Bubbleman
Anmeldung: 28.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2005 11:00  Titel: Frage Welche Software für mein Bedienkonzept
Es gibt ja schon eine Menge CarPC GUIs auf dem Markt.
Ich möchte meine spätere Software gerne mit einem Minimalkonzept bedienen können.
Siehe dazu auch dieses Posting von mir.
Also mit einem Drehimpulsgeber, Entertaste, Canceltaste und evtl wenigen anderen Zusätzlichen Tasten, je nach Bedarf.
Meine Frage an das Sachkundige Publikum ist nun mit welcher CarPC Software das möglich sein könnte? Im Prinzip muss diese sich mit einer Tastatur bedienen lassen können, ähnlich wie es auch bei Windows funktioniert. Also mit den Coursortasten durch die Menüs etc.
Kann mir an dieser Stelle jemand sagen, welche Software dafür geeignet wäre?
Ich möchte keine Trackballlösung, die den Mauspfeil steuert. Ist halt so.
Ein Touchscreen wird es zusätzlich geben. Über Texteingabe habe ich auch schon nachgedacht.
Dazu dieser Link.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2005 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Bubbleman,
willkommen im Forum! Du wirst (denke ich) reichlich Antworten hierzu bekommen, denn (ich glaube) jedes Frontend bietet die Shortcut-Funktion.
Hier mein Bedienkonzept: C.E.S. V3.2 Lizard mit Touchscreen, PowerMate (Drehgeber) und Lenkrad-IR-Fernbedienung von VDO. Die komplette Bedienung mittels PowerMate oder IR-Empfänger ist möglich. Für kleinere, unbelegte Funktionen wie Shuffle einschalten, benutze ich das Toucscreen.
Grüssle
Software: CES 4.4 - Chameleon
Bubbleman
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2005 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast Du Texteingaben gelöst? Touchscreen?
Braucht es für den Powermate einen speziellen Treiber oder ist CES direkt auf den PM abgestimmt-> läßt sich ggf. eine andere Steuerung konfigurieren?
furious
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2005 14:58  Titel:  (Kein Titel)
@Bubble:
Natürlich müssen die PowerMate-Treiber installiert sein. Mit diesen kannst du den PowerMate mit Shortcuts belegen, welche du auch in C.E.S. belegen kannst. Texteingabe per Touchscreen.
Bubbleman
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2005 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir gerade CES runtergeladen.
Kann ich eigentlich das Mausrad mit vor/zurück belegen? Habe keine Möglichkeit gefunden das so zu definieren.
Man könnte ja sonst auch eine Maus schlachten und als Drehregler verwenden.
furious
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2005 21:12  Titel:  (Kein Titel)
@Bubble:
Ich habe gerade eine Mausrad Funktion integriert, aber da gab es probs mit der Klick Funktion... deshalb habe ich sie wieder deaktiviert. Es ist aber in Bearbeitung!! Ich habe dasselbe vor Wink möchte auch nen Drehregler fest in die Armaturen integrieren Smile
Strender
Gast
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 14:49  Titel:  CarPC Anfänger
Hallo. Hätte da eine Frage, und zwar:
wäre es möglich, die Texteingabe (z.B. als Laufleiste, durch PowerMate gesteuert) im Programm zu implementieren für die, die kein Touchscreen haben bzw. haben wollen?
Wäre eine kleine Ersparnis..
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Eine Laufleiste, wo ein Feld einen Buchstaben markiert.
Die Buchstaben werden durch den PowerMate oder was auch immer durchgescrollt.
Ein Klick wählt den Buchstaben aus.
Grandiose Idee finde ich Very Happy
furious
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Finde ich auch Wink ich bastel da mal was bei Gelegenheit!! GRüssle
furious
BeitragVerfasst: Di 13 Sep, 2005 23:13  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Also ich habe da mal was gebastelt: gesteuert wird es über die Tasten F9 (Auswahl des Buchstaben), F11 (vorheriger Buchstabe) und F12 (nächster Buchstabe). Das Programm lässt sich per Drag & Drop verschieben, während ein Doppelklick das Config Menü aufklappen lässt. Bisher ist noch nichts integriert ausser große Buchstaben Smile aber schonmal ein Vorgeschmack!
http://www.eCarPC.de/data/Downloads/CES_OSKStripe.exe
GRüssle
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Ein echt gutes Programm. thumbup
Nur die Tastenbelegung ist bei mir anders. F9 zurück, F10 vor und F8 ist Auswahl.
Und wie läßt es sich beenden? Very Happy
furious
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 19:44  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Ich habe das Prog überarbeitet. Nun lässt es Sonderzeichen, Zahlen und Groß/Kleinschreibung zu - es lässt sich aber auch beenden Smile lange nicht fertig, aber soweit gut! Bedienung wie von MacG beschrieben (bringt bei einigen Progs Problemen, welche die F-Tasten nutzen).
Gleicher Link: http://www.eCarPC.de/data/Downloads/CES_OSKStripe.exe
Kritik erwünscht!
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mal versucht es mit Girder zu nutzen. Mit Mausrad als Eingabegerät - leider ohne Erfolg, keine Ahnung woran es lag.
Skinable ist es ja - THX. Nun fehlt nur noch, daß man die Position vorher festlegen kann. Mit der Maus läßt es sich ja verschieben. Groß-/Kleinschreibung war eher nicht von Nöten Wink
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2005 20:10  Titel:  (Kein Titel)
@bubbleman
in der nächsten cpos version ist eine solche steuermöglichkeit über powermate o.ä. integriert...und nicht nur das Wink
sind grade an letzten tests. das bedienkonzept wie es du dir vorstellst hab ich in etwa bei mir so schon realisiert - mit cpos, entsprechendem skin und einem sony/dreh druckregler.
kannst dazu ja mal in meinen thread schauen, die letzten seiten.
-> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1456&start=125
von zorro gibts für eine buchstabeneingabe über mausrad auch schon ein kleines tool, `nennt sich mousewheel input`
-> http://zhorvat.dyndns.org/private/CarPC/default.aspx
[ Zeit: 1.3103s ][ Queries: 47 (0.5250s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
