Golfer_1986
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: Do 09 Jun, 2005 22:28  Titel: Snif ! Selber gemachtes Skin in RR einbinden!!:-) Suche erfolglos
Hi Leute!!
Habe mir gestern ein eigenes Skin mit Adobe Photoshop erstellt und wüsste jetzt gerne wie ich das Ding zum Leben erwecke??
Habe eine Anleitung hier im Forum gefunden in der beschrieben wird wie man ein Skin in C.E.S einbindet aber diese Datei die man mit dem Notepad öffnen muss gibt es bei RR nicht!!
Wie gehe ich da vor??
Hat jemand von euch eine Anleitung zu RR wie das da alles geht??(PDF)
Wäre euch dankbar wenn ihr mir helfen würdet!!
Danke und ein schönes Wochenende!!
Gruß Daniel
bjsonic
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 09 Jun, 2005 22:40  Titel:  :o)
mit der Suche wäre das nicht passiert: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5912
:bj:
Golfer_1986
BeitragVerfasst: Do 09 Jun, 2005 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Ja klasse den Betrag habe ich auch gefunden aber der hilft mir nicht weiter!!
Ich möchte ja wissen wie die Integration der einzelnen Bilder zu einem gesamten funktioniert!!
Gast
BeitragVerfasst: Fr 10 Jun, 2005 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Hi Golfer,
Golfer_1986 hat folgendes geschrieben:
Der Beitrag war durchaus ernst gemeint. Rolling Eyes Im Verlauf des Threads kann man sehr genau erkennen, wie das Skinning funktioniert. Wenn Du es nicht "rauslesen" kannst, hast Du Dir bestimmt noch nicht einmal die Skin-Dateien angesehen. Vielleicht guckst Du einfach mal in den (weiß jetzt nicht genau, wie die Skins heissen, bin auf der Arbeit) Skins-Ordner im Roadrunner-Verzeichnis, dort gibt es den Unterorder BAV oder BMV oder so, je nach dem, was Du dort für Skins auf Deiner Maschine hast.
Mache eine Kopie davon, bennene den Ordner um in myBMV und sieh Dir die Dateien da drin an. Die Hauptskins sind immer 3x vorhanden, einmal normaler Name und dann zusätzlich mit ON und OFF versehen oder so ähnlich. Wenn Du mit dem Cursor wodrüber gehst, wird die Schaltfläche unter dem Mauszeiger durch die eines anderen Bildes ersetzt. Diese kannst Du einfach umdesignen. Wird Dir schon auffallen, wenn Du sie Dir anguckst. Very Happy
Der nächste Schritt wäre der, den Du auch im o.g. Link finden kannst: Bei komplettem Redesign und vom normalen Skin abweichenden Schaltflächen kannst Du den Roadrunner-SkinEditor nehmen (findest Du auch beim sorgfältigen Lesen). Der kann Dir helfen, neue Schaltflächen und deren Bereiche zu definieren - eben so, wie Du es Dir wünschst. Dazu gibt es dort auch einen Link zur Hilfe.
Bitte immer erst selber mal ein wenig mit der Materie beschäftigen, bevor Du mir (oder dem Forum) mangelde Beitragsqualität vorwirfst - hier wird Dir wahrscheinlich niemand eine Fertiglösung nach Deinen Wünschen präsentieren können. Dokus sind auch nicht gerade die Stärke im CarPC-Bereich, was ich bei Roadrunner auf Grund der immer neueren Version sogar noch nachvollziehen könnte. Wink
Björn
bjsonic
BeitragVerfasst: Fr 10 Jun, 2005 11:10  Titel:  Sorry, obiger Beitrag von mir... [nT]
kein Text
BeitragVerfasst: Fr 10 Jun, 2005 16:38  Titel:  (Kein Titel)
in kurz form
ein kompletes bild des skins, und gegeben falls eins in der gedrückten variante.
dann den skineditor von roadrunner runterladen und wie Björn gesagt hat ein alten skin abändern, das erspart viel zeit.
[ Zeit: 1.2041s ][ Queries: 47 (0.6798s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
