bishop
Anmeldung: 08.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 01:21  Titel:  chinch y kabel mit umschalter
moin
also ich plage mich nun schon laenger damit herum wie das audiosignal vom pc ins radio kommt
deswegen hab ich mir nen fm modulator gekauft
das ding is so grottenschlecht da kann ich echt nix mit anfangen
was also tun?
die audiocombiner loesung is eindeutig zu teuer
das sony radio hat nen line in
der das signal vom cd wechsler via chinch reinlaesst
schalt ich also das radio auf cd dann kann ich da den car pc einspeisen (und hoer dafuer die cd nich.. der wechlser dreht sich nakla trotzdem)
mit dem drehen kann man ja leben
nun hat verstaendlicherweise keiner bock jedesmal die kabel umzustecken pc-cd-pc-cd usw
es muss also eine loesung her
man koennte doch einfach ein y stueck bauen mit 2x chinch stereo buchse und 1x chinch stereo stecker
ein schalter dazwischen und man kann umschalten
gibts sowas denn nirgendwo in guter qualitaet fertig zusammengebaut?
hat hier wer sowas?
oder hat hier wer eine loesung die anderweitig optimales signal liefert?
fm modulator, sender, casettenadapter und loesungen ueber 30 euro scheiden aus
das material fuer das o.a. teil bekommt man in top quali locker unter 30 euro
das is doch IMHO n gaengiges problem.. da muss es doch was geben?!?
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 01:53  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal bei www.conrad.de vorbei.
Artikel-Nr.: 350046 - U4 €14,95
Wenn du deinen CarPC sowieso immer an hast, dann kannst du natürlich das Ausgangssignal des Wechslers auf den Soundkarteneingang legen und dann vom Line Out der Soundkarte zum Line In des Radios.
Wenn du elektronisch ein bisschen fit bist, dann kannst du mit speziellen IC´s z.B. IC CD(1)4066 besser allerdings von Maxim natürlich auch einen Umschalter bauen.
Bis dann
Ronald
bishop
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 02:05  Titel:  (Kein Titel)
hey tnx fuer den tip genau sowas brauch ich
bleibt die frage der qualitaet
und wenn ich mir das anschaue
http://www1.conrad.de/m/3000_3999/3500/3500/3500/350046_BB_00_FB.EPS.jpg
seh ich den schalter nich
wie is das dann mit einbau
schiebeschalter kippschalter druckschalter
wie befestigen usw?
mit dem ic find cih auch ncih uebel
gibbet da wo n schaltplan?
und wie is das da mit der signal qualy?
bishop
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 02:09  Titel:  (Kein Titel)
wer clikkn kann is klar im vorteil
http://www1.conrad.de/m/3000_3999/3500/3500/3500/350046_LB_00_FB.EPS.jpg
wippe ists
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 16:07  Titel:  (Kein Titel)
zur Qualitätsfrage:
Mechanische Umschalter haben immer ein Problem - die Übersprechdämpfung. Wie es nun genau bei dem Umschalter von Conrad ist, kann ich allerdings nicht sagen.
Es gibt allerdings auch noch die Möglichkeit, über Relais zu arbeiten, hier sieht es wesentlich besser aus.
Ich habe dir eine PN mit Anhang mal geschickt.
Bis dann
Ronald
bishop
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2005 16:42  Titel:  (Kein Titel)
jo
wie man 1 relais schaltet is mir denke ich mal transparent
das waer doch gut wenn man 1 handelsuebliches 12 v relais nimmt was eben signal a oder b durchschaltet je nach zustand eben
die schaltungsunterlagen kann ich leider nich sehen
hab dir schon pm zurueckgeschickt
vielleicht hat ja noch wer das gleiche prob das wir hier 1 stueckliste mit direkten beschaffungslinks posten koennen
selidor
Anmeldung: 18.05.2005
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2005 15:08  Titel:  (Kein Titel)
super, dass es nicht nur mir so geht...
ich hab ähnliche probleme...
und zwar einmal zwei externe soundquellen die sich einen aux-in eingang an meinem radio teilen müssen (einmal pc, einmal xbox)
hier für bräuchte ich nen umschalter oder eine andere lösung.
und das selbe bräuchte ich für chinch (pc-tv signal und rückfahrkamera)
beides sollte leicht umzuschalten sein, da es in meine armablage integriert werden soll!
und wenn irgend möglich sollte ebenfalls kein qualitätsverlust dadurch entstehen (wie z.b. signalüberlagerung, rauschen, o.ä)
werden eigentlich signal durch y-verteiler geschwächt? speziell bei chinch oder klinke-kabeln?
Bin wie mein Vorredner über jede Lösungshilfe dankbar!!!
bishop
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2005 17:21  Titel:  (Kein Titel)
ron favorisiert eindeutig 1 loesung mit relais
m8 in deinem fall sicherlich auch mehr sinn ich denke mal in der armablage is nich viel platz?
ich wollte zunaechst auch die relais loesung nehmen
ron meint man haette uebersprechdaempfung bei schaltern
ich hab dann mal 1 chinch umsdhalter testweise drangem8
und muss sagen das ergebnis ueberzeugt!
