Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 26 Dez, 2003 19:32  Titel:  Hobis kommender CarPC
folgende Hardwarekomponenten habe ich vor zu verwenden (alle Angaben ohne Gewähr - kann sich von heute auf morgen ändern Smile )
- Netzteil: 150 Watt SFX DC-DC Vehicle Power Supply for ATX von Opus Solutions Inc.
- Monitor: Lilliput 619GL-70NP (XGA) mit Touchscreen
- Motherboard: VIA EPIA M Mainboard mit 1GHz Prozessor von VIA
- Gehäuse hab ich noch nix ausgesucht - evtl. eigenbau
- Maxtor 40GByte Platte 7200rpm
- DVD Laufwerk evtl. Slim Line aber auch noch nichts fix
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2003 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Zum Thema Einbau...
was natürlich auch eine Alternative wäre die original Opel Navi Mittelkonsole mit ein bisschen GFK o.Ä. so zu verändern dass das Display darin unterkommen könnte...
Allerdings müsste das Display dazu näher zum Fahrer rücken wegen der Touchscreen funktionalität...
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2003 04:15  Titel:  (Kein Titel)
Die Maxtor-Platte hört sich verdächtig nach 3,5" an. Ich würde eine 2,5" empfehlen. Die sind für den Notebookeinsatz konstruiert und dadurch besser Stoßgeschützt. Außerdem ist die Stromaufnahme geringer...
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2003 07:38  Titel:  (Kein Titel)
hi sherlock ! Wink ... jo ist 3,5" ... ist aber auch nur zum testen - so eine 40er als 2,5" kostet doch um die 100 Euronen und da ich hier eh erst mal alles lose aufbauen will - ausserhalb vom Auto - reicht das erstmal Wink
zunächst sind da ja noch so Sachen wie Netzteil usw. zu klären Very Happy
Hobi
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2004 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Update: Very Happy
der Einbauplatz bleibt da wo er anfangs auch geplant war - in der Mittelkonsole da wo Radio und Bedieneinheit für die Heizung sind.
Bedieneinheit muss weiter nach unten...
Als Netzteil habe ich mich gegen das Opus Teil entschieden weil zu teuer... wahrscheinlich wird's eins aus Holland Very Happy ...
Motherboard (Epia M10000) + Speicher (256MB) ist bestellt sollte kommende Woche hier einschlagen...
USB Radio ist auch gekauft (23.12.03 bei Ebay) aber immer noch nicht da - ich schieb's mal auf die Feiertage Sad
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2004 12:19  Titel:  (Kein Titel)
fragt sich nur wann die PSU von whitebream endlich zu haben sein wird *G*
wenn sie günstig genug ist, dass sich der Versand lohnt bestell ich gleich eins mit, ansonsten hol ich das ding bei ebay mit 90W
Hobi
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2004 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Wir (ein Kollege und ich) sind am entwickeln eines eigenen Netzteils - allerdings ist das Teil optimiert für das Epia M10000 Motherboard mit einer 2,5" Festplatte und einem Slimline DVD-Laufwerk... also ohne Möglichkeit 3,5" Laufwerke anzuschliessen - dazu fehlt dann einfach die entsprechende +12V Leitung.
Das Teil wird auch eine "shutdown" Steuerung eingebaut haben.... Smile
Ausserdem hoffe ich, dass morgen mein Epia Board mit Speicher hier einschlägt ! Very Happy
Hobi
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2004 16:46  Titel:  (Kein Titel)
sabber *grins* ... mein Via Epia ist heute angekommen - einen Ausführlichen Bericht gibt's in Kürze unter Hardware... Very Happy
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 18:49  Titel:  (Kein Titel)
so... heute mal wieder ein Statusupdate meines CPC:
(Stand: 06.03.2004)
Mainboard: Via Epia M10000 mit 256 MB Ram (BILD)
TFT-TS-Monitor: Xenarc 700TSV 7" (BILD)
Radio: D-Link DRU-100 (BILD)
DVD-Laufwerk: TEAC DV-28E (BILD 1) / (BILD 2)
Gamepad-Adapter: Superbox 3 Pro (BILD)
GPS-Maus: U2 (SIRF Star II) (BILD)
W-Lan Adapter: 802.11b Adapter von Belkin (BILD)
Bluetooth Adapter: D-Link DBT 120 (BILD)
6-Fach Kartenleser: POI Travel Flash (BILD)
USB HUB: 2 mal TYPHOON 4 Port AKTIV USB 2.0 HUB (BILD)
Tastatur: Mini Tastatur von Sansun (BILD)
Festplatte: Seagate ST94811A (Momentus) 40,0 GB (BILD)
Gehäuse: Casetronic Travla 137 in Silber (BILD 1) / (BILD 2)
SPDIF-Konverter: Dolby Digital 5.1AC3 (AC-3) ProLogic Decoder
Netzteil: Selbstbau (geplant)
da ich die LEDs und Taste vom Gehäuse nach vorne in's Cockpit legen will habe ich mir einen 15pol. Sub-D Stecker in eine Slotblende eingebaut und die Panelleiste des MB damit belegt - parallel zu den original Steckern. Natürlich funktionierten dann die LEDs am Gehäuse nicht mehr da die LED am Stecker weniger Strom braucht und der Strom halt immer den Weg des geringsten Widerstandes nimmt...
