MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 19:39  Titel:  Kommt aus dem PC NEtzteil auch mal mehr wie 12v ?
Hi
kann ich meine TFT eigentlich auch an das NEtzteil hängen ? schwankt die Leistung oder kommt da konstant 12v raus ?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 20:17  Titel:  (Kein Titel)
normal 12 V .. aber wenn du das genau wissen willst häng ein multimeter daran... dann weißt du es sicher, wieviel es sind.
wenn du z.B. ein lilli ranhängst gibt es ja das kleine ei, das die spannung auf eingangsspannung bringt....
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 23:33  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab meinen auch am netzteil hängen... mein kumpel (elektroniker) hat da mal nachgemessen und zu mir gesagt, dass die spannungen, die das netzteil haben soll ganz genau ausgegeben werden!
allerdings solltest du halt nur soo viele tfts hinhängen, wie dein netzteil auch verträgt...
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2005 08:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du das PC Netzteil meinst, dann sind es 12V +/- 5% Abweichung.
Achte aber darauf, dass die Gesamtzulässige Belastung auf der 12V Schiene des Netzteils nicht überschritten wird.
Eine Bemerkung zum Ei: Das Netzteil steckt leider Unterspannungen recht schlecht weg, da hier dann der Strom zu groß wird. Folge: Das Teil schmort durch. Ausserdem wird das Ei immer fast an der Leistungsgrenze betrieben - mein Fazit zum Ei: Grosser Mist
Bis dann
Ronald
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 08 Jun, 2005 10:53  Titel:  (Kein Titel)
hast du dann schon ne alternative zum ei gefunden?
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Jun, 2005 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Man nehme einen 12V Festspannungsregler (bevorzugt LowDrop), packt 'nen Kühlkörper ran und fertig ist die Wurst.
Alternativ nimmt man direkt den 12V-Ausgang des ATX-Netzteils. Da liegen 12V an und man muss auch nicht extra was nachmessen - sonst wäre Deine PC-Hardware nämlich schon lägst abgeraucht.
Aufpassen sollte man aber auf die mögliche Stromentnahme. Das Lili zieht sicher so 1 ... 1,5 A, das macht schon mal 12 ... 18W, also gar nicht mal so wenig...
Weitere Möglichkeit: Man nehme so ein einstellbares Zigarettenanzünder-Teil, wo man einen Discman oder ähnliches dran anschließen kann.
Der SOLLTE die 12V auch regeln - möglicherweise wird bei der Stellung 12V aber auch einfach der Eingang durchgeschliffen OHNE jede Spannungsregelung - hier sollte man dann lieber al vorher messen.
[ Zeit: 1.5316s ][ Queries: 47 (0.5298s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
