Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » drehzalmesser
dubbi
Anmeldung: 16.05.2005
BeitragVerfasst: Do 09 Jun, 2005 12:55  Titel: Frage drehzalmesser
hallo,
kann man irgendwie die drehzahl vom motor an den pc anzeigen lassen?
mfg dubbi.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Jun, 2005 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Jep über OBD
BeitragVerfasst: Do 09 Jun, 2005 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Servus Dubbi,
benutz mal die Suche nach I/O Karte. Da wird dir geholfen.
CU
dubbi
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 09:02  Titel:  (Kein Titel)
so nehm nochmal das thema auf. I/o karten sind doch normale peralel anschluß karten. kann man da nich ainfach dem comm anschlus nehmen??? Think und wie binde ich denn das ein? hab leider dazu nichts gefunden.
mfg dubbi
GrossMeisterB
Anmeldung: 20.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 21:55  Titel:  (Kein Titel)
hatte mal n Drehzahlmesser programmiert unter QBasic.
Dazu hab ich das Drehzahl-signal-Kabel (du fährst ja auch Opel, dann ist es bestimmt grün) einfach an einen der Steuerleitungs-Eingänge von COM 2 gelegt.
Allerdings waren bei mir auch teilweise Spannung über 12 Volt in dem Kabel weshalb mir eine Schnittstellenkarte abgeraucht ist. Hab dann alles über 12 Volt per Diode nach +12V abfliessen lassen, dann ging es.
Die Software brauch dann nur die Zeit zwischen 2 Signalen messen und dann die Drehzahl ausrechnen.
Unter Windows musst du aber mit gelegentlichen Fehl-Messungen rechnen wegen dem Multi-tasking.
dubbi
BeitragVerfasst: Do 28 Jul, 2005 12:26  Titel:  (Kein Titel)
hast du zufällig noch das programm??
[ Zeit: 0.9514s ][ Queries: 47 (0.3489s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
