Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2005 17:19  Titel:  Leistung des PC messen?
Wie kann ich die Leistung meines PCs mit Komponenten messen?
1. Welches Messgerät?
2. Wie messe ich, damit ich die volle Watt bekomme?
3. Wo wird gemessen?
Sorry, für diese Fragen, habe aber von Elektro recht wenig Ahnung?
Ti-ejtsch
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2005 17:41  Titel:  (Kein Titel)
OK, habe nun herausgefunden, daß ich mit einem Multimeter den Wert ermitteln kann!
Die Frage ist nur, wo messe ich nun, um die Gesamtwatt zu bekommen?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2005 17:52  Titel:  (Kein Titel)
An jeder ATX-Leitung einzeln? Auch an den Komponenten, die 12v und die 5V messen.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 00:39  Titel:  (Kein Titel)
Am einfachsten gehts natürlich wenn man einen Rechner mit 12 volt DC-DC NT hat. Da hängst dann das Multimeter (auf Ampere stellen) in Reihe dort ran. So braucht man nicht alles zusammen rechnen.
Beachte das die meisten Multimeter max. nur 10 A aushalten, also 120 watt bei 12 volt.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Welche Komponenten müssen gemessen werden? Auch Lüfter?
Verstehe ich das jetzt richtig, daß ich an jedem Eingang eines Laufwerks sowie an dem großen Hauptstecker am Board die Leistung messen muß (Stecker mit schwarz, rot und gelbem Kabel)? An welchen Kabeln (Farbe) muß ich anlegen? Tut mir echt leid, verstege eben nicht viel davon, möchte nun aber endlich mal weiter kommen. Mein TFT verstaubt schon in der Ecke!
Ti-ejtsch
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 11:51  Titel:  (Kein Titel)
habe mal Messungen vorgenommen. Ich hoffe, daß ich es richtig gemacht habe. Leider war ich mir nicht sicher, wie ich genau messen soll, da ja auch keine Antworten gekommen sind.
Habe mal die 3,3V Leitung gemessen. Davon sind am Stecker 3 Stück vorhanden, genauso wie bei den 5V.
3,3V (Orange) -> Einzelleitung= 0,9A 3-Leitungen = 2,7A
5,0V (Rot)-> Einzelleitung= 2,4A 2-Leitungen= 4,8A
Wenn ich alle farbigen (außer die schwarzen) Kabel mit einer Stromzange messe zeigt er mir 13,6A an. Messwerte wurden während des Booten vorgenommen. Kann mir nun einer anhand den Daten sagen, wieviel Watt ein Netzteil bräuchte?
Ti-ejtsch
newevent
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Du musst alle Verbraucher messen die vom NT versorgt werden!
Wenn die Lüfter vom Board versorgt werden, dann wird nur am Hauptstecker vom Board gemessen.
Leistung ist = U*I
3,3 V * 2,7A= 8,91 Watt
5 V * 4,8A= 24 Watt
Und die 12 Volt Leitungen?
Schwarz ist Masse= keine Messung Wink
Du musst beachten, das man zu der jeweiligen Spannung, die Ampere mist und dann so wie oben ausrechnet und dann die Leistung zusammen zählt.
Also man kann nicht sagen wie viel dein System nun brauch. Auch deswegen nicht weil du nicht von 100% Systemlast ausgehst.
Am besten du läst mal dein Laufwerk rödeln z.b. daten verschieben und mist den Strom.
Mit der festplatte musst du auch so vorgehen.
Bei der CPU läst du am besten ein prog. laufen was 100% Auslastung bringt (z.b. seti)
Du kannst einzeln alles durchgehen.
Mist du das ganze an einem 220 Volt NT?
edit: EY!!! Welcher Admin fummelt am Beitragszähler rum Computer ??? Der ist wech Wink Clubbed
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 12:46  Titel:  (Kein Titel)
ja, ich messe von einem 220V NT. Kann ich also alle 3,3V-Leitungen auf einmal messen? Sehe ich das jetzt richtig, daß alle Leitungen die zu Board führen gemessen werden zuzüglich den Verbrauchern?
Gruß und Danke
Ti-ejtsch
newevent
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Ti-ejtsch hat folgendes geschrieben:
Jep, Strom zusammenzählen und dann die Leistung berechnen. Das gleiche machst du bei 5 und 12 Volt.
Das NT versorgt einmal das Board. Das Board wiederum versorgt alles was an ihm dranhängt, PCI karten, Lüfter usw.
Laufwerke und Platte werden nicht durch das Board versorgt! Nicht alle Lüfter werden über das Board mit Strom versorgt… aber das sieht man ^^
Sooo: es gibt aber auch Negative Spannung beim NT Confused
Bin nicht wirklich der Experte in wie weit das Auswirkungen hat.
Die einfachste Variante wäre, du mist den Strom mit einem Verbraucherzähler oder wie sich das nennt.
Das Teil steckt man in die Steckdose und steckt dann den NT Stecker dort rein. Rechner auf max. Leistung bringen und du hast einen ungefähren wert raus… den musst du dann noch minus 15-20% rechnen und du hast die Leistung…. Ich weis nicht ob das ein Elektrofachgeschäft ausleiht… wenn nicht kann man es kaufen Rolling Eyes
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Moin!
