Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2004 19:56  Titel:  (Kein Titel)
öffne mal die Config.ini und setze das
SkinName=default
das dort wieder default steht...
welchen Skin benutzt du ?
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2004 20:01  Titel:  (Kein Titel)
@ hobi: steel skin von der homepage.
MFG
Witti
witti
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2004 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Fehler ist aber immernoch da.
So ein kack.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2004 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Skin-Wahl:
Hast du die Anweisungen, wie das Steel-Skin kopiert werden soll befolgt? Falls ja dann versuche doch bitte folgendes: beende C.E.S. und gibt doch mal den Skin manuell in der data/config.ini im Abschnitt [GlobalSettings] unter "SkinName". Hier musst du nur den Ordnernamen angeben!
Danach sollte es 100% funktionieren!
Zu der Message-Box:
Hast du eine Lizenzierte Version? Denn falls nicht, dann scheinst du eine veraltete Version von C.E.S. zu besitzen.... es würde sich jetzt besonders lohnen C.E.S. nochmals runterzuladen, da einige Bugs behoben und Einstellungsmöglichkeiten hinzugekommen sind!
Zu dem Runtime-Error 5:
Wie ist der genaue Ablauf? Was tust du genau? Das ist wichtig, um es irgendwie nachzuvollziehen! Meinst du mit Zurück im MP3-Menü oder GPS? Und beim wechseln durch die Thumb-Buttons geht's?
Software: CES 4.4 - Chameleon
witti
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2004 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Also mp3 läuft dann geh ich in gps und sobald ich oben in der Leiste auf den Pfeil gehe kommt der runtime error.
Die version habe ich erst gestern runtergeladen. somit müsste es doch nie neuste sein.
MFG
Witti
furious
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2004 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das die neueste Version ist, dann müsste auch eine Message-Box erscheinen, sobald du einen anderen Skin wählst und auf speichern gehst. In der Message-Box steht dann "Sie haben einen anderen Skin gewählt...blbla"?!
Ich checke das mal ab mit dem RuntimeError (nur wenn MP3 läuft oder wie?)
witti
BeitragVerfasst: Mo 26 Apr, 2004 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Also in der ini hab ich nachgeschaut und da steht auch steel. Er zeigt es mir nur nicht an.
SkinName=steel
Müsste doch OK sein oder??
Witti
furious
BeitragVerfasst: Mi 28 Apr, 2004 07:59  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem von witti ist nun gelöst (in einem anderen Thread).
Das Skin-Problem war gar keins'. Es wurde lediglich etwas übersehen Wink
Der Runtime Error '5' lag an einer veralteten Windows Media Player Version (er besaß die 8.0 und nicht wie erforderlich die 9.0)
MFG, furious
@Hobi:
Bitte diesen Thread schließen! Alle Probleme beseitigt Wink
DukeMP
Anmeldung: 20.03.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 16:25  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
naja... bei mir läufts noch nicht... aber scheinbar liegt das an meiner unfähigkeit... Crying or Very sad
witti
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Kenn ich!!!
furious
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 17:06  Titel:  (Kein Titel)
@DukeMP:
TheZero (oder wer war das?) hatte doch dasselbe Problem wie du?! Es lag doch an der DSOUND.dll?!
Sorry!
DukeMP
BeitragVerfasst: Do 29 Apr, 2004 21:46  Titel:  (Kein Titel)
er hatte nicht ganz das selbe Problem... Soweit ich noch weiss hatte er Run-Time Error 5... ich hab die 13... kann es nicht sein das es daher an etwas anderem liegt?
Das Problem lag doch an der dsound.dll aus deinem Paktet oder?
wenn ja liegts bei mir sicher nicht daran. Hab das System nochmals komplett neu aufgestzt und beim aktuellen CES-Paket hast Du ja keine dsound.dll dabei.... hab also nur die original dabei.
witti
BeitragVerfasst: Mo 03 Mai, 2004 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Servus Leute,
ich bekomme immer wieder einen Run time error 11 division by zero.
weiß jemand was da falsch ist ?
MFG
furious
BeitragVerfasst: Mo 03 Mai, 2004 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Upsala Smile
Wann genau bekommst du den? Ich kenne das Problem! Kommt das regelmäßig? Bitte genauen Ablauf beschreiben und was du versuchst abzuspielen! Evtl. liegst an einer beschädigten MP3!
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2004 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Hi Furious!
Hab gerade mal das neueste CES 3.0 inkl. Runtime Paket nach c:\temp\ces installiert auf einem frisch installierten WinXP Pro SP1 welches in einem VirtualPC läuft.. DX9 und WMP9 sind noch nicht installiert. Bekomme wie DukeMP dauernd Error 13 mit Type missmatch Meldungen.
Mach jetzt noch Windowsupdate mit DX9 und WMP9.
furious
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2004 15:25  Titel:  (Kein Titel)
Also das Problem sollte schon längst beseitigt sein Wink
@witti /@dukemp:
Oder habt ihr noch probleme??
@Prefect:
Bitte WMP 9 installieren
Prefect
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2004 15:40  Titel:  (Kein Titel)
stimmt.. jetzt läuft alles! jetzt brauche ich auch die runtime-files nicht mehr!
also: bei mir hat das installieren von WMP9 den error 13: Type missmatch behoben...
CES sollte aber solche sachen natürlich beim Start checken und eine Info ausgeben! Da lad ich mir patches und runter und suche nach Lösungen zu dem Problem obwohl doch nur der WMP9 fehlt....
furious
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2004 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja... aber wenn du genauer gelesen hättest, hättest du bemerkt, dass überall steht "bitte WMP9.0 installieren" Wink
Prefect
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2004 15:52  Titel:  (Kein Titel)
wo steht das? beim installieren von ces?
ich hab im download bereich CES runtergeladen und das ist mit einer fehlermeldung abgestürzt..
entweder ein check auf alle benötigten module beim start oder eine infobox mit der liste allen benötigten programme die beim installieren angezeigt wird wäre schon nötig.
normalerweise liest ja niemand readme-files oder hinweise auf der homepage vor dem installieren.
grüsse!
furious
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2004 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Bisher haben's alle gelesen Razz
Aber scheinbar muss man sich für sowas wirkl die Zeit nehmen und integrieren Sad naja... nun tut's ja.
[ Zeit: 0.5685s ][ Queries: 48 (0.2066s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