also eine kleine Relaisschaltung gebaut die per Brücke am Stecker "merkt" ob der Stecker drauf ist (im Auto) oder unten ist (ausserhalb)...
guckst du:
LEDs am Gehäuse:
Image Image
und LEDs hinten am Stecker:
Image Image
dann das alles im MB untergebracht und schön mit Kabelbindern abgebunden Razz (die Platine ist vorne in der Tüte - das wird noch geändert Very Happy )
was jetzt noch fehlt ist das Netzteil - da das aber noch eine Weile auf sich warten lässt werde ich übergangsweise mit einem DC/AC Wandler arbeiten
sooo....
jetzt geht's an's einbauen in's Auto... Smile
derWirrer81
Anmeldung: 09.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Hi Hobi,
hast du schonmal versucht das Bedienteil von der Lüftung zu verschieben?
Ist ziemlich brutal. Musst wahrscheinlich die Züge neu legen.
Bei lässt es sich nur um maximal 3 cm schieben Sad
Banista
Anmeldung: 20.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 23:26  Titel:  (Kein Titel)
wie siehts mit dem netzteil marke eigenbau aus Very Happy
Hobi
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 07:28  Titel:  (Kein Titel)
zum Netzteil kann ich im Moment nix sagen - ausser das es für das Epia optimiert ist - also ohne -12V und so...
@derWirrer81
als ich das letzte mal die MK drausen hatte sah das eigentlich ziemlich lose aus... hm - werde das wohl mal austesten müssen Sad
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 13:10  Titel:  (Kein Titel)
so es tut sich wieder was...
das ist die Holzkiste die im Kofferraum installiert wird und den Rechner, USB Hub, Dolby Digital Decorder usw. beherbergen soll. Inzwischen ist das Teil innen schwarz lackiert und aussen mit Teppich bezogen.
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
hier und auf den Bildern oben könnt ihr auch sehen wie ich den Rechner im Gehäuse befestige und trotzdem jederzeit ohne Werkzeug entfernen kann. Das ganze habe ich mit Spiegelhaltern aus dem Baumarkt gelöst Smile
Image Image
Image Image
und hier seht ihr noch die Umgestalltung der Mittelkonsole - die Teile habe ich mit der Bügelsäge getrennt und dann mittels einem Gewindestab auf jeder Seite wieder zusammengesetzt. Ich bin gerade dabei die Stege wegzudremeln und den Rahmen des Displays einzupassen... Smile
Image Image
das ganze wird dann noch verklebt und verspachtelt und ich hoffe das es hält und auch nicht reisst ...
hier nochmal das Original Very Happy
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 13:43  Titel:  (Kein Titel)
musst du aber gut verschrauben,oder vernieten, sonst besteht die gefahr das es an den dünnen stellen reißt.bei deinem fahrwerk.Very Happy
und die kiste im kofferraum, naja sagen wir mal so.sehr schick und saubere arbeit, aber ich schätze du wirst im sommer auch hitzeprobleme bekommen. es ist ja nur ne zuluft und keine abluft.
dein Dolby Digital Decorder wird ja auch nicht wenig wärme entwickeln.
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Verschraubt wird das Teil schon gut - keine Sorge Smile ich habe auf der anderen Seite vom Kofferraum eine ähnliche Kiste für die Endstufen - alles wunderbar und so hart ist mein Fahrwerk gar nicht Very Happy
Die beiden Lüfter (Bild 5) sorgen für Abluft - durch das Lüftergitter in der Tür vor dem PC (noch nicht zu sehen) kommt frische Luft in den Kasten - sollte also auch kein Problem sein...
der Decoder macht überhaupt keine Wärme (zumindest kaum merklich) und die elektronik ist im hinteren Teil offen zugänglich -> die Wärme wenn sie denn entsteht wird also sofort abgeführt ... Smile
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 13:50  Titel:  (Kein Titel)
hier sieht man die Kiste mit den Endstufen .... keine Probleme Smile
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 14:05  Titel:  (Kein Titel)
würde aber trotzdem für zuluft von vorne sorgen.ist ja nur ein kleiner schritt ober eine große wirkung Very Happy
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Sieht gut aus!
Klär mich doch mal auf, wie du die Heizungsbedienung nach unten verlegt hast. Ich will ja bei mir das gleiche machen...
BOBsega
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 15:39  Titel:  (Kein Titel)
bisher habe ich wie geschrieben nur die Konsole zersägt und mit hilfe von Gewindestangen wieder zusammengefügt. Die Konsole hat auf jeder Seite eine "Röhre" mit ca. 6mm Durchmesser. Diese habe ich auf 6mm aufgebohrt und eine M6er Gewindestange durchgeschoben. Vorher mit einer Spritze Kleber in die Hohlräume gegeben.
Jetzt ist das ganze gerade beim aushärten. Dann will ich Zwischenräume verspachteln und auch das Display mit einbauen...
wie das mit dem Bowdenzug im Auto aussieht weiss ich noch nicht... Smile Hoffe aber das ich Glück habe und nicht verlängern oder andere einbauen muss...
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2004 18:22  Titel:  (Kein Titel)
mit Glasfaserspachtel ausfüllen und schleifen, schleifen, schleifen...
[ Zeit: 1.4733s ][ Queries: 47 (0.3551s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
