WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 15:12  Titel:  Rechtwinkeliger VGA-Anschluss für Display?
ich will mir einen In-Dash Display in den Radioschacht einbauen. Das Problem dabei ist, das mein Schacht nicht besonders tief ist, gerade mal ca. 17-18 cm und die Kabeln müssen alle auf der Seite hinaus. Der K301 hat eine Bautiefe von 155 mm und der Monitoranschluss ist leicht nach innen versetzt. Bis jetzt ist der K301 noch der Monitor mit der geringsten Tiefe. Wenn überhaupt sich das ausgeht, dürft der Monitorstecker ordentlich verbogen werden.
Gibt es nun auch einen rechtwinkeligen VGA-Anschluss, damit das Kabel direkt nacht rechts rausgeht?
lg Wolfgang
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 18:10  Titel:  (Kein Titel)
selber bauen
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 21:44  Titel:  (Kein Titel)
ich galube schon das es solche d-sub stecker gibt. musst dir halt ein stück selber bauen.
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
Würde ich auch sagen. Falls der Platz nicht reicht, dann einen SUB-D-15 Stecker kaufen und selbst an ein Kabel löten.
Hab ich auch schon ein paar mal gemacht, mit etwas Geschick beim Löten, einer guten Lötstation und einer kleinen Spitze geht das wunderbar.
Aber auf jeden Fall geschirmte Kabel verwenden!
WolfgangPue
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 09:46  Titel:  (Kein Titel)
Hi, hab zwar einen Adapter gefunden, aber für 40 Euro bau ich mir selbst diesen Adapter
http://www.comdat-electronic.de/indexp.html?http://www.comdat-electronic.de/produkte/vga-winkel.html
[ Zeit: 0.5922s ][ Queries: 48 (0.2290s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
