newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 16:46  Titel:  Ausgelaufene Kondensatoren?
ein Bekannter hat auf seinem Board solche rostigen Kondensatoren. Hab noch nie so was gesehen! Die sind auch aufgebläht… der Rechner läuft aber!
Sind die ausgelaufen oder was?
Schreibt mal Bitte etwas dazu… danke.
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Wenn sie nach oben einen Bauch machen, sind sie defekt!
Da das ein Sockel 775 Board ist, muss ja noch Garantie drauf sein, also einschicken würde ich sagen.
PS: Die rechts neben dem Sockel schaun auf jeden Fall aufgebläht aus, kann das sein?
YHD
Anmeldung: 06.04.2005
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 17:31  Titel:  (Kein Titel)
ist noch ein wunder, dass das board noch läuft.
einschicken, solange noch garantie drauf ist.
edit:
übrigens, das ist ein zeichen, dass die kühlung schlecht ist
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Nicht unbedingt ne schlechte Kühlung... Es gab genügend Hersteller, die auf die günstigen Kondensatoren gesetzt haben, und davon gingen viele kaputt. Sad
Welcher Hersteller ist es denn bei diesem Board?
Habe bisher nur ASUS verkauft / verbaut und kein Problem mit den Teilen gehabt.
newevent
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Also die Dinger sind aufgebläht!!!
Es handelt sich um das P5GD1 von Asus
Hier mehr dazu
http://www.asus.de/products/mb/socket775/p5gd1/overview.htm
Wir wollten den Original Intel Lüfter von dem Board wechseln und haben das dann gesehen Sad .Soweit ich weiß Kühlt der Lüfter gleichzeitig die Kondensatoren... naja wohl doch nicht.
Die Kondies sind direkt unterm Kühler... man sieht das also nicht bevor man den Kühler abmacht.
Im System waren 3 Gehäuse Lüfter plus die vom NT.
Das Board ist jetzt bei der Post.
Kann doch nicht sein das sowas passiert Banging Head Mad
Danke für eure Antworten!!!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Also warm werden kondensatoren nicht...
Sie werden durch den Luftstrom beheizt was die Lenesdauer drastisch kürzt...
Pass auf das dir die Teile nicht explodieren...
newevent
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Shadowrun hat folgendes geschrieben:
Hey gut zu wissen! Der neue Lüfter wird zur seite pusten... hoffe dadurch wird nix mehr passieren.
Bin der Meinung, das ich irgendwo gelesen habe, das Intel das nach unten pusten vorschreibt in ihrer DIN Confused ?!
edit: das board ist nicht einmal ein jahr alt Shock Sad
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2005 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Na ja Kondensatoren verlieren drastisch an Lebensdauer wenn diese über Betriebstemp betrieben werden. Müßte glaube ich draufstehen....
YHD
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
auf den mainboards werden fast ausschließlich kondensatoren bis 105° verbaut
newevent
BeitragVerfasst: Sa 04 Jun, 2005 00:35  Titel:  (Kein Titel)
Angeschaut hab ich mir die Kondis nicht bzw. hab nicht auf die grad zahl geachtet.
Ihr könnt euch das auch nicht richtig erklären wie das kommt? Oder?
Wie gesagt 3 Systemlüfter usw.
Das NT saugt die wärme dort auch ab... mh Confused
Meine gelesen zu haben, dass min. 1 Lüfter ansaugen und einer rauspusten muss im gehäuse... vom Hersteller aus.
Kann doch nicht sein das ca. 10 Kondensatoren einen Materialfehler hatten... kann es sein, das wenn einer kaputt geht, die andern in Mitleidenschaft zieht?
Die CPU wurde unter 100%iger last ca. 55 grad warm.
Also da werden bestimmt keine 105 grad erreicht.
GrossMeisterB
Anmeldung: 20.04.2005
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 02:13  Titel:  (Kein Titel)
Hab hier 2 kaputte Abit Mainboards (leider alle 5 Jahre alt), deren ableben vermutlich auf dieses Kondensatorproblem zurückzuführen ist.
Ist n typisches Problem, der Mainboardhersteller wurde da von seinem Zulieferer besch**** und hat minderwertigen Müll angedreht bekommen.
