Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » Testbericht D700M
dombo
Anmeldung: 13.03.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 22:22  Titel:  Testbericht D700M
Hallo Forum,
ich habe den motorisierten D700M bei DigitalWW bestellt und inzwischen eingebaut.
Vorab: Spaß!!!!
ich habe leider keine TV-Antenne zur Hand, sodass ich leider nicht sagen kann, ob der Empfang hier in Europa funktionieren würde, ich dachte aber, da wäre ein Unterschied zwischen den Frequenzbändern in den USA und bei uns...
die beiden Video-In des Monitors bleiben bei mir bis auf weiteres auch ungenutzt.
Als Rechner verwende ich einen lüfterlosen CALU von cartft.com mit 80 GB Platte und DVD-Combo von alternate.
Der Einbau bei meinem Skoda war weitestgehend problemlos, da ich vom Einbau der BT-Freisprecheinrichtung und der DAB-Antenne schon wusste, wo zu ziehen ist, bzw. wo die Kabel durch gehen.
Der mitgelieferte Einbaurahmen für den Monitor ist für den DIN-Schacht ca. 1 mm zu breit, lustigerweise passt aber der Einschub in den "gestauchten" Rahmen genau rein. Ich denke, das ist die "Toleranz"...
Der Anschluß für das USB-Kabel (Lieferumfang) sitzt genau mittig an der Geräterückseite. Wer die neueren Fahrzeuge aus dem VW-Konzern kennt, weiß, dass eine Versteifung des Armaturenbretts aber exakt an dieser Stelle sitzt. Also flugs die Versteifung auf die beiden Seiten des Radioschachts verlegt und den Monitor eingebaut.
Das Display ist bei Helligkeit recht gut ablesbar, ich habe nur leider keinen Vergleich, sodass ich hier keine Wertung abgeben kann. Nur so viel: Bei strahlendem Sonnenschein kann ich das Bild ohne große Bewegung aus der Fahrerposition mittelmässig bis schlecht erkennen, lehne ich mich ca. 10-15 cm Richtung Mitte ("GTI-Haltung") ist das Bild sehr gut zu sehen.
Die Mechanik macht einen stabilen Eindruck, "Schmierspuren" wie beim Selbstbau-Kit kann ich nicht sehen.
Das Gerät kostete laut Zollrechnung 400$, ich habe die Kreditkartenabrechnung noch nicht.
Fazit: Trotz langer Liefrzeit und immer wieder verschobenem Termin hat sich die Warterei gelohnt, weil es einfach ziemlich professionell aussieht.
(Der Line Out des PC spielt übrigens auf den AUX In eines Blaupunkt Woodstock DAB)
MasterRo
Anmeldung: 06.02.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Klingt gtundsätzlich doch recht positiv. Kannst Du vielleicht mal ein paar Fotos online stellen? Ich bin nämlich auch auf der Suche nach einem geeigneten In-Dash für meinen VW. Und 400$ klingt doch auch recht günstig, wenn das Display was taugt.
Gruss aus Lindenberg in den unteren Landkreis.
[ Zeit: 0.4910s ][ Queries: 48 (0.2195s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
