Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 19:50  Titel:  (Kein Titel)
ach dooooff.. hab jetzt CES mal auf dem CarPC installiert.. Da läuft WinXP Prof und alle Updates von Windowsupdate.com sind installiert. Natürlich auch der WMP9.
Aber ich bekomme trotzdem dauernd den Error 13: Type missmatch!
Die Libraries habe ich auch schon in den CES Folder kopiert, hat aber nichts bewirkt...
Muss ich wohl den WMP9 irgendwie neu-installieren? Der 13er scheint ja schon irgendwie mit dem WMP zusamenzuhängen..
Grüsse! Chris
leonardo
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Chris
Bei mir läuft C.E.S. sowohl unter WinXP als auch unter Windows2000 fehlerfrei. Hast du zufällig das ServicePack2RC installiert? Damit soll bei einiger Software zu Problemen kommen.
Leonardo
PS: wir sehen uns im RX-8 Forum Wink
Prefect
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Heii hallo Leonardo! Schön dich wieder mal zu lesen Wink
Vom SP2 habe ich bisher schön die Finger gelassen.. Komisch ist, dann CES auf dem frisch installierten WinXP SP1 im VirtualPC sauber lief nachdem ich den WMP9 nachinstalliert hatte. Da hatte ich erst auch den Eror 13.
Auf dem CarPC habe ich eigentlich das gleiche System, nur bring ich den error 13 nicht weg, weil der WMP9 ja eh schon installiert war..
Grüsse! Chris
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2004 01:40  Titel:  (Kein Titel)
13 type mismatch:
das kann auch an fehlenden Dateien oder falschen Skin-angaben liegen! Lade dir bestenfalls nochmal das gesamte Paket frisch runter und entpacke es auf dem CarPC!
Software: CES 4.4 - Chameleon
Prefect
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2004 09:46  Titel:  (Kein Titel)
Genau das habe ich gemacht als ich CES gestern zum ersten mal auf dem CarPC installiert habe.. Gestern runtergeladen, entpackt und gestartet. Dann auch noch die Libraries runtergeladen und in den CES Ordner entpackt.. Hat alles nichts genützt. Sad
SuperVisor
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Zusammen!
Habe auch das Problem mit dem Error 13. Habe Version 3.0 und 3.1 auf dem System installiert. Bei beiden erhalte ich diese Fehlermeldung, wenn ich die MP3/Video-Funktion starten möchte.
Habe den WMP9 installiert. DirectX neu installiert. System neu installiert. Thread gelesen und ausprobiert, jedoch hat nichts funktioniert.
Hat hier vielleicht jemand noch nen Tipp für mich?
Besten Dank für euere Hilfe!
Grüsse
SuperVisor aka Roger
furious
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 00:24  Titel:  (Kein Titel)
1. wichtig ist, dass auch wirklich alle Dateien aus dem Paket einwandfrei vorhanden sind. Also Paket entpacken und nichts an den Files verändern!
2. die Runtime-Files sollten testhalber auch in das Window\System-Verzeichniss kopiert werden. Falls sich gleichnamige Dateien darin befinden, solltet ihr diese vorher Backupen und dann überschreiben.
3. geht sicher, dass ihr in der C.E.S.-Config korrekte Pfade eingestellt habt (testhalber auch mal andere definieren).
4. habt ihr exakt WMP 9.0 oder eine höhere Version 9.x???
5. handelt es sich bei eurem System um XP Prof.?
6. Hättet ihr C.E.S. nicht probieren können, bevor ihr sämtliche XP Patches installiert habt?
SuperVisor
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 08:54  Titel:  (Kein Titel)
@furious
1. Es wurden keine Files verändert. Habe alles in das vordefinirte Verzeichnis kopiert.
2. Runtimes habe ich auch in CES Ordner und im System-Verzeichnis kopiert. Keine Veränderung
3. Was für Pfade muss ich da aktualisieren? An dem könnte es vielleicht noch liegen.
4. Habe Version 9.00.00.3128
5. Ja, XP-Prof. 1x Deutsche und 1x Englische Version
6. Konnte C.E.S noch überhaupt nicht teste (leider).
Anmerkung noch zur Fehlermeldung. Wenn das Verzeinis neu installier/entpackt wird, dann erscheint die Error Message (Error 13) beim Startbildschirm wo der Counter ist (hoffe du weisst wo). Danach beendet C.E.S automatisch.
Beim zweiten Start komme ich bis zum Hauptmenü. Die Error 13 Fehlermeldung erhalte ich dann wieder, wenn ich auf "MediaPlayer", "Bildergallerie" und auf "SMS" klicke. Bei "Browser", "Radio" und "Telefon" tut sich überhaupt nicht. Bei den anderen Buttons erhalte ich auch eine Fehlermeldung, dies hat jedoch vermutlich damit zu tun, dass die einzelnen Module nicht installiert sind.
So, hoffe du kannst mit diesen Infos was mehr anfangen.
Gruss
Roger
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 08:59  Titel:  (Kein Titel)
Also an der WMP Version kann es schonmal nicht liegen die habe ich auch und auch die XP Pro inkl SP1 und alle nachfolgenden Patches.
Wie alt ist denn deine CES Version?
Furious stellt ja inzwischen fast täglich neue Versionen online!!
