tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 02:07  Titel: Oh Ja ! projekt mazda 6 von tommy
so, habe jetzt mein 3. auto in das ein pc reingebastelt wird seit ca. 1 1/2 monaten. kann euch sagen, ich bins echt leid nur radio zu hören! Mad
aber das wird sich bald ändern. Very Happy
vorige woche hab ich mich mal mit dem tft einbau beschäftigt, weil das ja das schwierigste am ganzen projekt ist, und es im mazda6 ja nur eine einzige möglichkeit gibt das display einzubauen.
nämlich das fach in der mittelkonsole wo bei navi-fahrzeugen der navi-tft sitzt (allerdings nur 5,6".. tztz Laughing )
das problem ist das das mm400 um ca 1 cm nicht in das fach passt. allerdings ist unter dem fach noch genug platz um das display quasi um ca. 4-5cm zu versenken.
die klappe hat links und rechts einen anschlag, den hab musste ich aufdremeln, jetzt geht sie um ca 1cm weiter auf. was auch nötig ist um aus der normalen sitzposition den ganzen bildschirm zu sehen.
objekt der begierde...
ausgebaut undloch für tft und schalter ausgeschnitten
alle einzelnen schalter werden nacher über taster neben dem display bedient, die original taster sitzen zu tief und sind unzugänglich. ausserdem wurde die (nervige) LED runtergelötet. sie ist mir einfach zu hell Confused
hier sieht man die 4taster, die beiden kabelauslässe (mussten gedremelt werden weil die kabel nach hinten weg stehn müssen)
ganz links ist ein magnet und am display ein winkel angeschraubt, damit es auch offen bleibt.
hier die klappe im geschlossenen zustand. das rädchen sorgt für ein ruckfreies schliessen.
mazda hat ein einbaufreundliches grosses loch gelassen das direkt hinters handschuhfach führt. dankeschön! Wink
in der mitte hab ich ein loch dremeln müssen weil sonst das rädchen hinten anstehen würde im geschlossenen zustand.
die klappe im halb-offenen zustand.
alles angeschlossen und eingebaut. juhu!
und das ganze wird unsichtbar.
leider geht das display beim aufklappen nicht ganz von aleine auf weil die kabel einfach das ganze abbremsen. man muss das display beim aufmachen links unten ein bisschen vorschieben, was allerdings nicht schlimm ist.
habt ihr vlt. vorschläge wie man eine feder oder ein federndes blech da irgendwo einarbeiten kann?
die erste hürde ist geschafft.. werd mich nächste woche mit kabel ziehen beschäftigen.
geplant ist noch folgendes:
-pc mit kleinen atx-gehäuse kommt in den kofferraum (athlon2400)
-80gb festplatte im handschuhfach.
-auto power on für das mm400. (hab die schaltung fertig und erfolgreich getestet!)
soda, danke dir für deinen besuch, komm recht bald wieder. Wink
grüsse, thomas
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 03:25  Titel:  (Kein Titel)
.... get auch ohne Federn....
ich hab bei nem Freund von mir in einem Ford Galaxy Aufklappzylinder gesehn (für die becherhalter der Fondpassagiere) wenn du das damit realisieren kannst währ das sicherlich eine passable Lösung
(die Zylinder sind so ähnlich wie die bei Kofferraumklappen....nur hald kleiner)
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 10:41  Titel:  (Kein Titel)
meinst du eine Gasdruckfeder???
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 11:19  Titel:  (Kein Titel)
ja sowas wie zb zum Aufklappen der Teller hinter den Sitzen verwendet wird
Software: Centrafuse
Bounty_Hunter
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 13:33  Titel:  (Kein Titel)
@ Slavi
jop genau die Dinger, nur mir ist der Name nichtmehr eingefallen..... war schon ein bischen spät
p2m
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 14:03  Titel:  (Kein Titel)
da du das SP7 benutzt, würde ich dir empfehlen, irgend wo in erreichbarer Nähe noch einen mechanischen Ein/ aus schalter einzubauen, da wie hier im Forum schon berichtet und bei mir selber auch, bei Auftreten des weißen Bildschirmes nur ein Trennen der 12V Betriebsspannung, diese Störung behebt.
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 14:50  Titel:  (Kein Titel)
mhm mhm gasdruckdämpfer .. .
denke mal das wird sich wegen platzmangel nicht ausgehen, im geschlossenen zustand steht das tft ja schon fast hinten an, so ein dämpfer benötigt ja selbst im zusammengefahrenen zustand relativ viel platz. und der ist einfach nicht da Sad
ja p2m danke dast du mich nochmal an das jurassic-park-problem erinnerst. Smile werde wohl ins handschuhfach einen schalter einbauen müssen. hab beim einbauen nicht daran gedacht sonst wäre noch ein schalter in das fach mit eingebaut worden.
p2m
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 15:31  Titel:  (Kein Titel)
nun, soetwas gibt es im Modellbau, soweit ich weiss, und ich denke, das der Platzdafür ausreichend wäre.
z.B. könntest du den winkel benutzen, wo du den TFT am Deckel befestigt hast und das andere Ende, am hinteren Ende des Faches.
