kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Jun, 2005 10:17  Titel:  Relais
Da ich demnächst mehrere Projekte á la Rückfahrkamera (ohne PC) oder Neonröhreneinstiegshilfen realisieren will, bräuchte ich ne kleine Hilfe bei den Relais.
Und zwar sollen die Relais die ich brauche, bei Signal+12V auf Verbraucher+12V schalten und bei Quelle0V auf Verbraucher0V.
Will das ganze Zeug nicht direkt hinhängen um die Kabel nicht zu überlasten (Z.B. das Einstiegslicht dürfte keine Neonröhre verkraften).
Sollten schon so ~5Ampere am Verbraucher schaffen.
Kenne da die Bezeichnungen nicht so, deswegen wären Reichelt-links super Very Happy Rolling Eyes
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Jun, 2005 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Das hier sollte doch gernau das sein, was Du brauchst:
KFZ RELAIS 12V für 1.85 Euro
Kann zwar wenig zu dem Relais finden, aber es geht bis 30 A
und hat offenbar 4 Anschlüsse.
2 Steuerstromkreis (in dem Fall Deine Einstiegslicht 12V)
Und den Laststromkreis (Von Batterie übers Relais zum Verbraucher)
Kann aber leider nicht aus der Beschreibung erkennen, ob es sich um einen Schlißer oder öffner handelt, gahe aber mal von einem Schließer aus.
CU Basilisk
kiff
BeitragVerfasst: Mi 08 Jun, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
jüp,das dürfte das sein was ich suche Very Happy
[ Zeit: 5.1143s ][ Queries: 47 (0.6077s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
