Hoene
Anmeldung: 24.03.2005
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 16:38  Titel: Frage 12V Zeitrelais - woher ?
Hallo Zusammen,
Nachdem ich gemerkt habe das ein M1 bei mir knapp nicht reicht, hab ich mir den Spannungswandler 300/600W von carTft gekauft. Auf den warte ich im Moment.
In dieser Zeit ging ich auf die Suche nach einem Zeireleis. Dieses sollte dazu dienen dass wenn Zündung weg die Stromzufuhr für den Wandler nach ca. 40 sek. gekappt wird.
Dass heisst: 12V schaltet 12V, ca.50A, Aussschaltverzögerung
Als ich mich beim Autohändler informierte, bekam ich die antwort das ein solches Relais nicht unter 300 Fr. (ca. 200€) zu haben wäre. Nun habe ich aber hier schon gelesen das solche Relais verbaut wurden. Und ich glaube kaum das jemand dafür 200 € ausgegeben hat.
Woher habt Ihr ein solches Relais ? Kann mir jemand Marke / Typ angeben oder eine Conrad Artikel Nummer oder so ? (Bei Conrad habe ich gar nichts gefunden...) Und wieviel er bezahlt hat...
Gruss aus der Schweiz!
fritz
Anmeldung: 31.05.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Hi
such mal nach einem "Nachlaufrelais".
Die werden eigentlich zur Steuerung von Badezimmer-lüftern eingesetzt und sind oft einstellbar (wie lange sie nachlaufen sollen).
conrad = Artikel-Nr.: 538037 - LN
Bei reichelt.de findest du sogar was unter "Zeitrelais".
Gibt da sogar ein Elektronisches Zeitrelais für 22,40€
Die können meist nicht so hohe lasten ab, aber du kannst je einfach damit ein zweites Relais (conrad Artikel-Nr.: 504117 - LN) ansteuern.
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2005 02:13  Titel:  (Kein Titel)
eben im grunde reicht ein normales 50A relais was von einen einfachen zeitrelais geschalten wird.
[ Zeit: 0.8320s ][ Queries: 47 (0.3469s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