Also das messen jeder einzelnen Leitung halte ich für viel zu aufwendig.
Miss einfach die Stromaufnahme direkt an der 230V-Seite. Dazu nimmst Du entweder Deine Strommesszange oder "durchtrennst" eine der beiden Leitungen und hängst da das MUltimeder zwischen.
Evtl. noch am Messgerät auf AC/ Wechselstrom schalten und fertig.
Dann berechnest Du einfach nach P=U*I die Leistung und gut is'.
Zwar stimmt diese Rechnung bei Wechselstrom nicht so ganz wegen des CosPhi, jedoch haben Netzteile mit aktiven PCB hier nahezu 1, also geht es ungefähr.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Echt was treibt ihr von Aufwand...
Einmal den Eingang messen und fertig. Gutes Multimeter hält auch 20 A aus somit max 240 Watt bei 12 V und 4.6 kw bei 230 V....
auch ist da immer ne Sicherung drinn.. Wenn die durchbrennt weiß man der PC braucht schon mal mehr als 20 A
newevent
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 13:38  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
Den teil hab ich auch noch geschrieben *lol*...
Warum einfach wenns auch schwer geht Very Happy Rolling Eyes
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Also habe folgende Werte ermittelt:
Am Board
5V Rot = 6,5A
12V Gelb = 0,5A
3,3V Orange = 3,4A
DVD:
5V Rot = 0,5A
12V Gelb = 0,2A
Festplatte:
5V Rot = 0,3A
12V Gelb = 0,5A
Das würde eine Gesamtwattzahl von 87,1 ergeben. Ermittelt habe ich diese Werte während das DVD-Laufwerk eine CD wiedergegeben hat, gleichzeitig eine Grafik neu berechnet wurde und die Festplatte mit der Suche durchsucht wurde.
Würde dies nun bedeuten, das ich das M1-ATX verwenden könnte. Evtl. könnte ich durch Einsatz von Slim-Laufwerken noch Reserven herausholen.
Ti-ejtsch
newevent
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 14:13  Titel:  (Kein Titel)
was hast du für eine CPU?
2,5" platte und slim Laufwerk würde noch was bringen.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 14:17  Titel:  (Kein Titel)
habe noch einen Athlon 1,2 GHz.
Ti-ejtsch
newevent
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Dürfte hinkommen der Verbrauch.
Ich lege nicht meine Hand ins Feuer und sage jetzt du kannst das M1 nutzen Rolling Eyes
El-Chico
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Mein Vorschlag: Takte den 1200er mal mit einem FSB von 100 statt 133Mhz, geht natürlich nur, wenn es sich um einen 1200C handelt, der B hat eh nur 12x100Mhz.
Durch das Takten des FSB auf 100 Mhz hast Du dann zwar "nur" noch 900 Mhz, aber eben auch etwa 1/3 weniger Leistungsaufnahme von der CPU sowie minimal weniger Stromverbrauch des RAMs.
Aber vielleicht passt das M1 ja auch so schon - das mit dem Untertakten kannst Du ja probieren, wenn es zu klein sein sollte.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 14:36  Titel:  (Kein Titel)
ist schon klar!
Was würden die Slim-Laufwerke ausmachen, das es halt doch recht knapp hergeht?
Ti-ejtsch
Nova-211
Anmeldung: 07.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 13:05  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß, das Thema ist schon alt, aber ich hätte trotzdem mal eine Frage dazu. Ich habe nicht viel Erfahrung damit, aber ich habe mal versucht die Wattzahl meines PC´s zu messen. Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Ich habe jetzt mein Multimeter auf 10A gestellt. Weitere Möglichkeiten sind 200µ, 2000µ, 20m und 200m. Die Voltzahl zeigt er mir ohne Probleme an. Also, ob 12V, 5V oder 3,3V durch die Leitung fließen, nur leider gibt er mir wie gesagt bei der Amperezahl nichts an.
Was mache ich falsch?
Hardware: XClear7, P4 2GHz, 512 MB RAM
Software: cPos mit Skin Marke Eigenbau
El-Chico
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Handbuch des Multimeters lesen.
Einfach auf A stellen und dann parallel zu + und - halten bringt nix.
Du musst auf A stellen, dann meistens am Multimeter umstecken (schwarz auf COM und rot auf Buchse "A" oder "10A" oder so) und dann das Multimeter quasi zwischen + und Verbraucher schalten.
Also wie folgt: + -> Multimeter -> Verbraucher -> Minus.
Wenn Du also den Strom auf der 5V-leitung messen willst, MUSST Du diese leitung "kappen" und das Multimeter dazwischenschalten.
Wenn Dir meine Ausführung nicht weiterhilft: Anleitung/ Google oder in der Schule besser aufpassen müssen, denn da kam das dran Wink
Ist auch sehr gut möglich, dass die Sicherung des Multimeters schon durchgebrannt ist wegen falscher Handhabung der Strommessfunktion, das solltest Du als erstes prüfen.
[ Zeit: 1.6525s ][ Queries: 47 (0.7940s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
