BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 März, 2004 17:49  Titel:  5.1-Sound mit dem Via M1000
Hat jemand auf dem M1000 5.1-Sound laufen?
Ich habe die Treiber installiert und überall Smart5.1 aktiviert, es kommt aber trotzdem kein Ton aus den 4 anderen Ausgängen.
BOBsega
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 26 März, 2004 18:11  Titel:  (Kein Titel)
wie hast du es angeschlossen ? an die 3 Klinkenstecker oder via SPDIF ?
BOBsega
BeitragVerfasst: Fr 26 März, 2004 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Mit 3 Klinken. Die mittelste (Line Out) gibt einen Ton raus, macht sie bei 2-Kanal-Output ja auch...
BOBsega
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 08:50  Titel:  (Kein Titel)
Kann denn keiner helfen??
BOBsega
Gaudscho
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Nicht wirklich. Habe es noch nicht selbst versucht. Lt. Epia Handbuch muss es ja sowohl BS als auch Software darstellen können.
Was hast denn für ein BS drauf ?
Gerd
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Habe 98SE drauf, die Einstellung für 6 Lautsprecher gibts aber...
BOBsega
Marcus
Anmeldung: 21.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Bei Windows: Hast du in den erweiterten Soundeinstellungen anstelle von "Desktop-Stereolautsprecher", "5.1 Lautsprecher" (oder so ähnlich) eingestellt?
(Ich meine nicht die erweiterten Einstellungen der Lautstärke-Einstellungen.)
Richtig gejumpert?
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Habe es bei Beiden von dir genannten Einstellungen gemacht. Außerdem habe ich im Mixer bei den Einstellungen der Kanäle (Center usw) das Smart5.1 aktiviert. Und im DVD-Player ist es natürlich auch auf 5.1-Sound gestellt.
BOBsega
Marcus
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Strange...
Du könntest ein Line-In an die obere Buchse legen und versuchen das auszugeben (in deiner jetzigen 5.1 Konfiguration).
Bin mir aber nicht sicher, ob das Schaden anrichten kann.
Oder probier mal den Realtek-Treiber aus.
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 11:52  Titel:  (Kein Titel)
@Marcus:
Wie meinst du das mit dem Line-In? Verstehe ich leider nicht...
Den Realtek-Treiber habe ich auch schon probiert, kein Erfolg.
Hat es denn überhaupt schonmal jemand ausprobiert beim M1000???
BOBsega
Marcus
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Z.B. Radio an Line-In (blaue Klinke) und dann hören, ob Line-Out Radio ausgibt. Das Alles bei aktivierten 5.1.
Mein 5.1 funktioniert mit Realtek und VIA Original.
Marcus
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2004 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der Line-In durchgeschleift wird, hat die Soundkarte noch nicht mal auf 5.1 umgeschalten. Würde ich erstmal zur Fehlereingrenzung probieren.
BOBsega
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2004 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Also: Das Mik-In Signal wird im 2-Kanal Betrieb durchgeschleift, wenn ich auf Smart 5.1 gehe wird es NICHT mehr durchgeschleift!
Also umschalten tut da irgendwas. Ich denke es liegt am Treiber. Win98 ist eben nicht mehr so verbreitet und die Treiber werden dafür auch nicht mehr richtig entwickelt/getestet...
Habe ne Mail an Via geschrieben, mal sehen was bei raus kommt...
BOBsega
BOBsega
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2004 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Habe heute mein D-Link Radio bekommen, dadurch ergibt sich ein neues Problem Leute...
Ist es möglich, 5.1-Sound zu hören UND trotzdem den Line-In-Eingang zu benutzen?
Es gibt da ja z.B. noch den internen Anschluss für sämtliche Sound-Anschlüsse. Sind die mit den Hinteren gebrückt oder separat angesteuert (bleibt z.B. der interne auf Line-In, wenn die externen 5.1 wiedergeben?). Oder seht ihr andere Möglichkeiten??
Danke schonmal für alles Vorschläge!
BOBsega
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2004 05:44  Titel:  (Kein Titel)
NEIN !... daher verwende ich auch den SPDIF ausgang und einen Dolby digital Decoder.
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 31 März, 2004 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Hatte eine Anfrage an Via gemacht, heute kam die Antwort:
Sehr geehrter Herr XXXX,
Windows 98SE unterstützt nur 4-Kanal Surround Sound, daher werden Sie hier keine 5.1 Ausgabe erreichen können. Ab
Windows Millenium unterstützen die Betriebssystem 5.1 Surround Sound. Ich habe dieser E-Mail einen 5.1 Sound Guideline
beigefügt, dass alle nötigen Schritte und Vorraussetzungen für 5.1 Soundausgabe beschreibt.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
XXX
Die Guideline ist das Gleiche, was auch im Handbuch des Mainboard steht, also nix neues...
BOBsega
[ Zeit: 0.8116s ][ Queries: 47 (0.2843s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
