Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » M10000
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 19:47  Titel:  M10000
Hi...
habe mir das M10000 zugelegt, nur leider funktioniert USB2.0 nicht und auf der TreiberCD ist nur ein verweis auf die microsoft hp ...
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 20:51  Titel:  (Kein Titel)
eine ziemlich knappe Problembeschreibung!! Hast du den schon auf der VIA - Seite nachgeschaut?
www.viaembedded.com
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Zumindest das Betriebssystem müsstest du schon mal bekanntgeben. Wenn es sich um WXP handelt, dann sind die USB 2.0 Treiber standardmäßig enthalten. Wenn es sich um W2000 oder W98 handelt, dann musst du extra Treiber installieren.
Grundvoraussetzung ist allerdings, dass du die Via Treiber (4in1) installiert hast - so wie im Handbuch des M10000 beschrieben.
Bis dann
Ronald
Ibizajunky
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Habe XP...
glaube aber nicht, dass USB 2.0 aktiv ist. denn der USB Stick braucht wesentlich länger am M10000(512 DDR) als an meinem Pc
Joshua
Anmeldung: 20.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 21:19  Titel:  (Kein Titel)
@Ibizajunky
bei XP solltest du unbedingt Service Pack 2 installieren, dann klappst auch mit USB 2.0
VIA hat auf der Treiber CD nur treiber für WIN98/W2k nicht aber für XP.
Wenn ich mich recht erinnere steht aber beid er Installation auch da irgendwas von SP 2.
Bei mir hats auf alle Fälle funktioniert.
[ Zeit: 1.6911s ][ Queries: 47 (0.7054s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
