DukeMP
Anmeldung: 20.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 23:38  Titel: Complicity C.E.S. + Win XP = Error ?
Hi Forum Very Happy
Wollte C.E.S. auf meinem angehenden CarPC (Win XP Pro) testen, da es von euch ja hoch gelobt wird.
Leider erschien folgende Fehlermeldung: "Run-time error '13': Type mismatch".
Die Run-time-Files habe ich gemäss readme-file installiert.
MediaPlayer 9 ist auch installiert.
Hat von Euch jemand das selbe Problem? Oder besser.... die Lösung? Wink
Furious konnte mir leider auch nicht weiterhelfen.
Ich muss Ihn aber hier mal dick loben... 5 Mails innert gut 3 Stunden. Schnellster Support den ich kenne Smile
P.S. Wenn das hier nicht hingehört bitte verschieben Rolling Eyes
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 03:04  Titel:  (Kein Titel)
hast bei deinen einstellungen was falsch gemacht. installier es nochmal neu und dann entpacke die runtimefiles in den slben ordner. gehts dann immer noch nicht, lösche die runtime wieder
DukeMP
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 07:48  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tip.
Habs probiert... lerider ohne Erfolg Crying or Very sad
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 08:12  Titel:  (Kein Titel)
hast du auch mal die Pfade kontrolliert ? ohne hinteren Backslash usw. ?
DukeMP
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Hab sämtliche Pfade gemäss Anleitung von Furious angepasst.
Funktionierte immer noch nichts. Habe die config.ini-Datei komplett an Furios gemailt. Er konnte leider auch keinen Fehler finden. Crying or Very sad
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 09:57  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute!
Erstmal: ich finde es toll, dass es für meine Software schon so findige Hilfestellung vorhanden sind! Super und weiter so!
Also folgendes: es ist definitiv keine falsche Pfadangabe, da in so einem Fall der falsch angegebene Pfad in der Error-Message ausgegeben wird. Der Error 13 entsteht z. B. wenn die config.ini fehlt... ! Jeder kann's mal selber ausprobieren... als Programmierer weiß man nämlich grundsätzlich selten, was welche Fehlermeldung bedeutet Wink
Deshalb muss ich auch nach dem Fehler suchen. Die Config.ini, die er mir zugeschickt hat war vollkommen i. O., also scheint der Fehler wo anders zu liegen!
Hat man unter XP Pro versch. Benutzer? Dann melde dich doch mal als Admin ein (also mit vollen Rechten)... ausserdem wäre's sinnvoll, C.E.S. im Stammverzeichnis abzulegen z.B. unter C:\ces3\*.*
Vielleicht liegt's nämlich daran, dass irgendwelche Dateien nicht gefunden werden!
Ich guck weiter....
EDIT:
Wer von euch nutzt ebenfalls XP Pro? Also XP-User gibt es ja... und die haben keine Probleme!
Software: CES 4.4 - Chameleon
furious
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Also folgendes:
Der Error 13 tritt auch auf, wenn nicht die INI-Datei beschädigt ist, oder in ihr nicht gelesen werden kann (aus dem Grund z. B. dass die angewendete kernel-Funktion nicht in XP-Pro implementiert ist - was sehr fatal wäre, denn dann würde C.E.S. in dieser Form auf XP-Pro NICHT funktioniere ;-( )
Ich habe mal ein Beispiel-Programm, welches mit genau diesen Funktionen auf eine INI-Datei zugreift. Probiere es bitte aus und sag bescheid, ob die Werte ausgelesen werden können: www.ces-now.de.vu/data/downloads/INIread.exe
Danke
EDIT:
Sollte dann ungefähr so aussehen:
http://www.ces-now.de.vu/data/downloads/INIread.jpg
DukeMP
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Habe nun CES nochmals neu unter C:\ces3\ installiert. Nutzt nichts.
Das auslesen mit INIread.exe hat fuinktioniert.
Auf dem "normalen" XP läuft es? komisch... dachte der Unterschied zwischen XP und XP Pro sei nur die erweiterten Netzwerkfähigkeiten von XP Pro?!?
furious
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Das die INIread.exe funktioniert, ist schonmal ein gutes Zeichen Wink
Ich werde weiter nachforschen!
DukeMP
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 11:15  Titel:  (Kein Titel)
ach ja... Win XP Pro unterstützt mehrere Benutzerprfile mit unterschiedlichen Rechten. Habe auf dem CarPC jedoch nur ein Profil mit Admin-Rechte. Daran dürfte es also auch nich liegen. Question
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 11:16  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die Pro und es funzt bei mir.
DukeMP
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 11:26  Titel:  (Kein Titel)
das gibt mir wieder mut Smile
bei der installation kann man ja nichts falsch machen oder?
eifach ins gewünschte Verzeichnis dekomprimieren... oder lieg ich da falsch? die run-time-files hab ich zuerst im selben verzeichnis wie ces, dann im systemverzeichnis und zum schluss an beiden orten...
klappt mit keiner der drei varianten Confused
keinen heissen Tip? Wink
DukeMP
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Habe nun das PreRelaise2 installiert...
Kommt wieder die selbe Meldung Crying or Very sad
Hobi
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 13:30  Titel:  (Kein Titel)
ich hab's hier auf XP Prof., auf der Home und auf 2000 laufen - ohne Probleme...
hast du bei der Prof. das Service Pack und die Patches installiert ?
mach doch mal ein Backup und installier das BS testweise neu und dann gleich CES ...
DukeMP
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja es sind sämtliche SP's und Patches welche von Microsoft angeboten werden installiert.
Naja weden dan heute abend mein System neu aufsetzen... hoffe es klappt...
leonardo
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 13:52  Titel:  (Kein Titel)
@ DukeMP
du hast geschrieben das du sämtliche ServicePack´s installiert hast. Auch SP2 RC1? Wenn ja, probier es mal nur mit SP1. Habe auch schon von anderer Software gehört die damit nicht mehr läuft.
Leonardo
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Type mismatch deutet doch wohl darauf hin, dass du versuchst eine Var irgendwo zu verwenden, diese jedoch nicht dem benötigten Datentyp entspricht.... also entweder fütterst du eine Funktion damit oder es ist etwas simples wie eine Zuweisung / Rechenoperation und die eine Var hat eben keinen Inhalt oder aber einen falschen....
Viel Spaß beim debuggen Wink
furious
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 14:56  Titel:  (Kein Titel)
@2of11:
Genau da liegt ja das Problem: ich gehe nämlich davon aus, dass er eben die config.ini nicht lesen kann. Deshalb dachte ich, dass C.E.S. eine Funktion nutzt, die XP Prof. nicht unterstützt, ergo bekommt er einen leeren Wert zurück!
DukeMP
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 15:01  Titel:  (Kein Titel)
@ leonardo: ja SP2 ist auch drauf...
...werde das System nochmals komplett neu laden und dan ces mit und ohne den verschiedenen Servicepacks und Patches teste....
leider muss das bis heute abend warten, da ich noch ein bissel arbeiten sollte... muss das ding laufend haben Wink
Suicider
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Hab auch XP Pro drauf mit SP1 und es läuft.
[ Zeit: 1.1530s ][ Queries: 48 (0.5458s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
