DJTomcat
Anmeldung: 11.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2005 01:56  Titel:  DVD-RW strom über USB ?
Hi
ich bin ja immer noch an meiner "Aschenbecher-CD" Variante am schrauben, da die CD-Laufwerke von Notebooks ja nur 5V benötigen habe ich mir folgendes überlegt
CD-Rom > Adapter auf IDE > Adapter auf USB okay soweit so gut, Strom könnte ich vom M1-ATX bekommen, reserven sind noch genügend da aber:
ich benutze in meinem System eine 4+1 USB2.0 Steckkarte (NEC) , und habe gerade mal mein Testlaufwerk (Toshiba XM-1602B 16x Lesen) mit Strom vom USB Port versorgt, klappt soweit tadellos, und laut Windows liefert der USB maximal 500mA pro Ausgang.
Ich habe vorhin bei Ebay einen Adapterrahmen gesehen , der den Strom vom PS2 Port "klaut" allerdings habe ich das mit nem alten Mauskabel versucht - keine Chance das Ding will nicht mal blinken. Am Seriellen Port habe ich an Pin 2 und 7 mal gemessen und 10V sind da glaub ich etwas viel *g*
Aber wieder zurück zur eigentlichen Frage...
Sind die unten angegebenen Werte vom Datenblatt reel ?
Code:
Auszug der Technischen Daten:
Source voltage
    Operating
 + 5 V (+/- 5 %)
    Start-up
 + 5 V (+/- 8 %)
    Spike
 100mV
    Ripple
 100mV
   Current drain
    Sleep CD (+ 5V) 55mA
    Sleep DVD (+ 5V 55mA
    Stand-by CD (Laser off, motor off, + 5V) 65mA
    Stand-by DVD (Laser off, motor off, + 5V) 65mA
    Continuous data read CD (+ 5V) 735mA
    Continuous data read DVD (+ 5V) 580mA
    Average CD (20% random access, + 5V) 715mA
    Average DVD (20% random access, + 5V) 705mA
    Maximum CD (100% random access, + 5V) 760mA
    Maximum DVD (100% random access, + 5V) 740mA
    Peak in executing access CD (+ 5V) 1,700mA
    Peak in executing access DVD (+ 5V) 1,700mA
    Write CD-R (+ 5V) 1,000mA
    Write CD-RW (Standard mode, + 5V) 660mA
    Write DVD-R (+ 5V) 580mA
   Power consumption
    Average CD 3.6W
    Average DVD 3.5W
Wäre natürlich von der Kabelverlegung ne schöne einfache Sache wenn ich nur ein Kabel benötigen würde, anstatt nochmal mein Gehäuse auseinander zu nehmen und noch extra Anschlüsse für Strom herauszuführen
Alternativ: Wie wäre es mit eigentlich zwei USB Kabeln ? Eines für den Adapter und eines nur für den Strom ? Hat JEDER USB Port eigentlich 500mA Belastung oder hab ich bei ner 5 Port Karte nur 5x100mA ?
Grüße
Björn
leonardo
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2005 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Hi Björn
Laut Spezifikation stehen für jeden USB Anschluß 500mA zur Verfügung. Die einzige Ausnahme gibt es bei passiven USB-Hubs bei denen sich alle Ports die eingehenden 500mA teilen müssen.
Leo
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2005 20:35  Titel:  (Kein Titel)
also eigendlich sollte so ein adapter das problem lösen... rein theoretisch Wink
http://www.pearl.de/p/PE5619-USB-Power-Adapter-Kabel.html
MX'er
Anmeldung: 13.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2005 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Warum denn den Umweg über IDE-Adapter?
Mit sowas läuft das ganze dann direkt über USB! Die beiden Adapter dürften kaum weniger kosten und das Gehäuse gibts so dazu.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=36843&item=5200053479&rd=1&ssPageName=WDVW
Bei dem Gehäuse ist ein Y-USB-Kabel dabei, falls das Laufwerk wie bei mir etwas mehr Strom benötigt.
So ein Gehäuse ist bei mir im Einsatz und funtz prima. Allerdings liegt es bei mir im Handschuhfach, weil ich es in zwei verschiedenen Autos nutze. Hab meins auch von Ebay aber nicht von diesem Anbieter.
DJTomcat
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2005 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Okay den Adapter hab ich ja schon Wink aber was ich immer noch nicht verstehe, da ist ja auch ein PS2 Netzteil mit dabei, aber wieviel Strom kann dieser denn bei 5V liefern ? Bei mir leuchtet jedenfalls kein Lämpchen, aber notfalls leg ich wirklich einfach eine "Stromleitung" vom M1
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2005 19:50  Titel:  (Kein Titel)
was versteht man unter nem USB Netzteil... bei mir im auto ist das Slim Line ca 30cm vom Aktiven USB Hub entfernt.
MX'er
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2005 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Das ist einfach nur ein USB Kabel das auf der einen Seite einen zweiten USB-Stecker hat, der nur Strom von einer weiteren USB-Buchse zieht.
Das sieht dann so ähnlich aus wie im link von Tommy1979
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Servus DJTomcat,
ich habe es bei mir so gemacht, dass ich eine extra 5V Leitung vom M1-ATX aus dem Gehäuse geführt habe. Das funktioniert prima. Gericom DVD-RAM Brenner funktioniert einwandfrei. Fotos hiervon findest du in meinem Projekt.
[ Zeit: 7.5031s ][ Queries: 47 (0.6729s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
