Los Schloss
Anmeldung: 10.04.2005
BeitragVerfasst: Di 31 Mai, 2005 12:13  Titel: Frage Tastenbelegung einer Tastatur verändern
Moin,
nachdem ich mich 3 Wochen hier eingelesen hab und ich gestern die ersten Teile für meinen CarPC bestellt habe, mal eine frage auf die ich hier leider noch keine Antwort gefunden habe.
Also, ich wollte den PC nicht per Touchscreen steuern sondern "regulär".
Meine Idee war war jetzt eine alte Tastatur zu zerpflücken und die mir einpaar der Tasten über Tipschlater in der Mittelkonsole als Hotkeys zu installieren. Das Problem ich habe bissher nirgends eine möglichkeit gefunden, um die Aktion die das OS bei einem Tastendruck ausführt zu ändern. Als Beispiel wenn ich die P Taste drücken soll Windows die Lautstärke erhöhen.
Muss ich mir eine Multimediatastatur besorgen die oben schon solche Knöpfe besitzt, oder gibts er da eine Softwarelösung?
Viele Grüße
Christian
BeitragVerfasst: Di 31 Mai, 2005 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Servus Los Schloss,
z. B. Winamp lässt sich komplett über Tastatur steuern (- leiser, + lauter, m nächster Titel, n voriger Titel... usw.) Du müsstest dir halt die jeweiligen Tasten vom Keyboard demontieren. Viel Spass beim Basteln.
CU
BeitragVerfasst: Di 31 Mai, 2005 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Mit Girder (letzte Freeware 3.29) läßt sich dies lösen.
Ich würde aber auf ein Gamepad oder ähnliches für die Tasten zurückgreifen, weil wenn man mal eine Tastatur anschließt, könnte es zu Komplikationen kommen.
Los Schloss
BeitragVerfasst: Di 31 Mai, 2005 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Dann mal herzlichen Dank, werde Girder gleich mal ausprobiern.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 31 Mai, 2005 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Bei ebay werden die Multimedia Tastaturen einem fast hinterher geschmissen ^^
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=4706&item=5200389285&rd=1
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2005 06:00  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab 2 wege probiert und funzen beide...
1.
PS/2 tastertur modul nehmen und schalter anloeten sodass die richtigen codes gesendet werden ist echt simple und man kann alle tasten kombinationen, bsw befehle senden, und das recht einfach, dazu kannst jeden beliebige schalter nehmen....
hier ein bild, beim zusammen halten der draete kann man testen was was ist... schneller geht es wenn man die bahnen verfolgt auf der folie, so habe ich es gemacht, klappt gut
2.
ein gamepad controller, leider hab ich kein bild da...
hab mir bei saturn ein 10 euro gamepad geholt und dann teile der platine abgesagt und zerschnittene leiterbahnen verbunden...
joa dann ein bischen angepasst und verspachtelt so das es in mein lenkrad passt... dann gibt es eine software die gamepad signale in tastertur signale umwandelt und somit nahezu alle win progis mit shortcut funktion sind benutzbar, habs mit cPos getestet funzt super...
da mein auto dann kaputt gegenagen ist hab ichs in irgeneine ecke gefuert, ich weiss nicht ob es noch lebt, aber bei interesse kann ich ja mal schauen...
:edit//
koenntest dann zb dann sowas drann basteln:
ist halt ne selbstklebende folie die dann schoen irgendwo angebracht werden kann...
und dann halt die beschriftung aendern...
und wenn du kein bock zum basteln hast, vieleicht macht es dir ja einer Very Happy
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2005 08:29  Titel:  (Kein Titel)
Bellum hat folgendes geschrieben:
für geld mach ich doch alles*g*
Hardware: Gericom Webboy
Spedy
Anmeldung: 13.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2005 16:40  Titel:  (Kein Titel)
hat einer die version?
kan mir das einer zukommen lassen?
danke
HaXan
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2005 16:56  Titel:  (Kein Titel)
klick:
http://www.forum.tvc-support.de/downloadsdetail-10-1.html
[ Zeit: 1.5981s ][ Queries: 48 (1.1010s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
