oli-aalen
Anmeldung: 19.05.2005
BeitragVerfasst: Fr 27 Mai, 2005 13:24  Titel:  Was haltet ihr von dieser Lösung ?
Hallo was haltet ihr von dieser Lösung:
Verwendung des 250W Netzteils.
Angeschlossen an eine zusätzliche 2. Batterie. Diese Batterie wird über ein Trennrelais in das Bordnetz integriert.
Damit mir der PC bei längerem Stillstand nicht still und leise den Akku leersaugt soll das Netzteil mit Hilfe eines abfallverzögerten Zeitreleis nach ca. 30 Minuten automatisch vom 2. Akku getrennt werden.
Ein-/ausschalten des PCs manuell über einen Taster in der Mittelkonsole.
Damit sollten eigentlich alle Probleme gelöst sein:
-genügend Leistung des NT
-Weiterbetrieb bei kurzen stops, Startüberbrückung beim wieder anlassen des Motors
- Verhinderung von Tiefentladung des 2.Akkus durch permanente Verbraucher (USB-Geräte) bzw. Vergessen den PC herunter zu fahren
Hab ich etwas übersehen oder gibt es elegantere (billigere?) Lösungen?
BeitragVerfasst: Fr 27 Mai, 2005 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Klingt für mich elegant und günstig ist es ja auch. Und auch so scheint an alles gedacht zu sein. Ich halte es für in Ordnung. Wink
[ Zeit: 1.0102s ][ Queries: 47 (0.5584s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
