Jousch
Anmeldung: 22.05.2005
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 22:07  Titel:  Navilock-GPS-Maus auch unter Verkleidung?
Toll das es ein dt. Forum gibt zu CarPC! Ich habe mir vor ein paar Tagen einen 7" TFT TS Monitor bestellt. Car-TFT.com Produktseite
Ich hoffe ich habe damit einen nicht zu schlechten Monitor bestellt!
Gut nun zu meiner Frage, kann ich nun diese GPS-Maus auch irgendwo versteckt einbauen?
Ich lege vom Kofferraum (PC) zum Cockpit ein USB2.0 Verlängerungskabel. Und da wollte ich fragen, ob ich nicht irgendwo die GPS-Maus verstecken kann? Oder muss diese direkt unter der Windschutzscheibe angebracht werden?
Ich könnte natürlich die GPS-Maus auch irgendwo im hinteren Bereich des Autos anbringen?
Wo werden die MGPS-Mäuse in der Regel angebracht. Wie gesagt, ich möchte alles so versteckt als möglich machen!
Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben?
Leibe Grüße
Josef FLorian GLatz
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Monitor hast du höchstens ne mittelmäßige Wahl getroffen, gibt auf jeden Fall bessere! Schau mal im Display Forum nach...
Zur Maus: Ein versteckter Einbau ist nicht so leicht möglich! Du brauchst ne Sichtverbindung... Unter der Konsole geht nicht. Hinten auf der Ablage klappt aber bei vielen...
Die meisten legen sie aber unter die Fontscheibe.
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Die von Navilock soll am besten funktionieren, wenn sie auf Metall ist und Sicht zum Himmel hat.
Jousch
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 23:53  Titel:  (Kein Titel)
micweg5580 hat folgendes geschrieben:
Danke!
Was ist am Display so schlecht? Ich habe dieses Forum leider erst heute entdeckt...
Ich werde dann wohl den Empfänger doch sichtbar montieren...
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 07:41  Titel:  (Kein Titel)
Innerhalb von zwei Wochen kannst Du ja ohne Angabe von Gründen das Display zurückschicken... am besten dann gar nicht erst die Schutzfolie abziehen und zurück damit und das Deiner Wahl bestellt.
Oder wenn noch nicht verschickt die Bestellung beim Händler jetzt noch schnell ändern...
wirthensohn
Anmeldung: 09.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Die GPS-Maus lässt sich durchaus auch unter Verkleidungen verstecken.
Im Heck ist das aber kaum möglich. Ich habe eine Navilock USB GPS-Maus und wollte diese ursprünglich auf der Heckablage montieren, weil sie dort durch die sehr schräge Heckscheibe eine wunderbare Sichtverbindung zum Himmel hat. Die Heckscheibenheizdrähte scheinen aber die Funksignale nahezu komplett zu unterdrücken, jedenfalls kriege ich auf der Heckablage mit Müh und Not noch max. 2 bis 3 Satelliten angezapft und das reicht einfach nicht. Die GPS-Maus von der Heckablage auf den Kofferraumdeckel verfrachtet, empfange ich plötzlich 8 bis 10 Satelliten. Das Heck ist also nicht so doll.
Inzwischen habe ich meine GPS-Maus im (!) Armaturenbrett versteckt. Um genau zu sein direkt unterhalb der sichtbaren Fläche des Armaturenbretts auf der Beifahrerseite, also oberhalb des Handschuhfachs. Ich habe sie einfach durch das herausgenommene Handschuhfach nach oben in unmittelbare Nähe zur Windschutzscheibe geschoben. Dort sieht man sie nicht und sie empfängt so dennoch auch mal 10 bis 11 Satelliten.
Gruß,
Christian
MCRAE
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 17:17  Titel:  (Kein Titel)
ich fahre einen Astra-G Caravan und habe meine GPS-Maus "GNS-9810" ebenfals unter dem Amaturenbrett versteckt. Habe nur die Erfahrung gemacht das ich mittig den besten Empfang hatte!
Habe ebenfals das Handschuhfach ausgebaut und sie direkt unter das Amaturenbrett geschoben mit ein paar Kabelbindern fixiert und es funktioniert auch sehr gut.
MFG
MCRAE
micweg5580
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Das gibts ja nicht! Ich habe es versucht sie unter der Mittelkonsole zu verstecken, aber da war nix zu holen! Das probier ich gleich nochmal! Wie dick ist denn das Plastik ungefähr bei euch?
Der Vorschlag von divemarc ist gut Wink
Jousch
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mir nun diesen Display bestellt und bin zufrieden! Ich brauch nicht mehr!
Die GPS_Maus eine Navilock 202U habe ich bereits unterm Amaturenbrett versteckt. DArunter eine Metallplatte aufgeklebt!
Und ich hab auch um die 8-10 Satelliten.
LIebe Grüße
PS: Ich hab die Arat-Halterung vergessen! Jetzt hab ich die nachbestellt für meinen Focus.
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 23:26  Titel:  (Kein Titel)
ist die Navilock besser als die fortuna???
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 24 Mai, 2005 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich beantworte diese Frage mit einem klaren NEIN!!! Im Gegenteil! Wie es von der Empfansstärke aussieht, kann ich zwar nicht sagen, aber hier im Forum hatten so viele Leute Probleme mit den Navilock Treibern, dass ich lieber gleich zur Fortuna gegriffen hab. Ich total zufrieden damit und würde sie mir jeder Zeit wieder holen. Hatte übrigens bisher keinerlei Probleme damit.
Gruß Manu
BeitragVerfasst: Di 24 Mai, 2005 17:06  Titel:  (Kein Titel)
manu hat folgendes geschrieben:
Gruß Manu
Du nimmst mir nun wieder den Wind aus den Segeln Sad Ich habe aus Geldmangel zur Navilock 202U gegriffen, weil nicht mehr so viele Probleme mit dem Modell aufgetreten sind. Hauptsache ist nur, die sitzt auf Metall, da muß ich auch improvisieren Wink Drückt mir die Daumen, daß sie ordentlcih funktioniert!
[ Zeit: 1.1755s ][ Queries: 47 (0.5213s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
