boschtel
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 März, 2004 23:34  Titel:  M-II 10000 in Travla C134 möglich? (Alternative?)
Hi Folks,
ich habe beim anschauen von euren Einbaubildern einen fürchterlichen Verdacht bekommen:
Könnte es sein das mein M-II nicht in das Travla C134 reinpasst?
Ist der Cardreader im Weg?
Was wäre die "Din-Schacht"-Alternative?
Grüße
Boschtel
Banista
Anmeldung: 20.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 00:33  Titel:  (Kein Titel)
sollte eigentlich passen, brauchst halt low profile ram!
verbessert mich wenn ich was falsches gesagt habe Smile!
leonardo
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 00:55  Titel:  (Kein Titel)
da sich die Anschlüsse stark unterscheiden past das M-II nicht ins Travla C134. Wenn du allerdings vor dem Einsatz eines Dremels nicht zurückschreckst müßte man es aber anpassen können.
Leonardo
boschtel
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leonardo,
spezifiziere bitte mal das mit dem Dremeln, der ist nämlich mein liebster Freund Razz
Wo genau passts denn nicht? Ich habe vermutet das man kein optisches Laufwerk mehr einstzen kann weil der Card-Reader zu weit in das Gehäuse hinein ragt. steht der sonstwo auch noch im Weg?
Nehmen wir mal an ich würde die Festplatte dahin setzen wo das CD-ROM hinkommt und das CD-Laufwerk extern (als Firewire- oder USB-Laufwerk) einsetzen - klappt das dann ?
Grüße
Sebastian
leonardo
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Hi boschtel,
das Hauptproblem ist die Rückwand des Gehäuses, welches die Löcher für die Schnittstellen des Boards enthält. An der Stelle unterscheiden sich M und M-II erheblich. Da müßtest du dann ein riesiges Loch raus machen. Shock Wenn du dann noch die Fesrplatte dahin setzt wo normalerweise das optische Laufwerk sitzt müßte es eigentlich passen. Es könnte dann unter Umständen noch der Lüfter des Travla C134 im Weg sein. Wie weit ragt denn der Card Slot aus dem Board herraus (Höhe) ?
Leonardo
boschtel
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs Board nicht in Reichweite, lliegt ca. 60km weit weg von mir Surprised·
Ich werds heute abend mal messen, ich glaube jedoch das der Pc-Card-Slot oben mit dem Ethernet-Port abschließt, welcher ja bei M und M-II gleich hoch ist.
Weißt Du denn wieviel Platz unter einer verbauten Festplatte noch frei ist, dann kann ich ja abmessen ob der Slot noch drunter geht oder nicht.
Grüße
der Boschtel
leonardo
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gerade mal nachgemessen. Zwischen dem Ethernet-Port und der Festplatte ist ca. 1mm Platz. Ich mache mir auch mehr Sorgen um den eingebauten Lüfter, der über dem PCI-Slot verbaut ist. Zwischen PCI und Lüfter sind noch 13mm Platz.
Leonardo
boschtel
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Vermaßung. Demnach - wenn meine Vermutung stimmt - geht die Festplatte ja noch rein.
Das mit dem Lüfter Ist so ne Sache.
Als alter Apple-Fetischist habe ich selbstredend ein Titanium-Powerbook und die haben das mit der Abwärme ganz pfiffig gelöst: die transportieren die wärme über flache, temperaturleitende Körper und über so nette Streben an den Rand des Gehäuses wo dann ein Lüfter sitzt.
Vielleicht bekomme ich ja was in die Richtung gedeichselt. Nur weiß ich leider nicht viel über das Wärmeleitverhalten von Metallen.
Da aber Kühlrippen ot aus Alu oder Kupfer zu sein scheinen könnte man ja mit sehr starkem Kupferdraht oder so die Wärme aus kritischen Zonen ablenken.
Die alternative wäre es eine Flüssigkühlung wie man sie für Desktop-Systeme bekommt so umzumodeln das man damit das Travla im Auto aktiv kühlen kann.
Vielleicht sollte ich mal nen Thread dazu eröffnen.
Also, nochmal vielen Dank - wenn ich es irgenwie geschafft habe werde ich es der allgemeinheit mitteilen.
Grüße
Der Boschtel
boschtel
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2004 14:20  Titel:  C134 + MII 10000N
Wer ist denn der Stefan dessen Projekt "Stefans VW Car PC" heißt? Darin schreibt Stefan nämlich das er ein MII-10000 in ein Travla C134 eingebaut hat... darüber wüßte ich ja mal gerne mehr.
Also Stefan: Bitte melde Dich Surprised)
der Boschtel
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2004 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Stefan <=> powertiger ! Smile
boschtel
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2004 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke Hobi! Very Happy
[ Zeit: 1.4857s ][ Queries: 48 (0.2406s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
