Los Schloss
Anmeldung: 10.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 21:44  Titel:  Grundsätzliche Frage zur Stromversorgung von ATX Netzteilen
Also ich hab mich grad durch den Mainboard und CPU Thread gelesen. Bin aber immer noch an einer Frage die mich zur Zeit sehr beschäftigt stecken geblieben.
Undzwar habe ich folgendes Problem. Ich habe mir ein sehr kleines ATX Mainboard ( MSI KM3M-V) besorgt dazu ein kompaktes Netzteil mit 150 W Leistung. Jetzt habe ich gesehen, dass auf dem Mainboard dieser ATX12V Anschluss drauf ist und das Board bootet mit meinem TestCPU ( Athlon XP 2200+) nicht. Obwohl auf dem Board lediglich der CPU, 2 Speicherriegel und eine Tastatur angeschlossen ist. Meine Vermutung liegt in dem Fehlenden ATX12V Anschluss, den das Netzteil leider nicht besitzt. Mit einem "großen" Netzteil mit dem ATX12V Anschluss funktioniert das Mainboard ohne Probleme.
Jetzt zu meiner Frage. Muss an ein Mainboard mit ATX12V auch zwangsläufig ein solcher angeschlossen werden, oder ist das vom verwendeten Prozessor abhängig. Wenn der Anschluss dran muss, ist es möglich den vom normalen ATX-Stecker abzuzweigen, wollte gern mein kleines Netzteil verwenden?
Viele Grüße
Christian
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal, Willkommen im Car-Pc.info Forum,
Jap, der muss zwangsläufig ran, da kommste nicht drum rum.
Das is aber kein grosses Problem, besorg dir einfach einen Adpater von Laufwerksanschlüssen zu diesem 12V-Anschluss.
Im Notfall bastelst du dir den einfach selber, hab ich auch gemacht.
Los Schloss
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2005 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Hilfe. Werd mir den Stecker auch selbstbauen, denke sollte kein Problem sein. Nur eine Frage. An dem Stecker sind 2x +12V und 2x Masse, kann ich den einen +12 V von dem Laufwerkstecker einfach an beide Pins des ATX12V Stecken hängen ?
Grüße
Christian
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2005 13:18  Titel:  (Kein Titel)
ja kannst du einfach dranhängen.
ein Athlon XP benötigt kaum 12V (0,2A)... aber was er braucht das braucht er - und bei deinem Mainboard wohl über diesen Stecker Wink
[ Zeit: 0.9597s ][ Queries: 47 (0.5305s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