(allerdings hab ich auch keine ultrafette anlage sondern original boxen und bin auch kein klangfetischist.. was nich heisst das der sound nich gut kommt)
den umschalter hab ich dann umgebaut so dasser in die mittelkonsole passt
mit dem video signal wird das aehnlich moeglich sein
ggf andere kabel benutzen
ich hab da mit rg58 netzwerkkabeln gute erfahrungen gem8
hier kurzer auszug aus rons emil:
"der Vorteil der Schaltung ist halt, dass man mit Tastern die Relais umschalten kann. Komfort halt.
Ansonsten kann man natürlich mit einen normalen Umschaltrelais realisieren, wie dieses hier:
www.conrad.de
Artikel-Nr.: 504688 - U4
Da müsste man dann eben einen normalen Schalter zum Einschalten des Relais nehmen.
Allerdings würde ich da dann in den Eingangsweg noch ein Poti legen, damit man beide Signalquellen auf einen gleichen Eingangslevel bringt.
also ich hab das nu mit dem chinch umschalter und ohne poti
und bin echt zufrieden
muss nun noch im alltagsbetrieb getestet werden
YHD
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 21:08  Titel:  (Kein Titel)
schaut euch die ICs der 4051-4053 reihe an,
das sind analoge multiplexer, die für 12V designed sind
besonders der 4053, den kann man anscheinend mit einem schalter betreiben um 2 stereoquellen zusammenzuführen.
edit:
gibt's bei reichelt
BestNr. 74HC 4053
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Alle aktiven einfachstkomponenten haben einen Nachteil: Sie verändern das Signal. Dies macht sich entweder durch höheres Rauschen oder durch Frequenzveränderungen oder durch Übersprechen der einezelnen Kanäle bemerkbar. Vor mehreren Jahren habe ich lange herumexperementiert und der 4053 war einer der ersten IC´s, die ich getestet hatte. Das Übersprechverhalten war für mich einfach nicht tolerierbar. Das zusätzliche Problem: Das normale Line Out Signal ist meistens zu schwach, sodaß der Signal Rauschabstand zu gering ist.
Wer es trotzdem selber ausprobieren möchte - die Bausteine sind ja billig zu haben (ich persönlich habe eben sehr hohe Anforderungen gestellt, da ich ein Umschaltpult für meine Soundanlage zu Hause entwickeln wollte, daher habe ich auf die CMOS Reihe verzichtet und lieber auf ein Spezial IC von Analog Devices zurückgegriffen), der findet hier eine entsprechende Schaltung:
http://www.ferromel.de/tronic_275.htm
Dies soll nur eine Anmerkung zu dem Thema sein.
Bis dann
Ronald
@bishop
Hab mein E-Mail System und die Firewall überprüft. Bei mir wurde der zusätzliche Link nicht eingefügt. Würde mich schon mal interessieren woher dieser kommt. Hatte am selben Tag mehrere Mails verschickt und bei denen mal nachgefragt. Es hat kein anderer diesen Zusatz in der Mail gehabt. Ich werde es aber jedenfalls weiterhin beobachten.
bishop
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 21:56  Titel:  (Kein Titel)
@ ron
der zusatz in der email is auch kein zusatz gewesen sondern kam mit separater mail
a.a forwarde ich dir die mail mal
dies kann z.b. durch einen spamrobot oder wurm verschickt worden sein der unsichtbar im hintergrund arbeitet
d.h. es ist nicht zwingend das jeder andere in deinem adressbuch auch 1 spam abbekommen hat
es ist weiterhin moeglich das die mail von einem anderen system kam und zufaellig nur dein absender eingetragen wurde
ich wuerde das system generell mal mit ad-aware pruefen und zusaetzlich mal www.trendmicro.com onlinescan machn
beides kostenlos
kannste n8s mal gut drueberjagen
@all
ich berichte mal die soundquali mit dem chinch umschalter sobald das system im dauerbetrieb gelaufen is
fuer audiophile ist die loesung sicherlich zu einfach
wer mit 128kbit mp3 klarkommt dem sollte das allerdungs genuegen nehm ich an Wink
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 22:11  Titel:  (Kein Titel)
@bishop
Nein, eine extra Mail wurde von meinem System nicht rausgegeben. Habe die Firewallprotokolle geprüft. Wäre auch beruflich für mich peinlich, wenn dass bei mir möglich wäre.
Bis dann
Ronald
bishop
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 22:19  Titel:  (Kein Titel)
wat benutzt du denn shorewall, ipchains...xyz?
anyway wenns sauber is is ja egal ne Smile
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 22:57  Titel:  (Kein Titel)
@bishop
Checkpoint VPN-1 VSX
Bis dann
Ronald
YHD
BeitragVerfasst: Di 31 Mai, 2005 16:34  Titel:  (Kein Titel)
... daher habe ich auf die CMOS Reihe verzichtet und lieber auf ein Spezial IC von Analog Devices zurückgegriffen
und der wäre?
derchris
Anmeldung: 09.08.2005
BeitragVerfasst: Do 27 Okt, 2005 16:18  Titel:  (Kein Titel)
gibts so einen umschalter nicht auch mit Kabel zum Taster? Dann könnte man den irgendwo verstecken und den schalter in der Mittelkonsole verspachteln...
[ Zeit: 0.8076s ][ Queries: 47 (0.3033s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
