beat
Anmeldung: 19.05.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 16:21  Titel:  Subwoofer Anschluss?
Erst mal hallo an Alle
Hab mich soeben registriert und schon ein bisschen rum gesucht.
Ich überlege mir einen M10000 mit Casetronic Travla C134 zu kaufen.
Jedoch kenne ich mich noch etwas zu wenig aus und habe desshalb noch so einige Fragen!
Was mich als erstes interessiert ist, wie kann ich denn meine Subwooferendstufe ansteuern? Also Cinch mässig meine ich.
Ich möchte mit dem PC den Autoradio weg lassen und nur noch mit dem PC arbeiten.
Giebt es da möglichkeiten das man dann den Subwoofer sowie front und Rear wider getrennt über das Touchscreen Display steuern kann?
Ich bin Euch um jeden Rat sehr Dank bar
Freundliche Grüsse
Beat
Confused
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Servus Beat,
die Onboard Soundkarten von Via Boards (die externen, teureren USB Soundkarten sowieso!) haben 6 Kanal Sound. Also echten 5.1 Dolby. Eine kleine Klinkenbuchse auf der Rückseite der Soundkarte enthält als eigendlich ZWEI Signale und zwei mal Drei ist Sechs.
Genauer: Vorne Links und Rechts. Hinten Links und Rechts. Center Speaker und (für dich wichtig!) Subwoofer.
Nun kannst du mithilfe eines Klinken zu Chinch Adapters das Signal aus einer Klinken Buchse auf zwei Chinch aufsplitten und somit unmittelbar auf die Endstufe fahren. Hierzu wird logischerweise auch nicht unbedingt ein Radio benötigt.
Der Treiber der Onboard (oder USB) Soundkarte lässt eine Trimmung eines JEDEN Kanals zu. Somit wird durch die grafische Illustration des Treibers das einstellen von Surround zum Kinderspiel.
Bei mir ist sogar ein Hubschrauber zu hören der dir um den Kopf kreist. Geil sag ich nur!
P.S. Ist das auf dem Avatar DEIn Auto?
beat
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo SirGroovy2004
Vielen Dank erstmals für Deine schnelle Antwort.
Nun mir gehts natürlich drum das ich danach (ohne radio) den sound richtig hören kann. bis jetzt hab ich mich noch nicht so sehr mit soundklarten u.ä. auseinander gesetzt (schein so also ob ich nun nicht mehr drum rum komme) *g*
ich möchte eigentlich nur das ich dann später beim musik hören den sub immer gut höre und die front und rear ls natürlich auch. man kennt ja von einigen 5.1 dvd player das man dann nur noch so einen pseudo sound hat wenn man keinen center installiert, dies möchte ich vermeiden.
ist denn das so möglich, also mit den einstellungen meine ich...
ja, ist mein gtturbo auf dem bild!
beat
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 17:05  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
also ich nehm mal an du meinst das was ich eigentlich wissen möchte?
aber was genau meinst du mit "die grafische illustration"?
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Servus beat,
hast du noch kein Justierungsprogramm für Surround Soundkarten gesehen? Stell dir das so vor:
Ein Raum. Von Oben auf den "Fernsehenden" gesehen. Vier Lautsprecher. Einer in jeder Ecke. Rechts vom "Fernsehenden" der Subwoofer. Davor der Fernseher und der Centerspeaker.
Nun kannst du mithilfer der Maus JEDEN Lautsprecher (ja, auch Centerspeaker und Woofer) frei im Raum bewegen. Je näher der Lautsprecher am "Fernsehenden" ist umso lauter wird dieser (ja, gilt auch für Centerspeaker und Woofer!).
CU
beat
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir gestern abend gleich noch eine solche SW angeschaut.
War jedoch etwas anders aber ich hab nun festgestellt was eigenlich mein problem ist.
Gibt es denn auch die möglich keit eine 4.1 karte zu haben, also ohne center?
ich benötige dann nur die front, rear und sub. natürlich würde 5.1 gehen sofern man den center ausschalten und auf die anderen ls verteilen könnte.
meistens ist es jedoch doch so das man dann auf den hinteren ls nur den surround ton hat und nicht der ton wie vorne!
oder wie ist das, kann ich das einstellen?
und wie ist das, kann ich mit dem m10000 einen der sound anschlüsse auf sub umpolen? dann bräuchte ich nähmlich gar keine zusätzliche soundkarte!
ja ich weiss, sind noch einige fragen und ich hab mich noch nie mit dem thema soundkarte beschäftigt. desshalb hab ich auch so viele fragen die noch nicht klar sind.
Sorry fürs ewige fragen, aber bin wirklich dankbar.
gruss
beat
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Servus Beat,
die Onboard Soundkarte deines M10000 ist eine Surround Soundkarte!! Du musst sie schlimmstenfalls noch von 2 Lautsprechern auf 5.1 Sound umschalten! Dies geschieht in den Treibereinstellungen und ist durch etwas Suchen leicht zu finden.
