BeitragVerfasst: Do 09 Jun, 2005 14:18  Titel:  Noch ein P4 MiniITX Board gefunden
ich weis nicht, ob es schon jemand gesehen hat, aber hier mal der Link zu TechCase.de
Da gibt es für 149€ ein P4 Board:
Das "Migrus M4-845Q"
http://www.techcase.de/product_info.php?cPath=91_134&products_id=576
Hier eine Kurzbeschreibung
Processor -Intel Celeron or Pentium 4 processor up to 3.06 GHz Willamette, Northwood processor. 533/400 MHz system bus.
This motherboard supports P4 Celeron CPU only.
It does not support P4 Celeron-D and P4 Celeron-Prescott CPUs
Chipset -Intel 82845GV Graphics and Memory Controller Hub (GMCH)
-Intel 82801DB I/O Controller Hub 4 (ICH4)
System Memory -1 x DIMM slot Supports up to 1GB DDR266/333 SDRAM
VGA -IntelR Extreme Graphics with 266MHz VGA core and 256-bit 3D engine
Expansion Slots - 1 PCI
Onboard IDE - 1 x Standard IDE Controller
- 1 x 2.5" Notebook HDD connector
Onboard Floppy - 1 x FDD Connector
Onboard LAN - RealtekR RTL8101 10/100M Fast Ethernet Controller
Onboard Audio -Realtek ALC650 AC'97 3D Audio CODEC, 5.1 channel 3D audio
-S/P DIF digital audio encoding signal input and output
Onboard I/O Connectors - 4 x USB2.0 ports
- 2 x IEEE 1394 ports
Back Panel I/O - 1 PS2 mouse port
- 1 PS2 keyboard port
- 2 x USB 2.0 ports
- 1 x IEEE 1394 port
- 3 Audio jacks: line-out, line-in and mic-in
- 1 x LAN RJ-45 connector
- 1 x Parallel Port
- 1 x S/P DIF connector
Form Factor - Mini-ITX (4 layer)
- 17 cm x 17 cm
Und ein Bild:
Es schein doch eine günstige alternative zu dem doch recht teuren Commell LV-671.
Wollte die Info nur mal loswerden Very Happy
Peer
ameisenkiller
Anmeldung: 02.06.2005
BeitragVerfasst: Do 09 Jun, 2005 14:46  Titel:  (Kein Titel)
ja das scheint eine vernünftige und günstige Alternative zu sein..
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Jun, 2005 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Ist halt eher was für die schwachen Prozessoren. Leider brauchen die alten normalen P4 CPU's auch viel mehr Strom als die Centrinos.
Wenn jemand günstig was aufbaun will, dann scheint das eine gute Lösung zu sein. Wenn aber jemand für längerfristig plant, Leistung will und dazu einen geringen Stromverbrauch, der wird ums Commell mit einen Pentium M nicht herumkommen.
[ Zeit: 1.9714s ][ Queries: 48 (1.2030s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
