ameisenkiller
Anmeldung: 02.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2005 16:47  Titel:  M1 ATX NET und MSI K7N2GM-L- Micro ATX Mainboard?
Hallo ich habe mal ne Frage kann ich das MSI K7N2GM-L-Micro ATX Mainboard mit dem M1 ATX Netzteil laufen lassen reicht das aus von der Stromversorgung bitte dringende Hilfe...
T4
Anmeldung: 21.05.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2005 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Das kommt ganz auf deine cpu bzw die weiteren Komponenten an, die du verwenden willst an.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2005 18:44  Titel:  (Kein Titel)
du musst die cpu auf 1ghz runtertakten und mit Vcore 1,3V (müsste man im Bios einstellen können) betreiben.
Wenn du das bei dir im Bios nicht so einstellen kannst, dann vergiss es.
Die CPU wird sonst zu viel Strom ziehen!!!
Ich hab hier ein Biostar M7NCG400 mit einer XP 2400 CPU @ 1000GHZ & 1,3V Vcore ohne Probleme laufen!
Geile Performance!
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 11:47  Titel:  (Kein Titel)
wenn deine cpu so weit runtergetaktet ist, musste die dann überhaupt noch kühlen ? *g*
halve
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 14:30  Titel:  (Kein Titel)
noe eigentlich nicht... wird nicht mal handwarm im normalen betrieb mit nem dicken kühlkörper....
ABER bei 40C° im Auto dann braucht man doch den Kühler im Sommer!
[ Zeit: 1.8247s ][ Queries: 47 (1.3188s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