SuperVisor
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 09:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Geht ja schnell hier! Very Happy
Habe mir die aktuelle Version von der ecarpc.de seite gezogen. Sollte also auch nicht an einer veralteten Version liegen.
ich dachte zuerst auch, dass es an WMP liegt, da der Fehler jedoch auch bei der SMS und BilderGallerie kommt, denke ich kann man diesen dann ausschliessen.
Furious hat gesagt, dass ich die Config.ini anpassen muss. Was muss ich da anpassen? Ins Konfigurationsmenü in C.E.S. komme ich auch nicht rein (Error 13).
Gruss
Roger
furious
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 13:11  Titel:  (Kein Titel)
@SuperVisor:
Genau solche Infos benötige ich (beim ersten Start so, beim zweiten so): nun kann ich alles einschränken. Es könnte an der Restore-Funktion liegen. Du sagst jedoch, dass es sich auch bei SMS bemerkbar macht... nun muss ich auch die ListView-Control einschließen.... ich probiere jetzt folgendes: ich entferne die Restore.ini... und zack: ich erhalte einen Runtime Type mismatch '13'. In der Entwicklungsumgebung wird mir dann gesagt, dass es sich bei einem erwarteten Wert nicht um einen String-Wert handelt... aha.... also alles umgeschrieben und nur Stringwerte abgefangen.... zack: ist der Type mismatch weg! Was ich aber komisch finde: XP, ME, 2k, 98Se haben keinerlei Probleme mit unerwarteten Werten... wieso XP Pro.??
EDIT: Download-Link zur neuen EXE (nur die EXE!!): www.eCarPC.de/data/downloads/CES_EXE.exe
Bitte die alte Datei durch diese überschreiben und ausprobieren. Hoffe es lag daran!
SuperVisor
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 13:40  Titel:  (Kein Titel)
@Furious
Habs nochmals getestet. Leider keine Verbesserung. Sobald C.E.S neu entpackt und gestartet wird (mit neuer Datei) kommt der Error 13 wieder. Beim zweiten Start entstehen keine Probleme ausser die bekannten mit dem Player, Gallery, etc.
Könnte es evtl. etwas mit der code.lic zusammenhängen?
Gruss
Roger
furious
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Nein, hat nichts mit der Code.lic zu tun.
Lässt du den Timer im Splash-Screen runterlaufen, oder klickst du auf das Bild? Lösche mal bitte die restore.ini raus und probiere es nochmal!
Ausserdem bitte mal nen Blick in die error.ini werfen (falls sie vorhanden ist).
SuperVisor
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmals!
Ich habe beide Varianten mit dem Splash-Screen versucht (klicken und runterlaufen). Bei beiden erhalte ich jeweils die Error 13 Meldung. Verhalten ist wie bereits beschrieben.
- 1. Installation und danach aufruf = Error 13
- 2. Aufruf startet Programm problemlos, dafür gehen Funktionen in C.E.S nicht.
Die error.ini wird nicht immer geschrieben. Habe in einer alten Version im Papierkorb folgende Zeile in einer error.ini gefunden
"12.08.2004 19:30:33=CES_Module_01, Error in CheckActiveFunctions"
restore.ini habe ich auch gelöscht, keine Änderung.
Hoffe das hilft weiter.
Gruss
Roger
MX-DrAGoN
Anmeldung: 11.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 18:55  Titel:  (Kein Titel)
hallo !
sorry wenn ich dazwischen laber !
aber ich hatte das eben gerade auch !
hab einfach alles gelöscht (nicht überschrieben) und dann komplett NEU entpackt ohne etwas zu überschreiben und jezt gehts wieder !
hast du das schon versucht ?
SuperVisor
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 19:05  Titel:  (Kein Titel)
@MX-DrAGoN
Yep! Habe es jedesmal komplett gelöscht und die Dateien frisch entpackt! Sad
Gruss
Roger
MX-DrAGoN
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 19:08  Titel:  (Kein Titel)
hmmmmmmmmm
also bei mir hats geholfen !
hab nur noch 1 ??? wenn ich jezt warte bis der die 6 sekunden runterzählt geht CES einfach aus und is weg ???
wenn ich aber mausdrücke startete es ???
man man scheiß windoof ! wird immer bgesser !?!???!
naja abwarten vielleicht kommt noch ne Lösung ?
furious
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 02:48  Titel:  (Kein Titel)
Ok... habe nochmal ne neue CES_EXE hochgeladen.... link ist: www.ecarpc.de/data/downloads/CES_EXE.exe
@MX:
Das wird ja immer kurioser... auch XP Prof.?? Kannst du mal in die Prozess-Liste (Task-Liste) sehen, ob C.E.S. tatsächlich beendet wurde, oder noch im Hintergrund aktiv ist?
MX-DrAGoN
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 02:51  Titel:  (Kein Titel)
wurde beendet !
jezt geht wieder alles !
hab nur probleme mit dem navigon der schmiert immer ab wenn ich den aus ces aufrufe !
erneutes aufrufen des navigon und der hängt im splash
furious
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2004 02:54  Titel:  (Kein Titel)
@MX:
Das Prob hatte ich auch mit dem BMNE Sad habe das dann komplett neu installiert und siehe da: alles ging wieder...
Das Prob mit dem "Beenden gleich nach Start" ist weg? Woran lag es?
[ Zeit: 0.5688s ][ Queries: 48 (0.2101s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