Wenn du 4.1 "machen" möchtest, dann wäre die einfachste Lösung den Centerspeaker einfach nicht zu nutzen.
Also mein Treiber (aber Achtung! Ich habe das MII 12000 !!) kann auch nur 4 Lautsprecher ansteuern. Leider fehlt mir dann der Woofer.
Viel Spass beim weiteren Studieren.
beat
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 11:56  Titel:  (Kein Titel)
genau auf das will ich heraus.
wir haben gesten abend mal bei einem anderen pc die soundkarte so ausprobiert und sind dann auf genau den effekt gestossen.
warscheinlich hab ich nur eine möglichkeit. ich splitte die front ls auf die rear und habe somit immer die volle leistung auf den endstufen.
so kann ich nähmlich auch den sub laufen lassen.
und wie ist das denn beim m10000er, kann ich a den mic in umpolen oder von vo kommt da hardwaremässig mein signal vom sub out her?
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Servus Beat,
du bringst mich durcheinander. Wenn du 4 - Kanal Sound einstellst, ist selbstverständlich der Mic In (bei mir Hellblau) Tod. Wenn du 5.1 - Kanal Sound einstellst, ist der Mic In (bei mir Hellblau) aufgeteilt in Sub und Centerspeaker.
Die Frage ist doch eigendlich: Was ist dir wichtiger? Sound aus allen Lautsprechern gleich, oder 5.1 Sound mit oder ohne Centerspeaker und dafür vielleicht nicht soviel Power aus den Hinteren Boxen? Allerdings macht gerade DIESES Dynamische Audio Muster 5.1 so interessant, nicht war?
Tja, Beat. Diese Frage kannst dir wirklich nur selbst beantworten. Smile By the Way: Füll mal dein Profil fertig aus. Wo liegt eigendlich Hausen?
CU
beat
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 13:13  Titel: Witzig (Kein Titel)
sooo, nun langsam komm ich doch noch dahinter Smile
wird ja wohl auch zeit was...
dann sind die ausgänge für center und sub mono, aaaaahhh
ja looogisch!
ok ich denke dann werd ich mit 5.1 fahren und an der Front später noch die lautsprecher vergrössern!
dann passt ja alles! Hab mir so oder so geadacht das ich die türen noch mit einem neu designeten Doorboard umbauen möchte, aber alles zu seiner zeit, zurers werde ich nun mal mein heck ausbau fertig stellen.
ich muss da gleich mal schauen ob ich das bild in der signatur hinkriege dann siehst du mal was ich momentan gerade am um-/einbauen bin..
profiel hab ich nun mal etwas vervollständigt. hausen liegt in der schweiz, im aargau genau gesagt neben brugg.
gruss
beat
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Freut mich dass ich dir helfen konnte.
beat
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 13:39  Titel:  (Kein Titel)
und wenn ich das machen möchte was ich erst mal machen wollte
dann kann ich wirklich einfach nur ein klinken vertieler nehmen und die front auch auf die rear endstufe einspeisen, dann alles auf 5.1 laufen lassen und gut is. dann sollte der komplette ton eigentlich kommen!
guuuuuut. das geht.
ja, vielen dank... dann kann ich ja richtig flexibel arbeiten.
beat
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 14:12  Titel:  (Kein Titel)
ich schätze dies ist vorerst die letzte frage
auf dem board hab ich ja die 3 jack anschlüsse.
beschrieben sind die mit:
line-in
line-out
mic-in
die farben sind:
rot
Blau = Center + Subwoofer
Grün
was sind denn die anderen farben wenn due die im 5.1 ton belegst?
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Häh? Mom!
da stimmt was nicht. Meine Reihenfolge ist:
Rot, grün Blau!
FL - FR; RL - RR; CS - Woofer;
Machen die (MB Hersteller) denn immer was die wollen? Wink Ich würde es durch Ausprobieren herauszufinden versuchen. (oder so ähnlich...)
CU
SirGroov2004
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Fr 20 Mai, 2005 14:34, insgesamt einmal bearbeitet
beat
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 14:30  Titel:  (Kein Titel)
ne, hast schon recht. ich hab das au dem kopf raus aufgeschrieben!
dann hast dus mir von unten nach oben gesagt.
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 13:37  Titel:  (Kein Titel)
wenn du im pc nur eine stereo quelle hast wie zb winamp, dann hast du bei 5.1 hinten und vorne das gleiche. center weiß ich jetzt nicht genau.
hast du aber ne raumklang-quelle wie powerdvd, dann haste auch 5.1.
ich weiß echt nicht, was du erst eine soundkarte haben willst, die 6 ausgänge hat, wenn du dann irgendwas mitchinchverteiler machen willst!
ach und kauf dir ne audigy oder vergleichbares, der oboard-sound der via-mbs ist besonders im bass bereich zu schwach und soll zu metallisch klingen. unomania hat dazu hier einiges im forum geschrieben.
[ Zeit: 1.4838s ][ Queries: 48 (0.6663s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
