Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » cPOS Skin Cutter
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2005 21:51  Titel: Wichtig cPOS Skin Cutter
Da das zerschneiden der skins anscheinend ziemlich aufwendig ist, hab ich mal ein kleines tool geschrieben, das Euch die Arbeit abnimmt:
damit kann man folgendes machen:
- die skin vorlagen einladen (komplettes Menü: up,down und over gleichzeitig)
- die buttons bzw. andere objekte mit der maus selektieren(rahmen drumherumziehen)
- der markierte bereich wird aus der "up", "down" und
"over" grafik geschnitten und als 3 jpg's mit den
entsprechenden namen gespeichert (komprimierungsgrad einstellbar)
- in einem textfeld wird ein eintrag mit allen infos
für das Objekt erzeugt. das textfeld kann in die uniskin. ini kopiert werden
kurzanleitung:
- mit "file" die source dateien für "up", "over" und "down" einladen.
- im fenster "Source Image" das gewünschte objekt markieren
-> grafik wird ausgeschnitten und im hauptfenster angezeigt (in der anzeige immer nur die "up" ansicht)
- gewünschte Objektart (Type) wählen (der Index zählt automatisch hoch, kann aber auch manuell gesetzt werden)
- für labels und textbox farbe (Color) eintragen (oder durch klick auf die grafik im hauptmenü direkt aus der grafik entnehmen)
- namen (Name) für das objekt wählen ( wird als dateiname verwendet)
- Funktion (Function) eintragen
- bei druck auf den "Save Objekt"-Button wird automatisch der eintrag für die uniskin.ini generiert und die bitmaps als jpeg abgespeichert.
download:
http://de.geocities.com/fuchs_30/cPOS/cposskincutter.zip
kleine anmerkung: das tool ist ziemlich "quick and dirty" Wink programmiert und hat daher sicherlich noch ein paar bugs...
gruß,
Fuchs
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Na darauf hat die Welt gewartet. Kann das sein, dass der Cutter nur von ihm zugeschnittene JPGs mit einer maximalgrösse von 237 x 101 Pixeln zu lässt? Könntest du das vergrössern, Fuchs? Sagen wir 250 x 150 ?
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 17:47  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy:
nö, die größe ist eigentlich egal.
was passiert denn bei dir, wenn du objekte größer als 237x101 ausschneidest?
d4n13l
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Danke! Werde das Tool gleich ausprobieren, bisher war das Skinbasteln etwas mühsam... Wink
fuchs
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 01:42  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt eine neue version vom skin cutter:
änderungen:
- das selektieren im source-skin ist verbessert
- die position und größe kann nachträglich noch pixelgenau angepasst werden
- für die labels und textboxen werden alle installierten schriftarten aufgeführt, alle einstellungen werden in einer vorschau angezeigt.
- namen für die .jpg-dateien werden automatisch vergeben, wenn kein name eingetragen wird.
- ein paar bugs beseitigt
download:
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2005 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Hey sehr gut! Danke!
Mir ist noch etwas aufgefallen was einem das Leben schwer macht:
Wenn ich am Rand einen Bereich zum ausschneiden markiere und mit der Maus über den Rand des Programmfensters gehe, dann nimmt der Skincutter dieses Stück meines dahinterliegenden Desktops mit Sad
Natürlich kann man immer drauf achten nur bis zum Rand zu gehen (Pixelangaben sind ja da) aber wenn der Bereich nicht mit markiert werden könnte (wird es ja auch optisch nicht) dann wär es einfacher
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Jun, 2005 17:48  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
nochmal ein riesen lob für das teil!!!
hab das jetzt erstmal so richtig getestet - damit ist das anpassen der skins ja so einfach wie fahradfahren! Wink
kleiner bug?:
wenn ein grafik gespeichert wurde im skinordner (mit up,over,down)
und man lädt die nächste ein und speichert diese, dann werden die drei anderen im ordner überschrieben.
einen anderen dateinamen hab ich natürlich angegeben.
ich umgeh das im moment indem ich sie immer rauskopier bevor ich die nächsten speicher.
Stettler
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Sep, 2005 00:04  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
Hab heute mal probiert mit dem Skin-Cutter rumzuspielen.
Allerdings kommt jedesmal, wenn ich ein Bild zuschneiden will, folgende Fehlermeldung:
Run-time error '53': File not found: ijl10.dll
Fehlt mir da die .dll Datei bzw. ist der Fehler bekannt?
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Sep, 2005 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Geht mir auch so ... System WinXP prof. SP2
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 17 Sep, 2005 20:00  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ich habs nochmal inkl. der .dll hochgeladen.
