MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 19:10  Titel:  Display kaputt ?
Hi
ich glaub ich hab mir grad mein 7"TFT Display zerschossen !
Habs versucht mit Strom über ein PC Netzteil zu versorgen , hat auch erst funktioniert, dann ahb ich die Kabel an den Stecker festgelötet und dabei eventuell vertauscht ! Dann wieder angeschlossen und nix mehr ging !
Denk mal das ich das Teil zerschossen hab !
Warum hat das verdammt Teil kein Verpolungsschutz drin
HAt noch jemand ne Ahnung ob man da was machen kann ?
AUfgemacht hab ichs aber Sicherung oder so (falls es eine Geben sollte) komm ich nicht bei da ich die Platine nicht aus dem Gehäuse bekomme !
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 20:04  Titel:  (Kein Titel)
um wleches Display handelt es sich denn überhaupt? das Lilliput`?
MiXeRy
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Nein ist ein Display das ich bei EMpire Electronik gekauft hab !
Hat ein Sharp Display drin !
ISt auch ohne Touch und VGA ! Ein stinknormales DIsplay !
Aber ankotzen tuts mich trotzdem
Hat es eigentlich im NOrmalfall eine SIcherung oder sowas drin ? Kann ja fast nicht sein das ich das Teil wegen so ner Kleinigkeit zerschossen hab !
MFG
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 18:45  Titel:  (Kein Titel)
wenn du Glück hast gibt es eine Sicherung, suche mal nach was kleinem schwarzem Runden, bei mir war es jedenfalls so
http://image01.conrad.com/s/5000_5999/5300/5360/5366/536687_BB_00_FB.EPS.gif
hast du mal versucht, auch wenn es den anschein erweckt nicht zu gehen, mit der Tachenlampe von hinten durch das Display zu leuchten ( wenn es an ist )??
es kann ja sein, das du nur die Displaybeleuchtung zuerschossen hast.
MiXeRy
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Also so ein Teil muss ich mal suchen, wie gesagt erst mal versuchen die PLatine aus dem Gehäuse zu bekommen !
Kann es vielleicht auch daran liegen das ich das Datenkabel von Platine zum Display nicht richtig drin hab ?
Also Power LED geht auch nicht ! da tut sich glaub gar nix mehr !
Werd morgen mal ein Bild der Platine posten ( hohe Auflösung) eventuell könnt ihr mir helfen !
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Vorderseite der Platine
Vielleicht hilft jemandem da weiter ! Rückseite werd ich posten wenn ich das Teil rausbekomme !
MFG
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 19:30  Titel:  (Kein Titel)
JUHU
das Teil hat ne Sicherung drauf und die ist durchgebrannt !
Sodele hier ein Bild von dem Salat Sicherung
Jetzt kommt das nächste Problem: Wie bekomm ich raus was das für eine ist und wo bekomm ich so ein Teil !
MFG
Thomas
p2m
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 19:52  Titel:  (Kein Titel)
nun, das ist ja erstmal eine positive Nachricht.
So wie es auf dem Bild aussieht ist sie gelötet.
zur Not kannst du eine neue paralell Schalten, wichtig ist nur, du must rausbekommen, wie viel mA die Sicherung ist und ob Flink oder Träge
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 20:00  Titel:  (Kein Titel)
OK das mit mA steht ja mit sicerheit drauf ! NUr was der Unterschied zwischen träge und Flink ?
ICh werd mal versuchen ob ich die Typenbezeichung rausbekomm dann poste ich die mal !
p2m
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 20:11  Titel:  (Kein Titel)
, das mit Träge oder flink steht auch trauf "f" Flink, "t" träge
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 20:42  Titel:  (Kein Titel)
"F 1,5 AL 250 V"
Sodele kann das passen ? Ist verdammt klein !
p2m
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Flink 1,5 Ampere Aluminium 250V
wenn du sie ausgelötet hast, kannst du ja von den Angaben noch mal ein Foto machen
übrigens, ich glaube, bei conrad gibt es diesen Typ von sicherung
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 22:11  Titel:  (Kein Titel)
JA bei Reichelt hab ich schon welche gefunden ! Was natürlich super ist das ich mir jetzt was suchen kann damit ich den mindestbestellwertt erreich !
Die Teile kosten ja net viel !
p2m
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 22:16  Titel:  (Kein Titel)
sieh mal bei Conrad nach Art Nr 529728
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 22:21  Titel:  (Kein Titel)
ISt das die Richtige ?
Bei Reichelt hab ich diese Gefunden :
USA-FLINK 1,5A einfach ma danach suchen !
Ob das jetzt Aluminium ist oder net ist egal oder ?
p2m
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 23:04  Titel:  (Kein Titel)
wichtig sind die eckdaten, al ist unwichtig
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 23:08  Titel:  (Kein Titel)
also sind die vom reichelt auch ok ?
Die vom Conrad sehen irgendiwe gar net aus wie die die drin ist !
250 v konnt eich da aber nirgends lesen !
p2m
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 23:13  Titel:  (Kein Titel)
meinst du die hier??
Feinsicherung 6,3x32mm, flink, US-Norm, 1,5A,
ist ne andere
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 23:34  Titel:  (Kein Titel)
also die vom Conrad sind die richtigen ?
Hab das gerade bei Ebay gefunden ! Stimmt eigentlich alles ! Nur haben die 1.6 A ? ISt nicht gut oder ? DA würde ich halt mit versandkosten ect billiger kommen !
Ebay Sicherungen
Bekommt man solche Sachen nicht auch in nem normalen Laden ?
Wenn ja wo könnte es sowas geben ?
p2m
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 00:35  Titel:  (Kein Titel)
geh mal mit dem kapuuten Board oder der Sicherung in einen elektronikladen und lass dich beraten, bevor hier herum eiern
[ Zeit: 1.2821s ][ Queries: 47 (0.6793s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
