911er
Anmeldung: 02.06.2005
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 12:41  Titel:  Zwei Touchscreens an einem CarPC?
Hallo *,
ich habe schon viel gelesen, da das Vorhaben einen CarPC in meinen Touareg zu bauen im Kopf bereits sehr weit gediehen ist. Jetzt fehlt mir allerdings noch eine entscheidende Aussage:
Kann ich zwei Touchscreens mit VGA Splitter von Xenarc an einem PC betreiben (2 mal USB) um hinten und vorne einen Bildschirm zu haben?
Gibt es bessere Alternativen zur Bedienug von den hinteren Sitzen (Fernbedienung?)
Kind und ein Elternteil hinten zum TV,DVD, etc ansehen 2 Soundkreis auf Kopfhörer / Fahrer Rückfahrkammera auf VIDEO2, etc. mit Sound übers AUX-Radio auf alle Lautsprecher.
DANKE 911er
toyoholiker
Anmeldung: 03.11.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 13:53  Titel:  2 Monitore
Moin Moin,
wenn Du noch etwas Zeit hast und mit Deinem Car-PC warten möchtest, wird es eine bessere Lösung geben.
Im Laufe dieses Jahres wird es ein neues Mini-ITX Board geben, mit dem Du 3 Monitore ansteuern kannst. Du wirst dann auch auf jedem Monitor separat arbeiten können, d,h. vorne z.B. Navi, hinten einmal DVD gucken und auf dem dritten surfen.
Toyoholiker
911er
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 15:00  Titel:  Das ist ja der Hammer
das ist ja eine SUPER PLUS Nachricht. Da ich auf meinen Touareg noch bis Oktober warten muss, ist das kein Problem.
Bekommt man zu dem Board (CPU/RAM/...) bereits irgendwo mehr Infos?
VIELEN DANK
911er
toyoholiker
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin mit dem Hersteller in Kontakt und warte täglich auf neue Infos. Soweit meine Infos bisher reichen, wird es ein Mini-ITX-Board für Intel Pentium M und Celeron M. Alles weitere gebe ich bekannt, wenn ich genauere Infos habe.
Toyoholiker
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich mir das vorstellen kann, ist das doch kei nHardware, sonder eher ein Software Problem. Ich kann doch heute auch schon 2 Grafikkarten in einem PC betreiben, aber das gleichzeitige Arbeiten auf beiden ist doch unter Windows nicht möglich.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 16:53  Titel:  (Kein Titel)
@andy:
klar ist das unter windows möglich. es dürfen auch mehr als 2 sein.
ich arbeite schon ewig unter win98 mit 2 grafikkarten und will's nicht mehr missen.
edit:
haben die mini-itx nicht sogar noch 1 pci steckplatz frei? in den könnte man eine billig-grafikkarte stecken und schon hat man seine 3 ausgänge.
AndyM
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Ja klar sind zwei Monitore möglich, aber ich meinte Zwei benutzer die was anderes tuen. davon wear doch hier die rede oder? Also so, als ob du zwei rechner hast, unabhängig von dem anderen. Vorne Musik hören hinten surfen oder DVD, das dann noch jeweils mit Touchscreen.
fuchs
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 17:15  Titel:  (Kein Titel)
ich hab schonmal 2 mäuse an einen rechner angeschlossen, das geht. da der touchscreen im prinzip eine maus emuliert, sollte das auch gehen.
im treiber vom touchscreen gibt es auch einen eintrag "multimonitor" oder so ähnlich.
technisch möglich sollte es sein, aber wahrscheinlich gibt es noch keine software dafür.
bei der soundkarte hätte man auch noch ein problem: entweder 2. soundkarte oder vorne und hinten trennen für verschiedene anwendungen.
ich kenne bisher nur ein programm (bmp-studio), das dieses feature unterstützt.
ralahma
Anmeldung: 01.02.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Hallo 911er,
auf deine Frage -> ja es geht.
Ich habe vorne einen 7ner Lilli mit USB Touchscreen und hinten einen 7ner Xenarc Deckenmonitor mit USB Touchscreen.
Habe die Monitore an einem VGA Splitter mit 12V Eingang und es klappt super.
Beider Treiber sind in dem Konfig Menü auswählbar und auch einzeln justierbar.
Es ist schon eine schöne Sache, wenn man auch mal hinten bei den Kind(ern) sitzt und alles bedienen kann.
