edisch
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2005 23:28  Titel:  CarPC Projekt im VW Jetta
Hat jemand schon einen CarPC in nen Jetta eingebaut? Ich bin am überlegen wo ich Board und tft hinsetzt. Evtl hat jemand schon sowas gelöst.
Gruß Edisch
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 02:39  Titel:  (Kein Titel)
Wie waere es mit nem baujahr, und nem bild?
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Servus edisch,
meines Wissens nach hat noch niemand in einem 2´er Golf/Jetta einen CARPC verbaut. (Du wärst also ein Pionier. Also bleib dran!) Aber ich hatte auch mal so einen (Geile Karre). Deshalb meine Vorschläge:
PC kommt selbstverständlich in den Kofferraum. Und zwar per Blechbügel unter die Heckablage. Du könntest dir dort sogar so eine Art grosse Schublade zum herausziehen einbauen. Du siehst: Den PC bringen wir schon unter.
Aber der TFT ist zugegebenermassen ein Problem. Wobei ... Nein! Ist doch einfach! Du musst dir vom Schrottplatz die Mittelkonsole vom Golf 2 holen mit den zwei Din Schächten (Achtung! der zweite Dinschacht ist in der Regel von einer Blende verdeckt! Da hilft nur genau hinsehen und suchen!). Da kannst du ganz bequem ein 7" Lilliput/Newision einspachteln. Je nach Aufwand und Genauigkeit könnte das ganz gut aussehen!
edisch
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 16:38  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy, Ich danke dir. Das mit der Schublade wär mir nicht eingefallen. Meinst du, dass die Mittelkonsole von nem 2er Golf Da reinpasst? Aber Trotzdem danke. Ich mach mal Fotos wenn ich wieder zum auto komm (steht leider 10 km von mir wech und hab no keinen schein.)
Ist aber BJ. 1991
Gruß edisch
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Servus edisch,
Baujahr 91 sagst du? Also Jetta 2 mit Face Lift (Fünf statt 10 Rippen im Kühlergrill.) Also gleichmal vorweg: Der Golf 2 und der Jetta 2 sind die selbe Bodengruppe. Alle Innenausstattungsteile sind mehr oder minder bis zur C-Säule kompatibel. Das gilt auch für Türen, Kotflügel, Motorhaube. Eben alles bis zur c-säule. Ausserdem gilt das auch für Tuningteile (Motor und Fahrwerk). Das ist für Jetta fahrer ein echtes Glück. So gibts billig Teile.
Ich habe mich mal kundig gemacht: Die Mittelkonsole die du suchst, ist die vom Golf/Jetta 2 GTI (ja, auch dein auto hats mal mit 116 PS gegeben! Smile ) Sie wurde auch in manchem GT Modell verbaut.
Was hast´n für eine "Maschine"?
edisch
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Äm des is ne gute frage..HAb den Fahrzeugbrief vor mir, da steht bei (3 Typ und Ausführung) 19 E weis ned, ob du damit was anfangen kannst. Den Fahrzeugschein hat paps irgendwo rumflacken.
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2005 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Im Brief steht doch auch die Kubikzentimeter bzw. die kw-Zahl. Damit kann dann SirGroovy2004 bestimmt was anfangen.
masc3
Anmeldung: 29.03.2005
BeitragVerfasst: Di 31 Mai, 2005 08:21  Titel:  (Kein Titel)
Muss euch entäuschen, CarPc im Jetta gibt es schon, allerdings hat er ein Golf 3 Armaturenbrett drinnen. alles zu sehen unter www.derjetta.de
BeitragVerfasst: Di 31 Mai, 2005 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Verdammt. Smile
edisch
BeitragVerfasst: Di 31 Mai, 2005 16:00  Titel:  (Kein Titel)
1595 cm³, k51/5200 (Leistung kW bei min -1)
Naja schade dass es das schon gibt aber trotzdem wird sicherlich n schönes Projekt mal guggn.
Gruß edisch
[ Zeit: 1.1190s ][ Queries: 47 (0.5508s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
