newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 05:12  Titel:  Problem mit A7N8X***... bzw. nVidia nForce2!!!
ich habe nun schon alles durch mit meinem Heimrechner und komme nun zum Schluss das ich irgendwie Inkompatibilitätsprobleme habe... trotz Hardware tausch kommen Fehler (Programme zicken, Windows will nicht mehr hochfahren usw.)... ich hab alles im Rechner getauscht (auch anderes A7N8X Board)!!! Netzteil hat 433 Watt (von Enermax), das hab ich nicht getauscht... aber daran liegt es nicht!
Das ganze kommt sehr schleichend (über tage, Wochen kann das gehen)
Hab festgestellt, wenn go1984 (Videoüberwachungssoftware) nicht läuft, dann konnte ich damit rechnen, das das ding nicht richtig läuft bzw. laufen wird.
Wenn ich die DirectX Funktion einstelle bei go1984, dann hängt die Software.
Die Funktion brauch ich, damit ich ein bild von einem Videoeingang bekomme. Rolling Eyes
Danke im Voraus, für euer Antworten!!!
Auf dem M10000 bekomme ich die Software zum laufen *toll* Evil or Very Mad
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal nen Netzteiltausch.
Des Board ist was netzteile angeht verdammt anspruchsvoll.
Dein enermax hat zwar die nötige Leistung, die Frage ist aber eher ob wie so oft bei der Marke an der 12v leitung gespart wurde. Wenn du pech hast sind etweder Schwankungen oder grosse differenzen drin, und des ruft alle möglichen fehler herfor.
newevent
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Von 12,352-12,416V Schwankt die 12 Volt leitung
Der Vcore Schwankt von 1,696-1,76V... CPU sollte 1,650 haben (wie im Bios eingestellt)
Alles über Stunden gemessen.
Ich tippe auf Messfehler von der "Asus Probe 2" Software. Ich schau mal nach anderen Software tools die die Spannung messen.
Danke schon mal!
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Software Tools sind normalerweise nicht wirklich zuverlässig.
Leih dir einfach mal n Netzteil aus und testes dann.
[ Zeit: 1.8560s ][ Queries: 48 (1.4588s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