(siehe unterer downloadlink)
gruß,
fuchs
Sevensworld
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 01:48  Titel:  (Kein Titel)
Danke, jetzt gehts ...
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2005 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Habs auf der Homepage auch neu gepackt Smile
Gast
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Moin Ihr Lieben,
da ich mich auch an die Erstellung eines Skins gemacht habe, der meinen Anforderungen und Wünschen entspricht und dabei gut zum Design meines Autos passt, musste ich feststellen das das ausschneiden und positionieren der Buttons usw. tatasächlich etwas müsig ist.
Umsomehr fande ich die idee des Skincuters klasse, leider bekomme ich immer, egal was ich wie auswähle, beim speichern die Fehlermeldung (bei Version 0.99.03) "Failed to save to JPG".
Nach dreimaligen bestätigen der Fehlermeldung wird im Ordner nur eine temp.jpg datei gespeichert die dazu noch breiter als der auschnitt ist.
Hat noch wer diese Probleme oder eine idee was falsch läuft?
Da das prog schon älter ist und sicher von einige genutzt wird gleube ich eher nicht an ein bug sonder an an problem zwischen den Ohren, Platz ist natürlich auf der Platte und es klappt leider auch nicht mit geliehenden cpos skin hintergründen
Gruss und danke
sTEPHAN
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 12:33  Titel:  (Kein Titel)
hi nochmal...
.... wieso war ich ebend nicht angemeldet....?? sorry.
also ich kan machen was ich will, imer noch der selbe Fehler beim speichern, aussr eine tmp nichts, immerhin schreibt er den ini schnipsel mit den werten in das Fenster, aber das hilft ja nicht viel ohne die drei jpgs...
dat gib es doch nich Twisted Evil
stephan
Nachtrag. habe es nun auch auf einem zweiten Rechner probiert, nachdem ich dort eine com_dingens_32.oxc oä. registriet habe startet das Proggin, aber auch selber fehler.. beides sind W2000 Rechner
glow
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 15:01  Titel:  (Kein Titel)
die datei ijl10.dll befindet sich im ordner?
die drei dateien werden im unterordner skin gespeichert, die temp ist nur eine auslagerungsdatei zum zwischenspeichern.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2005 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Hi glow,
danke für die schnelle Antwort
glow hat folgendes geschrieben:
Ja! (bevor ich in irgendeinem Forum was frage lese ich vorher andere und benutze die Suche Rolling Eyes es gabe ja mal ne version wo da vergessen wurde.
die drei dateien werden im unterordner skin gespeichert, .
Arg! Embarassed Das war es, kaum habe ich mauell einen "skin" unterordner erstellt, klapt das auch!!!! DANKE!!!!!! Habe ich wo was überlesen??
Supi!
tolle Hilfe!
grus
stephan
hoernertee
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Also das mit dem ordner Skin hatte ich eigentlich behoben. auf der Homepage ist ein paket wo alles vorhanden in auch der ordner Skin.
Hättest du dir das geladen hätte es funktioniert.
Aber dir wurde ja auch so geholfen Wink
cu...
nordlicht_68
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 22:16  Titel:  (Kein Titel)
ich habe es von der cpospage gezogen, aber ich war beim entpacken zu voreilig, anstatt es wie es soll, beim winzip auf extrahieren zu klicken, habe ich die zwei Dateien einfach aus dem fenster gezogen, dabei wird eer Unterordner nicht erstellt!.
Kaum macht man es richtig, wird der ordner auch erstellt. sorry für meine Dumm- (Fauhl-) heit Embarassed
Gruss
sTEPHAN
nordlicht_68
BeitragVerfasst: So 23 Okt, 2005 22:38  Titel:  Erweiterungsvorschlag!
ich nochmal!
Hätte da noch ein Vorschlag:
Falls irgendwer Zeit hätte den Skincutter weiterzuschreiben (ich kann es leider nicht) wäre es super einen zweiten Skin (Nachtskin, der ja alles an der selben Stelle hat) gleichzeitig mit verarbeiten zu können.
Also wahlweise je zwei Source Images einlesen und dann sechs jps erstellen zu lassen (im zweiten Unterordner), mit zwei Fenstern zum kopieren in die.ini Datei.
Gruss
STEPHAN
Red
Anmeldung: 01.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 26 Okt, 2005 22:26  Titel:  (Kein Titel)
moin,
ich krieg leider den "laufzeitfehler 32765; die funktion für den standarddialog konnte nicht initialisiert werden"
und zwar wenn ich eine vorlagendatei laden will
egal ob mit der neuen oder der alten cutter version
was kann ich dagegen machen?
[ Zeit: 1.4480s ][ Queries: 47 (0.7223s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
