BeitragVerfasst: Fr 10 Jun, 2005 14:13  Titel: Frage Kabelquerschnitt Auskunft.
Servus Gemeinde,
ich konnte von der Arbeit einen gebrauchten TFT ergattern. Diesen hier. Jetzt hat mir mein Kollege berechnet, dass der 3 Ampere verbraucht. Genauer 2,96. Kann mir jemand sagen mit welchem Kabelquerschnitt ich das TFT an die 12V meines Autos anschliessen soll? Werden für diese Auskunft noch Angaben benötigt? Sagt es mir! Ich versuche es herauszubekommen.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 10 Jun, 2005 14:43  Titel:  (Kein Titel)
ich würd mal 2,5 mm² nehmen. wenn die leitung länger ist dann min. 4 mm² + richtig absichern.
hab mal gegoogelt:
http://www.chief-rocker.de/index.htm?http://www.chief-rocker.de/Grundlagen/der_richtige_kabelquersch nitt.htm
gibts aber genauere tabellen...
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Jun, 2005 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit.
Nimm einfach ein Kabel mit max. 2,5mm², alles andere ist einfach nur überdimensioniert und gibt möglicherweise wieder Probleme, wenn man das Kabel direkt an einen Stecker anschließen möchte.
1mm² würde auch reichen, da hast Du bei 5 Metern Länge gerade mal einen Spannungsabfall von 0,5V.
Aber 2,5mm² reichen dicke hin, der Spannungsabfall beträgt dann bei 5m nur noch 0,2V.
BeitragVerfasst: Fr 10 Jun, 2005 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Servus all-finder,
Servus El-Chico,
danke für eure Hilfe. Ich werde mir ein 1,5mm² verbauen. Ich denke das ist leicht beim Hifi "Dantler" zu bekommen und klingt realistisch.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
[ Zeit: 1.8041s ][ Queries: 48 (0.7881s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
