tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 10:13  Titel: Idee mobile cpus auf billig boards, epia alternative?!
es gibt hier immer wieder anfragen bezüglich alternativen zu den epia boards was leistung,stromverbrauch undpreis angeht.
leider sind pentium/celeron mobile boards rar und teuer.
hab da was interessantes gefunden.
es gibt von asus einen adapter für mobile cpu's der einfach auf ein "normales" sockel 478 board gesteckt wird.
es werden allerdings nur eine hand voll asus boards unterstützt!
der adapter selbst kostet ca.35 euro
das asus µATX board mit sound und vga, welches den adapter unterstützt ist für 75.- zu haben.
jetzt bekommt man im endefekt ein mobile board um ca. 110 euro!
einen intel celeron M mit 1,4 ghz und 400mhz fsb ist momentan ab ca 76 euro zu haben. welcher für unsere zwecke völlig ausreichend ist.
man bekommt also eine schnellere alternative zu den epia boards um ungefähr 190.- ! Razz
allerdings kann ich nicht garantieren ob diese lösung auch mit dem M1 100%ig läuft, es spricht aber nichts dagegen.
(sollte mal jemand ausprobieren Wink )
hab hier mal die links von den components rausgesucht.
ASUS CT-479 Adapter Sockel 478 auf 479
http://www.geizhals.at/eu/a151090.html
ASUS board
http://www.geizhals.at/eu/a53910.html
intel mobile cpu's
http://www.geizhals.at/eu/?cat=cpumobi
hoffe ich hab euch (vorallem den newbees) helfen können, was meint ihr zu diesem adapter!?
thomas
Hellcony
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 22:16  Titel:  (Kein Titel)
is das net trotzdem a weng teuer?!?
ich hab n sockel a asus board (atx) für 40€ und nen athlon xp-m 2200 prozessor für 60€.
macht zusammen 100€ für n schnelleres system als der celeron. der prozessor hat ne leistungsaufnahme von 35W. ich denke mal auch net viel mehr als der celeron, oder?
habs zwar net an nem m1 laufen, aber mit nem pw120. ohne probleme.
wenn man statt dem normalen atx ein µatx nimmt, wirds vielleicht auch mit dem m1 was.
mfg, hellcony
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 08:04  Titel:  (Kein Titel)
Moin -
also ich habe eine amd Atlon xp-m2600+ CPU auf ein biostar Board gepackt.
Das Board erkennt den zwar nicht wirklich - aber der Tackt stimmt.
1533 Mhz bei V-Score 1´4volt.
Da die cpu max 47 watt verbrät ist das auch nicht das dingen - oder?
Habe neulich mal nach einigen stunden betrieb AIDA laufen lassen.
CPU Temperatur war bei 44grad.
Also alles im grünen breich...
Ich werde mal die nächsten Tage versuchen - bilder und co von meinem Einbau zu posten
Gruß Marco
Erik
Anmeldung: 28.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 09:24  Titel:  (Kein Titel)
ich hab einen Mobilen Athlon 64 3000+ (Newcastle mit 1.2V - 35 Watt) mit einem MSI K8N Neo Platinum.
CPU wird erkannt und man kann im Bios auf 1.2V stellen.
Läuft super!
Bei Mobilen Athlon 64 muß man mit Board und Lüfter aufpassen.
Es gehen nicht alle!
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 20:44  Titel:  (Kein Titel)
hellcony, ja sicher ist es nicht billig, der thread soll auch kein intel vs. amd wettrennen sein Wink
nur es gibt immer wieder anfragen nach dem motto "geht prozessor x mit dem board y als car pc"
ich mache mir eben meine gedanken zum thema niedrigster stromverbrauch bei anständiger leistung. und da sind IMO die intel mobile prozessoren sehr gut. und dieser adapter aufsatz ist doch ein klasse teil. schade das er nur mit den paar teuren asus boards zu gebrauchen ist, wer weis vielleicht ändert sich das bald.
hab selbst einen celeron M mit 1,5mhz in meinen notebook und bin überrascht wie leise und "kühl" es bleibt. der prozzi braucht ja gerade einmal 21watt.
ich bin ein fan des M1 ATX, weil es quasi ein sorgenfrei netzteil ist (hab selber keines) nur muss man aufpassen das die cpu nicht zuviel von den 90watt verbrät um dann auch noch genug saft für die restlichen komponenten zu haben.
also wozu 2. batterie, solarregler und sonstige einbauten (die auch nicht billig sind) wenn man gleich beim dimensionieren des rechners mit jedem watt kostbar umgeht Smile
hab hier noch eine tabelle mit den celeron-m daten
gefunden auf http://www.pc-erfahrung.de/Index.html?NotebookCPUIntelCeleron_M.html
Intel Celeron M
Prozessor FSB Multi CPU Kern L2 Cache Cache-Speed Bauweise Max Temp V-Core Watt (max.)
Celeron M 800 400 Mhz 8,0 Banias 512 KB 800 Mhz 0,13 µm 100°C 1,0V 7,0watt
Celeron M 1200 400 Mhz 12,0 Banias 512 KB 1200 Mhz 0,13 µm 100°C 1,35V 18,0 watt
Celeron M 320 1300 400 Mhz 13,0 Banias 512 KB 1400 Mhz 0,13 µm 100°C 1,35V 19,0 watt
Celeron M 330 1400 400 Mhz 14,0 Banias 512 KB 1400 Mhz 0,13 µm 100°C 1,35V 20,0 watt
Celeron M 340 1500 400 Mhz 15,0 Banias 512 KB 1500 Mhz 0,13 µm 100°C 1,35V 21,0 watt
Celeron M 350 1300 400 Mhz 13,0 Dothan 1 MB 1300 Mhz 0,09 µm ???°C ???V 12,0 watt
Hellcony
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 21:36  Titel:  (Kein Titel)
wollte auch nicht amd irgendwie bevorzugen...
klar ist der celeron im stromverbrauch unschlagbar!
mir war nur bis vor 5min net klar wie teuer sockel 479 boards sind...
mfg, hellcony
Kaffeebecher
Anmeldung: 06.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir gestern nen Celeron M 350 und ein Sockel 479 Board bestellt... sollte morgen eintreffen und im Laufe der Woche werd ich bescheid sagen ob das ganze (mit ner 3.5" Western Digital Raptor) mit dem M1 läuft....
ich hoffe es jedenfalls *g*
gruß Tom.