In den USA ersetzt Abit den Kunden sogar die 5 Jahre alten Mainboards, aber nur weil sie Angst bekommen haben wegen einer laufenden Sammelklage.
Hier in D bleibt man auf dem Mist sitzen. Sad
Sei froh wenn du noch Garantie hast.
newevent
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 03:17  Titel:  (Kein Titel)
Das mal derbe Confused ...
Mal sehen was mir mein Bekannter sagen wird, wenn er Antwort von der Firma hat.
Asus sagt, das kann Materialfehler sein oder falsche Installation des Systems Shame on you Spanking
Mal abwarten und Smoking
Werde dann mal posten was die zum prob. sagen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt tongue Very Happy Wink
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann mir kaum vorstellen dass Asus zu schlechte Kondensatoren verbauen würde, aber man kanns ja nie wissen. Kondensatoren in der Grösse sind für die Glättung der Spannungen zuständig.
Was passiert sein muss ist dass die Spannung zu hoch wurde, sprich Netzspannungsschwankungen, oder die Kondensatoren zu heiss wurden, weil z.B. eine Graka angeschlossen wurde die zu viel Strom gezogen hat.
Ist aber echt das erste Mal wo ich sowas von Asus sehe!
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Na ja Asus verbaut die Kondensatoren die sie geliefert bekommen.
Und wenn die minderwertg sind... AUch sterben die Kondis ja nicht an Hitze sondern verlieren Lenebsdauer...
Ich glaube 10 ° über max Temp macht hälfte der Nennlebnsdauer... Weiß ich aber nicht mehr genau. Stand ma in der ct drinne wo die üer Kondis geschrieben haben. ALso nagelt mich nicht auf den Absoluten Wert fest
newevent
BeitragVerfasst: Sa 11 Jun, 2005 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Kondensatoren haben eine Mindest-Lebensdauer von etwa 3,7 Jahren im Dauerbetrieb unter normalen Temperaturbedingungen. Eine um 20 Grad Celsius höhere Betriebstemperatur etwa durch ein schlecht belüftetes Gehäuse lässt Elkos rapider altern: Ihre Lebensdauer reduziert sich bei 85 Grad Temperatur auf ein Viertel.
Die Lüfter Bauweise Provozierte also das Problem regelrecht Sad ! Um bzw. unter dem Original P4 Lüfter/Kühler waren die Kondensatoren kaputt.
Zusammenfassend ist hier alles zu lesen.
http://www.testticker.de/praxis/professional_computing/article20050505020.aspx
edit: Board ist noch nicht zurück Sad
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2005 02:25  Titel:  (Kein Titel)
Hat sich inzwischen was getan?
newevent
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2005 04:50  Titel:  (Kein Titel)
Hab das hier total vergessen. Also das Board wird heute kommen. Der Händler hat den Warentausch vorgenommen, Asus hat dazu nichts gesagt bzw. mein Bekannter hat nicht mehr erfahren können.
Naja wird wohl ein Materialfehler gewesen sein Confused . Aber ich werde noch mal selber bei Asus Anrufen, vielleicht kommen die dann ins Forum Very Happy Rolling Eyes
Der Arctic Freezer 7 soll jetzt auf das Board drauf. Wie findet ihr den Lüfter/Kühler?
Das Intel ding, sollte eigentlich nicht mehr rauf kommen.
Freezer 7 für 775 Sockel
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=34&disc=
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2005 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Der Arctic soll echt ein sehr guter Kühler sein, das hab ich schon öfters gelesen. Leider hab ich mit dem bisher keine persönliche Praxiserfahrung machen können.
Materialfehler am Board, das denke ich auch, denn sonst hätte ich bei den Systemen die ich bisher ausgeliefert habe schon viel mehr Probleme gehabt. Vielen Kunden recht der originale Intel Kühler, durch die Temperatursteuerung der ASUS Boards ist der ja auch relativ leise. Hatte auch bisher kein einziges Board bei dem die Kondensatoren Probleme gemacht haben (Bauch gemacht oder sogar aufgeplatzt).
Logischerweise nicht zu vergleichen mit einem wie den oben abgebildeten Kühler, das ist klar. Wink
[ Zeit: 1.1145s ][ Queries: 47 (0.4076s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