Gruß ralahma
AndyM
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber du kannst wieder nur das gleiche bedienen und die selbe maus steuern. So wie ich es verstanden habe, soll es aber möglich sein, zwei von einander unabhängie Prozesse gleichzeitig zu bedienen. Also sowohl Anzeige, Maus und Sound ist unterschiedlich, auf einem PC. Dafür gibts nunmal keine Software. und daran wird die tollste Hardware nix ändern, außer du baust die nen zweiten PC ein.
ralahma
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 22:01  Titel:  (Kein Titel)
das stimmt, aber genau danach ist am Anfang gefragt worden.
1. Alle hören und sehen das selbe
2. vorne Bild von der Rückwärtskamera auf AV1 hinten z.b.Video vom PC
Sound über alle LS
3.Ich höre Radio - die hinteren können Video schauen und hören sich über die Funkkopfhörer den Sound an (beim Xenarc im Lieferumfang)
Soundausgang vom CarPC gesplittet- 1x zum Aux in Radio und 1x zum Xenarc
4. alle am das Rückfahrkamerabild
Gruß ralahma
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2005 02:11  Titel:  (Kein Titel)
auch wenn man per software für jeden screen den touch einstellt, geht es nicht gleichzeitig.
Das heist wenn man bei einen system mit "erweiteren desktop" auf einen 2. monitor rumklickt aber gleichzeitig auf dem 1. monitor rumgeklickt wird springt logischerweiße der maus zeiger.
zwingend notwendig ist es das der touch an den monitor angepasst wird, sonnst sieht man zwar den 2. monitor klickt aber auf dem 1.
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2005 08:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo...
habe vor mir einen Monitor für hinten zu kaufen. Kann ich vorne Musik und/oder Navi benutzen und hinten kann jemand spielen oder Filme schauen (über Kopfhörer)? Wenn ja, was benötige ich hier für?
Danke für die Antworten... Wink
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2005 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Einen rechner mit 2 grafikkarten und gegeben falls ne 2. sound karte.
Das würde reichen wenn du mit eine gleichzitigen touch bedienung verzichten kannst.
mcloud
BeitragVerfasst: Sa 04 Jun, 2005 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Also, hinten will ich nur Videos schauen oder Spielen (Kopfhörer), aber vorne soll es ganz normal weitergehen (Musik und Navi über die Lautsprecher)... Very Happy
Hinten brauche ich kein Touch. Kann man das evtl. auch mit eine Graka hinbekommen? Habe irgendwo gehört, eine Nvidiagraka könnte sowas....
kikolu
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 10:49  Titel:  (Kein Titel)
moin,
bin neu hir aber das problem wie"mcloud" hab ich auch.
möchte auch gerne vorne Navi und hinten DVD gleichzeitig haben,
mit einer grafikkarte!!!
wenn es aber nicht geht mit einer wie mach ich das mit zwei grafikkarten???
wie geht es am pc was für welche komponenten muss ich haben??
leider hab ich sehr wenig ahnung von pc`s möchte aber gerne einen im auto haben.
WAS BRAUCHE ICH ALLES DAMIT ES RICHTIG WAS WIRD??
da es viel geld kostet möchte ich nur einmal investieren!!!
vielen dan in voraus!!!
mfg kikolu
2deep
Anmeldung: 15.06.2005
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 11:37  Titel:  (Kein Titel)
AndyM hat folgendes geschrieben:
das ist auch gar nicht nötig! auf jeden fall nicht, wenn man die VGA ausgänge nutzen will
für wenig geld gibt es vga-splitter, welche das vga signal der grafikkarte aufsplittet und dadurch 2,4 oder 8 (usw..) quellen entstehen.
ist die einfachere und günstigere variante Wink
kikolu
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 12:43  Titel:  (Kein Titel)
tach,
wie kann ich den pc so einstellen das ich mit einem rechner auf zwei monitoren verschiedene programme zu laufen bringe??
z.B NAVI und DVD program??
mfg kikolu
2deep
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 12:48  Titel:  (Kein Titel)
hmm da würd ich am besten eine vga-karte mit 2 ausgängen verwenden. da ist es möglich 2 bildschirme anzuschliessen, und auf dem einen was anderes anzeigen zu lassen, als auf dem anderen.
aber mit nur einem vga ausgang kannst du das vergessen
kikolu
BeitragVerfasst: Do 23 Jun, 2005 12:54  Titel:  (Kein Titel)
meine grafikkarte ein halz ein VGA und noch ein S-VHS und ein Video ausgang.
geht den daruber nichts?
[ Zeit: 1.0045s ][ Queries: 48 (0.3588s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