Hellcony
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
wär cool wenn das laufen würde!
aber warum nimmst du so ne teure 3,5" hd???
die geschwindigkeit lohnt sich doch bei nem carpc garnet...
mfg, hellcony
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 01:13  Titel:  (Kein Titel)
Weil er warscheinlich auf Leistung steht, wie ich auch... Daheim schieben meine Platten im Raid0 bis zu 160MB/s mit 6,2ms Zugriffszeit laut SysSoft Sandra und ich find es immer noch etwas zu lahm... Beim CarPC hab ich es bisher allerdings bei einer Standard 7200U/min. Platte belassen...
Bernd
Hellcony
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 08:23  Titel:  (Kein Titel)
naja, bei leistung ist aber der celeron net grad ne gute wahl...
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehm die Platte weil sie noch daheim rumgelegen hat bei mir... ausserdem ist sie deutlich schneller als ne 2.5er... merklich schneller... i Ich hab ein Level-0-Raid mit vier solcher Platten... eine ging kaputt und weil ich nicht warten wollte bis sie von der Reparatur wieder kommt hab ich ich mir gleich noch eine gekauft... deswegen hab ich eine übrig...
und dise ist sehr robust für eine 3.5" Platte...
gruß Tom.
Hellcony
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Klar ist die schneller...
ich hätte nur angst um so ne teure platte im auto.
dachte halt auch, dass die mit ihren 10000rpm ziemlich empfindlich ist. aber wenn sie so robust ist wie du sagst dann ok.
mfg, hellcony
DJTomcat
Anmeldung: 11.05.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 19:58  Titel:  (Kein Titel)
also um mich auch mal zum Thema zu Outen und auf das eigentliche Thema zurückzukommen Wink ich habe in meinem Car-PC Projekt (siehe Sig.) im Moment einen Celeron 633 auf einem MS-6178E und der hat im Normalbetrieb gerade mal 1.0A bei 12V (entspricht 12W) und unter volllast höchstens 2A (24W), bei angeschlossener 2,5" 60GB HDD von Toshiba, also dafür reicht mein M1-ATX.
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 23:49  Titel:  (Kein Titel)
@Kaffeebecher
Bei Western Digital wirst du immer das Problem haben dass eine Platte kaputt ist... Embarassed
Wenn ich mir die verschiedensten HDD's (Hersteller) im Vergleich so anschau, hat WD mit deutlichsten Abstand die höchste Ausfallquote.
BS177
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 00:55  Titel:  (Kein Titel)
Hellcony hat folgendes geschrieben:
mfg, hellcony
Die Platten sind genauso gut für den CarPC geeignet wie jede 2,5" Platte, da sie im Grunde eine 2,5" Platte im 3,5" Gehäuse ist. Das selbe ist es z.B. bei allen schnell drehenden (10000U/min. und mehr) SCSI Platten, den die haben auch 2,5" Innerreien...
Bernd
BS177
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2005 00:56  Titel:  (Kein Titel)
Aber immer noch um Welten besser als jede Via-CPU...
Bernd
pnuts
Anmeldung: 21.06.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 17:51  Titel:  (Kein Titel)
@kaffeebecher
und läuft das mit dem M1 ATX?
würd ich sonst gern auch probieren. mit nem centrino, adapter und p4- board...
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Hab heute mal Windows installiert... funzt 1A (mit der 12Volt Leitung vom PC-Netzteil übers M1)
Habe noch folgende Komponenten mit dran:
3 80er lüfter (incl. CPU-lüfter)
1 1000er WD Raptor Festplatte
1 USB DVB-T adapter
den rest lass ich etz mal wech, der hängt an extra stromversorgung...
bisher klappt alles einwandfrei, mal sehen ob ich es diese Woche noch ins Auto bekomme... hat etwas länger gedauert, weil ich ein neues "gehäuse" gebraucht hab...
gruß Tom.
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Was haltet ihr von AthlonXP-M?
der braucht 45w im gegensatz zu 65 bei einem AthlonXP und >80w bei P4
klar hat der centrino nur 21w aber dafuer ist der schweine teuer... und das board dazu auch...
AthlonXP-M 2500+ 90 ocken plus 40 ocken microATX board... wenn das an nem M1 ATX laeuft dann ist das doch ne feine sache
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Jun, 2005 19:33  Titel:  (Kein Titel)
also Bellum, kommst du aus der Ecke von Mönchengladbach?
Wenn ja kannst du dir dort ja mal meine Konfiguration im Betrieb anschauen wenn du magst Smile
Ich habe eine Athlon XP 2400 (normale Desktop CPU) auf 1000MHz und 1,325VCore mit einem Biostar M7NCG400 Micro ATX MB runtergeschraubt. Dadrauf ist noch eine SB Live! und eine HDD 2,5" 20GB.
Versorgt wird das von einem M1-ATX ohne Probleme.
Ich hab letztens mal direkt vor dem M1ATX den Stromverbrauch gemessen und kam auf knappe 50W.
[ Zeit: 1.2267s ][ Queries: 47 (0.6447s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