Meß mal aus, wie der Abstand bei geschlossenem und offenen Decke ist.
Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 07:40  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
wollte mal nachhorchen, wie es mit dem Projekt aussieht. Ich bin gerade kurz davor, meinen CC zu verkaufen und mir den Mazda6 zu kaufen. Wie hast Du den PC ans Radio angeschlossen? Ich moechte auf keinen Fall den PC parallel zum Radio an einen eigenen Verstaerker haengen, die Bedientasten am Lenkrad sollten schon noch benutzbar bleiben...
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 11:22  Titel:  (Kein Titel)
hey cave!
willst dir einen gebrauchten oder neuen m6 kaufen? vor einen monat sind ja die faclift modelle rausgekommen. das hab ich um a paar monate versäumt *gr*
mein auto gleicht leider noch immer eine baustelle, werd gleich mal ein paar bilder hier reinstellen.
zum radio kann nur sagen die lenkradtasten sind schon was feines, aber seit der pc läuft hör ich nie radio.
aber ich hab mir da was ausgedacht. werde das boxensignal abgreifen. einen hi/Low converter dazwischen hängen und damit in den line-in vom pc gehen. is imo die beste lösung, aber wie gesagt. ich höre nie radio.
man kann aber das radio vollständig bedienen. wird hald durch den pc durchgeschleift.
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 12:44  Titel:  (Kein Titel)
sind zwar nicht die aktuellsten bilder. aber es hat sich schon ganz schön was getan.
der mazda ist lässt sich recht widerstandslos zerlegen Wink
POWER TO THE PEOPLE! 2x 25mm² stromleitungen reichen vollkommen.
hab 2 masse kabeln an den schrauben von der rückbank befestigt. -> kein pfeiffen oder andere störgeräusche!
3x usb, 2x 12adrige 0,75mm² kabel, 2 chinch leitungen, 2 strom und masse kabel, vga, 2x 2,5mm² lautsprecher.
die original papp-deckel lautsprecher mussten weg.
in diesem loch hat es sich ein midi-tower gemütlich gemacht.
der m6 hat eine umlegbare rückbank, damit man die endstufen einstellen kann.
so, jetzt noch ein paar bilder vom display im betrieb.
der einbauplatz ist super, man kann es schön ablesen. und ich habe festgestellt das es dort nachts nicht blendet.
tja, es ist noch vieeeel zu tun!
ab heute ist mein erster urlaubstag.. in den nächsten wochen werd ich wohl ein bisschen weiterbasteln.
aber am sonntag gehts erst mal nach tunesien. Very Happy
grüsse, thomas
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 05:00  Titel:  (Kein Titel)
sooooo... der thread ist auch lang im acker gelegen, habe heute einen dvdbrenner im original cd-fach verbaut.... kleines update:
hab heute den brenner geholt und auch gleich eingebaut.
ist jetzt doch ein slim-laufwerk geworden, ein 5 1/4" gerät hätte zwar in den cd schacht gepasst, aber wahrscheinlich ist er zu tief, und steht beim einbau ins auto irgendwo an!
hab nur den einen slim brenner mit slot-in gefunden:
Lite-On SOSW-831S
der einbau:
die leute von mazda haben es mir leicht gemacht, der auswurfknopf ist nämlich schon vorhanden, nur noch 2 drähte drauflöten und die leiterbahnen mit einen scharfen messer durchschneiden.
am laufwerk selber hab ich die blende runtergeclipst und paralell zum auswurfknopf 2 drähte gelötet.
von der oberkante radioteil bis mitte-cd-blende sind es genau 29mm.
ein stück stabiler schaumgummi und 2mm pappendeckel haben das richtige mass gehabt. hab alles mit doppelseitigem klebeband zusammengepickt! das hält echt bombenfest, der schaumgummi gleicht resonanzen vom laufwerk aus, und wegen dem klebeband ist alles vollkommen rückbaufähig.
das gute stück..
der auswurftaster
selbiger von hinten mit angelöteten drähten und durchgeschnittenen leiterbahnen.
so schaut das ganze am laufwerk aus
laufwerk von hinten mit ide>usb adapter.
ja klar, die brennfunktion werd ich sicher selten verwenden, aber er kanns hald! und nebenbei auch noch cd's abspielen... Wink
thomas
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 15:54  Titel:  (Kein Titel)
booo das ist gemein Nobler geht´s wohl nimmer
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2007 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Respekt!
Kann man eigentlich von den Abmessungen her ein In-Dash in Din-Größe oben ins Navi-Fach einlassen? (Zur Not an den Lüftungen pfuschen).
[ Zeit: 3.5547s ][ Queries: 47 (0.8436s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
