BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 17:07  Titel:  HILFE Display Kassensystem IBM 4693/4694
Hi
ich habe durch Zufall ein Display des Kassensystems IBM 4693/4694 erworben
Es verfügt über ein Touchscreen von Elo
allerdings komm ich mit dem Controller nicht wirklich kla er hat einen "scsi" stecker als Ausgang fürs Touch+Display
hier ein paar bilder http://datenflo.de/flo/KFZ/ASTRAF/teile/display/display1.htm
Wenn mir da einer weiterhelfen könnte wäre super ich hab bestimmt schon 30-40std bei google verbracht ohne Erfolg
Ach ja es handelt sich um einen 12 Zoller
Danke
mfg Flo
MCRAE
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Dein Link fuktioniert bei mir leider nicht!!!
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 20:22  Titel:  (Kein Titel)
danke für den Hinweis,habs geänert denkfehler von mir
hier nochmal der lnk
Bubbleman
Anmeldung: 28.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 10:09  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du schonmal eine Mail zu IBM geschickt?
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 20:44  Titel:  (Kein Titel)
ja, aber bis jetzt noch keine ANtwort leider Sad
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2005 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Antwort von IBM
Für Privatkundensupport haben wir einen Kostenpflichtigen support blablabla.
Echt der Hammer.....
Upham
Anmeldung: 09.05.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2005 18:49  Titel:  (Kein Titel)
also das sieht nach dem digitalen RGB stecker aus, d.h. su brauchst eine umsetzter platine, die dir das VGA/PAL signal in ein digitales und damit TFT taugliches signal umwandelt.
wenn du ein normales von den 7, 8" displays hier ausm forum aufmachst, wirst da auch so ein stecker dran finden, und damit sollte es gehen, aber die platinen bekommt man leider net so einzeln Sad
das denke ich ist hier der fall, hoffe geholfen haben zu können!
gruss
-Kurt
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2005 20:15  Titel:  (Kein Titel)
öhm versteh ich nicht ganz,
die platine ist doch auch dabei....das wird ja so an der kasse angeschlossen die hat halt vga+rs232+key in einem stecker nsteuerbar ist es in jedem fall so nur ich weiß nicht wie.......
mfg flo
[ Zeit: 1.9325s ][ Queries: 48 (0.8417s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
