (0.2169s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
